> линейный источник питания на 700 А
der chaxha
сообщение Dec 17 2011, 16:05
Пользователь №: 65 629
Всем привет!
Для проведения точных физических измерений требуется регулируемый источник питания 5...12 В на ток 600...800 А. Попытка применить импульсный источник не устраивает, т.к. он создает помехи влияющие на точность измерения. Выпрямитель источника планируем сделать на трехфазном мосте. Вопрос отвода тепла от СПП решен: приобретены водоохлаждаемые теплоотводы. Если кто занимался подобными вещами, поделитесь мыслями.
сообщение Dec 17 2011, 18:11
Пользователь №: 45 710
Эмиттерный повторитель на нескольких десятках параллельно биполярников. Всех прикрутить коллекторами к одному радиатору без прокладок. В эмиттерах выравнивающие резисторы, которые заодно как датчики тока для ограничения.
Tanya
сообщение Dec 17 2011, 18:52
Пользователь №: 12 883
Тоже на радиаторе. Совсем большое нахальство - резисторы в базы... выходные транзисторы отбирать... очень нахально. Еще последовательно с каждым транзистором - предохранитель. А транзисторов... с двойным+ запасом.
сообщение Dec 18 2011, 17:05
Цитата(Tanya @ Dec 17 2011, 21:52) *
Тоже на радиаторе.
Да всё равно их к выходной клемме вести, так что можно не ковыряться с официальными резисторами, а нарезать одинаковых отрезков нужного сопротивления — из эмальпровода, например.
Вообще, задача здесь с самого начала чисто слесарная — сходить за угол и купить мешок биполярников, винтов, шайб, пару метчиков и свёрл.
- der chaxha   линейный источник питания на 700 А   Dec 17 2011, 16:05
- - Tanya   Цитата(der chaxha @ Dec 17 2011, 20:05) В...   Dec 17 2011, 16:30
- - der chaxha   Выпрямитель тоже трехфазный...   Dec 17 2011, 16:33
|- - Tanya   Цитата(der chaxha @ Dec 17 2011, 20:33) В...   Dec 17 2011, 16:40
- - der chaxha   Это источник для питания экспериментальной установ...   Dec 17 2011, 16:51
- - _gari   Сколько времени требуется для проведения измерений...   Dec 17 2011, 18:06
|- - Vovk_Z   Цитата(Plain @ Dec 17 2011, 22:11) Эмитте...   Dec 17 2011, 18:41
||- - Plain   Цитата(Vovk_Z @ Dec 17 2011, 21:33) можно...   Dec 17 2011, 18:44
|- - Tanya   Цитата(Plain @ Dec 18 2011, 20:05) Да всё...   Dec 18 2011, 17:14
- - der chaxha   Время работы такого источника максимум 30 - 50 мин...   Dec 17 2011, 18:55
|- - Прохожий   Цитата(der chaxha @ Dec 17 2011, 21:55) В...   Dec 17 2011, 19:25
- - Microwatt   А и правда, вопрос к ТС: как долго должен работать...   Dec 17 2011, 19:55
- - der chaxha   Работа на 4-х полюсную магнитную линзу, стабилизир...   Dec 17 2011, 20:38
|- - Прохожий   Цитата(der chaxha @ Dec 17 2011, 23:38) Р...   Dec 17 2011, 21:14
- - SNGNL   Цитата(der chaxha @ Dec 17 2011, 20:05) Д...   Dec 17 2011, 21:39
|- - Microwatt   Цитата(SNGNL @ Dec 18 2011, 01:39) Задачк...   Dec 17 2011, 22:54
- - Vovk_Z   Цитата(Plain @ Dec 17 2011, 22:44) Ага, т...   Dec 17 2011, 22:43
- - injener   На самом деле задача для обыкновенного трехфазного...   Dec 18 2011, 14:13
|- - Прохожий   Цитата(injener @ Dec 18 2011, 18:13) На с...   Dec 18 2011, 14:59
|- - injener   Цитата(Прохожий @ Dec 18 2011, 17:59) Ни ...   Dec 18 2011, 15:03
|- - Прохожий   Цитата(injener @ Dec 18 2011, 19:03) Посм...   Dec 18 2011, 15:15
- - injener   не соглашусь с Вами, потому что большинство промыш...   Dec 18 2011, 15:21
|- - Прохожий   Цитата(injener @ Dec 18 2011, 19:21) не с...   Dec 18 2011, 15:28
|- - Tanya   Цитата(Прохожий @ Dec 18 2011, 18:28) Спо...   Dec 18 2011, 16:17
|- - Прохожий   Цитата(Tanya @ Dec 18 2011, 20:17) ... Во...   Dec 18 2011, 16:42
|- - Tanya   Цитата(Прохожий @ Dec 18 2011, 19:42) И с...   Dec 18 2011, 17:02
- - Plain   Я имел ввиду вентилятор, сотню транзисторов по 10 ...   Dec 18 2011, 17:25
|- - Tanya   Цитата(Plain @ Dec 18 2011, 20:25) Я имел...   Dec 18 2011, 18:19
- - der chaxha   Нет-нет, тиристорный ИП здесь совершенно не приемл...   Dec 18 2011, 18:18
- - _gari   der chaxha, какая задача по стабилизации тока? Нап...   Dec 18 2011, 20:20
- - perfect   Аккумуляторы - банки по 2 вольта. Куча рубильников...   Dec 19 2011, 05:37
|- - MaslovVG   Все зависит от допустимых пульсаций. Если допусти...   Dec 19 2011, 06:51
- - yakub_EZ   А может что-то с высоким током и эффективностью из...   Dec 19 2011, 07:33
- - alexvu   Рассеиваемая мощность 800*(14-5)=7200 Вт, т.е. Вам...   Dec 19 2011, 08:05
|- - Herz   Цитата(alexvu @ Dec 19 2011, 10:05) Рассе...   Dec 19 2011, 08:21
- - Ydaloj   чтобы транзистор рассеил с фланца 100Вт, надо ему ...   Dec 19 2011, 09:36
|- - MaslovVG   Цитата(Ydaloj @ Dec 19 2011, 13:36) чтобы...   Dec 19 2011, 10:38
||- - Ydaloj   Цитата(MaslovVG @ Dec 19 2011, 13:38) У т...   Dec 19 2011, 15:47
|- - Plain   Цитата(Ydaloj @ Dec 19 2011, 12:36) чтобы...   Dec 19 2011, 11:43
- - Starichok51   не при температуре радиатора 50градусов, а при тем...   Dec 19 2011, 11:11
|- - MaslovVG   Цитата(Starichok51 @ Dec 19 2011, 15:11) ...   Dec 19 2011, 11:37
- - Starichok51   ЦитатаУ топик стартера водяное охлаждение. ну, тог...   Dec 19 2011, 22:26
- - Serg SP   Сделать таких 5 штук впараллель. Измерение проводи...   Dec 20 2011, 19:22
- - Vov4ick   Источники тока с параметрами, близкими к требуемым...   Dec 20 2011, 20:25
|- - SmartRed   Цитата(Vov4ick @ Dec 21 2011, 03:25) Исто...   Dec 21 2011, 09:58
|- - Tanya   Цитата(SmartRed @ Dec 21 2011, 13:58) Луч...   Dec 21 2011, 10:14
|- - Vov4ick   Цитата(SmartRed @ Dec 21 2011, 13:58) Луч...   Dec 21 2011, 10:49
|- - SmartRed   Цитата(Vov4ick @ Dec 21 2011, 17:49) То г...   Dec 21 2011, 13:55
- - Vjacheslav   Воистину "горе от ума и опыта" - если бы...   Jan 9 2012, 14:42
- - prototype   +1 к предыдущему сообщению. У нас 20 лет назад (в ...   Jan 10 2012, 06:29
|- - Herz   Цитата(prototype @ Jan 10 2012, 08:29) Ни...   Jan 10 2012, 09:28
- - CDD   ЦитатаЦитата(prototype @ Jan 10 2012, 08:29) * Низ...   Jan 14 2012, 14:34
|- - Plain   Цитата(CDD @ Jan 14 2012, 17:34) А вообще...   Jan 14 2012, 17:35
|- - vvs157   Цитата(CDD @ Jan 14 2012, 18:34) А вообще...   Jan 14 2012, 21:03
|- - Microwatt   Цитата(vvs157 @ Jan 15 2012, 01:03) Вообщ...   Jan 14 2012, 22:49
|- - Tanya   Господа прогрессисты! Если Вам такие вещи кажу...   Jan 15 2012, 05:49
||- - SmartRed   Цитата(Tanya @ Jan 15 2012, 12:49) Господ...   Jan 15 2012, 07:56
|- - vvs157   Цитата(Microwatt @ Jan 15 2012, 02:49) Хо...   Jan 15 2012, 17:18
- - Microwatt   вВсе чаще "помехи" фигурируют в обсужден...   Jan 15 2012, 17:43
|- - _gari   Цитата(Microwatt @ Jan 15 2012, 20:43) вВ...   Jan 15 2012, 18:31
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Jan 15 2012, 20:43) вВ...   Jan 15 2012, 18:43
- - prototype   Проблема в том, что уровень сигнала снимаемый с да...   Jan 15 2012, 20:14
|- - Прохожий   Цитата(prototype @ Jan 16 2012, 00:14) Пр...   Jan 15 2012, 20:58
|- - Tanya   Цитата(Прохожий @ Jan 16 2012, 00:58) Не ...   Jan 16 2012, 05:39
- - prototype   Знаете, уважаемый Прохожий, сразу вспомнились слов...   Jan 16 2012, 06:41
|- - SmartRed   Цитата(prototype @ Jan 16 2012, 13:41) .....   Jan 16 2012, 09:17
|- - Прохожий   Цитата(prototype @ Jan 16 2012, 10:41) Зн...   Jan 16 2012, 15:55
|- - Tanya   Цитата(Прохожий @ Jan 16 2012, 19:55) А к...   Jan 16 2012, 16:33
|- - Plain   Цитата(Tanya @ Jan 16 2012, 19:33) После ...   Jan 16 2012, 18:16
- - GefarD   А нельзя стабилизацию сделать с помощью магнитного...   Jan 16 2012, 14:04
|- - MaslovVG   Цитата(GefarD @ Jan 16 2012, 18:04) А нел...   Jan 16 2012, 14:58
- - GefarD   Можно выпрямить. ОС подается через усилитель на ка...   Jan 16 2012, 15:40
- - prototype   Когда я работал в группе, занимавшейся исследовани...   Jan 16 2012, 19:24
|- - Microwatt   Цитата(prototype @ Jan 16 2012, 22:24) В ...   Jan 16 2012, 20:11
|- - prototype   Цитата(Microwatt @ Jan 16 2012, 22:11) Да...   Jan 17 2012, 06:33
- - Herz   Коллеги! Давайте прекратим отвлекаться от темы...   Jan 17 2012, 09:04
- - VVS_   Разумна такая конфигурация: Импульсный источник ко...   Jan 19 2012, 06:54
- - Herz   Цитата(VVS_ @ Jan 19 2012, 08:54) Разумна...   Jan 19 2012, 07:45
|- - VVS_   Цитата(Herz @ Jan 19 2012, 10:45) А в чём...   Jan 19 2012, 08:59
|- - Herz   Цитата(VVS_ @ Jan 19 2012, 10:59) При мен...   Jan 19 2012, 09:29
- - НЕХ   Цитата(VVS_ @ Jan 19 2012, 10:54) Для так...   Jan 19 2012, 08:03
- - pwn   Цитата(НЕХ @ Jan 19 2012, 12:03) я бы поо...   Mar 2 2012, 22:40
- - Serj78   Есть еще вариант- соединить параллельно множество ...   Mar 7 2012, 06:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:43
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
