Расчёт резистивной матрицы |
Dec 17 2011, 21:52
Пользователь №: 11 287
Ещё одна задачка на сообразительность. Думал, решу её элементарно, но что-то зациклился... Требуется создать уравнемер для бытовых нужд, состоящий из линейки герконов (нормально разомкнутых) в количестве 8 штук, вокруг которых плавает магнит. Шаг расположения герконов таков, что возможно замыкание либо одного из них, либо двух соседних. Для минимизации количества соединительных проводов решил коммутировать герконами резисторы и образовавшийся делитель подключить к АЦП МК. Вопрос: как рассчитать номиналы и соединить резисторы, чтобы получилось более-менее равномерное приращение напряжения, как функции от уровня? Вроде напрашивается аналогия с R-2R матрицей, но не складывается...
Dec 18 2011, 08:31
Нет, переключающих герконов нет и логику совать внутрь не хотелось бы. Цитата(Tanya @ Dec 18 2011, 07:59)  Стабилитроны или диоды. И как их соединить, чтобы различить уровень? Цитата(MaslovVG @ Dec 18 2011, 09:34)  Вопрос. Возможно замыкание любых пар герконов или можно построить линейное множество, как если бы герконы расположены в одну линию? Если да тогда можно изобразить схему в виде потенциометра. (герконы-ползунок). Все резисторы одинаковы. Установлены рядом с герконом. Получаем двухпроводную линию. Герконы в линии, конечно. Замыкание любых пар невозможно, лишь соседних. Но вашу мысль я не понял. Как соединить? Цитата(@Ark @ Dec 18 2011, 10:14)  Все герконы подключаете к общей линии - входу АЦП. Каждый из герконов замыкает линию через собственный резистор на общую землю. Номиналы соседних резисторов должны отличаться в два раза. Если питать конструкцию постоянным током, то измеренное напряжение, полученное в виде байта из регистра АЦП, покажет Вам в каждом бите какой из герконов замкнут/разомкнут. Подробности, полагаю, додумаете самостоятельно... Из-за возможности замыкания соседних герконов картина немного меняется. Различить, конечно, можно, но уж очень переменный шаг. Так выглядит в этом случае зависимость суммарного сопротивления лестницы от положения магнита:
Dec 18 2011, 08:47
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(Herz @ Dec 18 2011, 12:31)  Герконы в линии, конечно. Замыкание любых пар невозможно, лишь соседних. Но вашу мысль я не понял. Как соединить? Резисторы последовательно в линию. На вход генератор тока I. Выход на корпус. Герконы из узлов соединения резисторов на провод выход. Если нумеровать герконы от земляного провода тогда напряжение на выходе U= k*R *I где k номер первого от земли замкнутого геркона. нвпряжение на входе цепочки U=n*R*I (где n число резисторов в цепи) если замкнут один геркон и U=(n-m)*R*I. ( m *растояние* между замкнутыми герконами m=1 при соседних герконах. Входное сопротивление измерителя напряжения должно быть >>n*R
Herz Расчёт резистивной матрицы Dec 17 2011, 21:52 domowoj Если взять перекидные трехвыводные герконы,
то, я ... Dec 18 2011, 02:57 SmarTrunk Извините за офтоп, но (учитывая количество герконо... Dec 18 2011, 04:14 Plain Я бы сделал трёхпроводкой, т.е. разделил бы на 2 п... Dec 18 2011, 04:39 Tanya Цитата(Herz @ Dec 18 2011, 01:52) чтобы п... Dec 18 2011, 05:59 MaslovVG Вопрос. Возможно замыкание любых пар герконов ил... Dec 18 2011, 07:34 @Ark ЦитатаЕщё одна задачка на сообразительность...
Все... Dec 18 2011, 08:14 ReAl Цитата(Herz @ Dec 18 2011, 10:31) Герконы... Dec 18 2011, 08:46  proba60 Можно так, при пяти герконах 10 ступенек Dec 18 2011, 08:55   MaslovVG Цитата(ReAl @ Dec 18 2011, 13:00) Или так... Dec 18 2011, 09:10 @Ark ЦитатаИз-за возможности замыкания соседних герконо... Dec 18 2011, 09:26 Herz Спасибо, идея понятна. Она оказалась общей для все... Dec 18 2011, 09:51 MaslovVG Цитата(Herz @ Dec 18 2011, 13:51) Вас не ... Dec 18 2011, 11:50 smk Цитата(Herz @ Dec 18 2011, 12:51) Трёхпро... Aug 7 2012, 19:12  Herz Цитата(smk @ Aug 7 2012, 22:12) А что за ... Aug 7 2012, 19:59 Timmy Резисторы соединяются с герконами последовательно,... Dec 18 2011, 11:15 Herz Цитата(Timmy @ Dec 18 2011, 13:15) То ест... Dec 18 2011, 11:43 @Ark ЦитатаЭто, наверное, удобно, но "расстояние... Dec 18 2011, 11:35 Herz Цитата(@Ark @ Dec 18 2011, 13:35) Сопроти... Dec 18 2011, 11:55 @Ark ЦитатаТаким образом один замкнутый геркон от двух ... Dec 18 2011, 11:57 Herz Цитата(@Ark @ Dec 18 2011, 13:57) А оно В... Dec 18 2011, 12:00 @Ark ЦитатаХотелось бы. Ведь ровно в два раза.
Тогда пр... Dec 18 2011, 12:37 Herz Цитата(@Ark @ Dec 18 2011, 14:37) Тогда п... Dec 18 2011, 13:14  Tanya Вот выдалась минутка. Возвращаемся к стабилитронам... Dec 18 2011, 14:41  Plain Цитата(Herz @ Dec 18 2011, 16:14) Интерес... Dec 18 2011, 14:46 YIG Цитата(Herz @ Dec 18 2011, 00:52) Вопрос:... Dec 18 2011, 13:29 Herz Цитата(YIG @ Dec 18 2011, 15:29) Зачем та... Dec 18 2011, 13:48  YIG Цитата(Herz @ Dec 18 2011, 16:48) Понрав... Dec 18 2011, 14:18 Iptash А так? Dec 18 2011, 14:39 Wise ..Если речь идет об уровнеметре, требование непрем... Dec 18 2011, 15:13 тау Цитата(Herz @ Dec 18 2011, 00:52) .... в ... Dec 18 2011, 16:50 AlexeyW Задача сама по себе великолепна Dec 18 2011, 17:36 Herz Спасибо всем, даже не ожидал. А магнит от динамика... Dec 18 2011, 21:03 тау Цитата(Herz @ Dec 19 2011, 01:03) А магни... Dec 19 2011, 07:26  Tanya Цитата(тау @ Dec 19 2011, 10:26) Вероятно... Dec 19 2011, 07:37   тау Цитата(Tanya @ Dec 19 2011, 11:37) Правда... Dec 19 2011, 07:54    Tanya Цитата(тау @ Dec 19 2011, 10:54) Правда -... Dec 19 2011, 08:24  Herz Цитата(тау @ Dec 19 2011, 09:26) Вероятно... Dec 19 2011, 08:12   тау Цитата(Herz @ Dec 19 2011, 12:12) Но обра... Dec 19 2011, 08:53    Herz Цитата(тау @ Dec 19 2011, 10:53) примерно... Dec 19 2011, 10:51     тау Цитата(Herz @ Dec 19 2011, 14:51) И как В... Dec 19 2011, 11:53     proba60 Цитата(Herz @ Dec 19 2011, 14:51) И как В... Dec 19 2011, 13:14  AlexeyW Цитата(тау @ Dec 19 2011, 11:26) Вероятно... Dec 19 2011, 20:51 alexvu Учтите еще, что магнит притягивается к герконам и ... Dec 19 2011, 08:16 Herz Цитата(alexvu @ Dec 19 2011, 10:16) Учтит... Dec 19 2011, 08:43 Herz Пришлось вернуться к этой теме. Уровнемер более по... Aug 7 2012, 12:05 Tanya Цитата(Herz @ Aug 7 2012, 16:05) . Размаг... Aug 7 2012, 12:35 VCO Цитата(Herz @ Aug 7 2012, 15:05) Пришлось... Aug 8 2012, 04:15 Dimy Цитата(Herz @ Aug 7 2012, 16:05) Пришлось... Oct 4 2012, 08:43  Tanya Цитата(Dimy @ Oct 4 2012, 12:43) Залипани... Oct 4 2012, 08:56  Herz Цитата(Dimy @ Oct 4 2012, 10:43) Залипани... Oct 4 2012, 13:18 Herz Да, казалось бы, износу его не бывать. А вот, поди... Aug 7 2012, 13:28 alexvu У Вас, наверное, герконы в недостаточно сильном по... Aug 7 2012, 20:39 smk Наверняка китайцы сделали контакты из какого-то мя... Aug 8 2012, 06:25 Herz Цитата(alexvu @ Aug 7 2012, 23:39) У Вас,... Aug 8 2012, 17:49 SmarTrunk У советских герконов было покрытие контактов, заме... Aug 8 2012, 19:22 VCO Цитата(Herz @ Aug 8 2012, 20:49) И это но... Aug 9 2012, 04:27  Herz Цитата(VCO @ Aug 9 2012, 07:27) Похоже...... Aug 9 2012, 08:47   Tanya Цитата(Herz @ Aug 9 2012, 12:47) Но забав... Aug 9 2012, 08:54    Herz Цитата(Tanya @ Aug 9 2012, 11:54) А Вы по... Aug 9 2012, 11:13     VCO Цитата(Herz @ Aug 9 2012, 14:13) Мне уже ... Aug 9 2012, 13:43      Herz Цитата(VCO @ Aug 9 2012, 16:43) А мегомме... Aug 9 2012, 15:41       Tanya Цитата(Herz @ Aug 9 2012, 19:41) То есть,... Aug 9 2012, 16:06        Herz Цитата(Tanya @ Aug 9 2012, 19:06) Может, ... Aug 9 2012, 18:13   VCO Цитата(Herz @ Aug 9 2012, 11:47) Что ж, б... Aug 9 2012, 09:00 Herz Потряс, прогрел - помогло не сильно. Контакты разл... Aug 10 2012, 11:00 VCO Цитата(Herz @ Aug 10 2012, 14:00) Разобра... Aug 11 2012, 07:29  Herz Цитата(VCO @ Aug 11 2012, 10:29) Очень пр... Aug 11 2012, 09:18   Tanya Цитата(Herz @ Aug 11 2012, 13:18) Ну, это... Aug 11 2012, 10:28    Herz Цитата(Tanya @ Aug 11 2012, 13:28) Вы мож... Aug 11 2012, 10:42     Tanya Цитата(Herz @ Aug 11 2012, 14:42) А зачем... Aug 11 2012, 11:00 halfdoom Цитата(Herz @ Aug 10 2012, 14:00) Контакт... Sep 28 2012, 05:49 Herz После того, как вышли из строя ещё три (!) гер... Sep 27 2012, 22:08 VCO Цитата(Herz @ Sep 28 2012, 01:08) Материа... Sep 28 2012, 05:21 Tanya Цитата(Herz @ Sep 28 2012, 02:08) После т... Sep 28 2012, 06:52 Herz Цитата(VCO @ Sep 28 2012, 07:21) А может ... Sep 28 2012, 12:03 VCO Цитата(Herz @ Sep 28 2012, 15:03) Разомкн... Sep 28 2012, 12:28 tyro Отправите в плавание неодимовый магнит. Oct 4 2012, 14:15 Herz Цитата(tyro @ Oct 4 2012, 16:15) Отправит... Oct 4 2012, 19:07 TSerg Для справки.
Отечественные герконовые реле РЭС55 д... Oct 5 2012, 10:50 VCO Цитата(TSerg @ Oct 5 2012, 13:50) Есть од... Oct 5 2012, 12:00  Tanya Цитата(VCO @ Oct 5 2012, 16:00) Кстати, о... Oct 5 2012, 12:35 Batman Осмелюсь спросить, а почему не используется ультра... Oct 5 2012, 18:23 Herz Цитата(Batman @ Oct 5 2012, 20:23) Осмелю... Oct 5 2012, 20:14  alexkok Цитата(Herz @ Oct 5 2012, 23:14) Хе, смеё... Oct 5 2012, 20:38   тау Цитата(alexkok @ Oct 5 2012, 23:38) Напри... Oct 5 2012, 21:12 Batman Никакого смеха. Два провода к МК. Точность порядка... Oct 6 2012, 12:28
