> Расчёт резистивной матрицы
сообщение Dec 17 2011, 21:52
Пользователь №: 11 287
Ещё одна задачка на сообразительность. Думал, решу её элементарно, но что-то зациклился...
Требуется создать уравнемер для бытовых нужд, состоящий из линейки герконов (нормально разомкнутых) в количестве 8 штук, вокруг которых плавает магнит.
Шаг расположения герконов таков, что возможно замыкание либо одного из них, либо двух соседних. Для минимизации количества соединительных проводов решил коммутировать герконами резисторы и образовавшийся делитель подключить к АЦП МК.
Вопрос: как рассчитать номиналы и соединить резисторы, чтобы получилось более-менее равномерное приращение напряжения, как функции от уровня?
Вроде напрашивается аналогия с R-2R матрицей, но не складывается...
Guest_@Ark_*
сообщение Dec 18 2011, 11:35
Guests
Это, наверное, удобно, но "расстояние" между младшими битами и старшими сильно различается, то есть имеем переменный порог. В принципе, не страшно, но условию не соответствует: великовата чувствительность к разбросу и уходу номиналов.
Согласен. Наверное, избыточно в Вашем случае определять состояние любого сочетания замкнутых/разомкнутых герконов.
Если наложить ограничение - замкнут только один геркон или два соседних, то можно применить такой вариант:
Все герконы соединяем с линией АЦП, подтянутой к земле определенным резистором. С другой стороны - соединяем герконы последовательно между собой резисторами одинакового номинала, последний (верхний) геркон соединяем с питанием. Сопротивление верхнего плеча образовавшегося
делителя будет определяться только одним замкнутым герконом - тем, что выше других. Состояние герконов ниже - не влияет на результат.
Сообщение отредактировал @Ark - Dec 18 2011, 11:53
- Herz   Расчёт резистивной матрицы   Dec 17 2011, 21:52
- - domowoj   Если взять перекидные трехвыводные герконы, то, я ...   Dec 18 2011, 02:57
|- - SmarTrunk   Извините за офтоп, но (учитывая количество герконо...   Dec 18 2011, 04:14
- - Plain   Я бы сделал трёхпроводкой, т.е. разделил бы на 2 п...   Dec 18 2011, 04:39
- - Tanya   Цитата(Herz @ Dec 18 2011, 01:52) чтобы п...   Dec 18 2011, 05:59
|- - MaslovVG   Вопрос. Возможно замыкание любых пар герконов ил...   Dec 18 2011, 07:34
- - @Ark   ЦитатаЕщё одна задачка на сообразительность... Все...   Dec 18 2011, 08:14
- - Herz   Нет, переключающих герконов нет и логику совать вн...   Dec 18 2011, 08:31
|- - ReAl   Цитата(Herz @ Dec 18 2011, 10:31) Герконы...   Dec 18 2011, 08:46
|- - MaslovVG   Цитата(Herz @ Dec 18 2011, 12:31) Герконы...   Dec 18 2011, 08:47
|- - proba60   Можно так, при пяти герконах 10 ступенек   Dec 18 2011, 08:55
|- - ReAl   Цитата(MaslovVG @ Dec 18 2011, 10:47) где...   Dec 18 2011, 09:00
|- - MaslovVG   Цитата(ReAl @ Dec 18 2011, 13:00) Или так...   Dec 18 2011, 09:10
- - @Ark   ЦитатаИз-за возможности замыкания соседних герконо...   Dec 18 2011, 09:26
- - Herz   Спасибо, идея понятна. Она оказалась общей для все...   Dec 18 2011, 09:51
|- - MaslovVG   Цитата(Herz @ Dec 18 2011, 13:51) Вас не ...   Dec 18 2011, 11:50
|- - smk   Цитата(Herz @ Dec 18 2011, 12:51) Трёхпро...   Aug 7 2012, 19:12
|- - Herz   Цитата(smk @ Aug 7 2012, 22:12) А что за ...   Aug 7 2012, 19:59
- - Timmy   Резисторы соединяются с герконами последовательно,...   Dec 18 2011, 11:15
|- - Herz   Цитата(Timmy @ Dec 18 2011, 13:15) То ест...   Dec 18 2011, 11:43
|- - Herz   Цитата(@Ark @ Dec 18 2011, 13:35) Сопроти...   Dec 18 2011, 11:55
- - @Ark   ЦитатаТаким образом один замкнутый геркон от двух ...   Dec 18 2011, 11:57
|- - Herz   Цитата(@Ark @ Dec 18 2011, 13:57) А оно В...   Dec 18 2011, 12:00
- - @Ark   ЦитатаХотелось бы. Ведь ровно в два раза. Тогда пр...   Dec 18 2011, 12:37
|- - Herz   Цитата(@Ark @ Dec 18 2011, 14:37) Тогда п...   Dec 18 2011, 13:14
|- - Tanya   Вот выдалась минутка. Возвращаемся к стабилитронам...   Dec 18 2011, 14:41
|- - Plain   Цитата(Herz @ Dec 18 2011, 16:14) Интерес...   Dec 18 2011, 14:46
- - YIG   Цитата(Herz @ Dec 18 2011, 00:52) Вопрос:...   Dec 18 2011, 13:29
|- - Herz   Цитата(YIG @ Dec 18 2011, 15:29) Зачем та...   Dec 18 2011, 13:48
|- - YIG   Цитата(Herz @ Dec 18 2011, 16:48) Понрав...   Dec 18 2011, 14:18
- - Iptash   А так?   Dec 18 2011, 14:39
- - Wise   ..Если речь идет об уровнеметре, требование непрем...   Dec 18 2011, 15:13
- - тау   Цитата(Herz @ Dec 18 2011, 00:52) .... в ...   Dec 18 2011, 16:50
- - AlexeyW   Задача сама по себе великолепна   Dec 18 2011, 17:36
- - Herz   Спасибо всем, даже не ожидал. А магнит от динамика...   Dec 18 2011, 21:03
|- - тау   Цитата(Herz @ Dec 19 2011, 01:03) А магни...   Dec 19 2011, 07:26
|- - Tanya   Цитата(тау @ Dec 19 2011, 10:26) Вероятно...   Dec 19 2011, 07:37
||- - тау   Цитата(Tanya @ Dec 19 2011, 11:37) Правда...   Dec 19 2011, 07:54
||- - Tanya   Цитата(тау @ Dec 19 2011, 10:54) Правда -...   Dec 19 2011, 08:24
|- - Herz   Цитата(тау @ Dec 19 2011, 09:26) Вероятно...   Dec 19 2011, 08:12
||- - тау   Цитата(Herz @ Dec 19 2011, 12:12) Но обра...   Dec 19 2011, 08:53
||- - Herz   Цитата(тау @ Dec 19 2011, 10:53) примерно...   Dec 19 2011, 10:51
||- - тау   Цитата(Herz @ Dec 19 2011, 14:51) И как В...   Dec 19 2011, 11:53
||- - proba60   Цитата(Herz @ Dec 19 2011, 14:51) И как В...   Dec 19 2011, 13:14
|- - AlexeyW   Цитата(тау @ Dec 19 2011, 11:26) Вероятно...   Dec 19 2011, 20:51
- - alexvu   Учтите еще, что магнит притягивается к герконам и ...   Dec 19 2011, 08:16
- - Herz   Цитата(alexvu @ Dec 19 2011, 10:16) Учтит...   Dec 19 2011, 08:43
- - Herz   Пришлось вернуться к этой теме. Уровнемер более по...   Aug 7 2012, 12:05
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Aug 7 2012, 16:05) . Размаг...   Aug 7 2012, 12:35
|- - VCO   Цитата(Herz @ Aug 7 2012, 15:05) Пришлось...   Aug 8 2012, 04:15
|- - Dimy   Цитата(Herz @ Aug 7 2012, 16:05) Пришлось...   Oct 4 2012, 08:43
|- - Tanya   Цитата(Dimy @ Oct 4 2012, 12:43) Залипани...   Oct 4 2012, 08:56
|- - Herz   Цитата(Dimy @ Oct 4 2012, 10:43) Залипани...   Oct 4 2012, 13:18
- - Herz   Да, казалось бы, износу его не бывать. А вот, поди...   Aug 7 2012, 13:28
- - alexvu   У Вас, наверное, герконы в недостаточно сильном по...   Aug 7 2012, 20:39
- - smk   Наверняка китайцы сделали контакты из какого-то мя...   Aug 8 2012, 06:25
- - Herz   Цитата(alexvu @ Aug 7 2012, 23:39) У Вас,...   Aug 8 2012, 17:49
|- - SmarTrunk   У советских герконов было покрытие контактов, заме...   Aug 8 2012, 19:22
|- - VCO   Цитата(Herz @ Aug 8 2012, 20:49) И это но...   Aug 9 2012, 04:27
|- - Herz   Цитата(VCO @ Aug 9 2012, 07:27) Похоже......   Aug 9 2012, 08:47
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Aug 9 2012, 12:47) Но забав...   Aug 9 2012, 08:54
||- - Herz   Цитата(Tanya @ Aug 9 2012, 11:54) А Вы по...   Aug 9 2012, 11:13
||- - VCO   Цитата(Herz @ Aug 9 2012, 14:13) Мне уже ...   Aug 9 2012, 13:43
||- - Herz   Цитата(VCO @ Aug 9 2012, 16:43) А мегомме...   Aug 9 2012, 15:41
||- - Tanya   Цитата(Herz @ Aug 9 2012, 19:41) То есть,...   Aug 9 2012, 16:06
||- - Herz   Цитата(Tanya @ Aug 9 2012, 19:06) Может, ...   Aug 9 2012, 18:13
|- - VCO   Цитата(Herz @ Aug 9 2012, 11:47) Что ж, б...   Aug 9 2012, 09:00
- - Herz   Потряс, прогрел - помогло не сильно. Контакты разл...   Aug 10 2012, 11:00
|- - VCO   Цитата(Herz @ Aug 10 2012, 14:00) Разобра...   Aug 11 2012, 07:29
||- - Herz   Цитата(VCO @ Aug 11 2012, 10:29) Очень пр...   Aug 11 2012, 09:18
||- - Tanya   Цитата(Herz @ Aug 11 2012, 13:18) Ну, это...   Aug 11 2012, 10:28
||- - Herz   Цитата(Tanya @ Aug 11 2012, 13:28) Вы мож...   Aug 11 2012, 10:42
||- - Tanya   Цитата(Herz @ Aug 11 2012, 14:42) А зачем...   Aug 11 2012, 11:00
|- - halfdoom   Цитата(Herz @ Aug 10 2012, 14:00) Контакт...   Sep 28 2012, 05:49
- - Herz   После того, как вышли из строя ещё три (!) гер...   Sep 27 2012, 22:08
|- - VCO   Цитата(Herz @ Sep 28 2012, 01:08) Материа...   Sep 28 2012, 05:21
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Sep 28 2012, 02:08) После т...   Sep 28 2012, 06:52
- - Herz   Цитата(VCO @ Sep 28 2012, 07:21) А может ...   Sep 28 2012, 12:03
|- - VCO   Цитата(Herz @ Sep 28 2012, 15:03) Разомкн...   Sep 28 2012, 12:28
- - tyro   Отправите в плавание неодимовый магнит.   Oct 4 2012, 14:15
|- - Herz   Цитата(tyro @ Oct 4 2012, 16:15) Отправит...   Oct 4 2012, 19:07
- - TSerg   Для справки. Отечественные герконовые реле РЭС55 д...   Oct 5 2012, 10:50
|- - VCO   Цитата(TSerg @ Oct 5 2012, 13:50) Есть од...   Oct 5 2012, 12:00
|- - Tanya   Цитата(VCO @ Oct 5 2012, 16:00) Кстати, о...   Oct 5 2012, 12:35
- - Batman   Осмелюсь спросить, а почему не используется ультра...   Oct 5 2012, 18:23
|- - Herz   Цитата(Batman @ Oct 5 2012, 20:23) Осмелю...   Oct 5 2012, 20:14
|- - alexkok   Цитата(Herz @ Oct 5 2012, 23:14) Хе, смеё...   Oct 5 2012, 20:38
|- - тау   Цитата(alexkok @ Oct 5 2012, 23:38) Напри...   Oct 5 2012, 21:12
- - Batman   Никакого смеха. Два провода к МК. Точность порядка...   Oct 6 2012, 12:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
