> Прошу еще одной критики схемы, Защита входа (аналоговый и цифровой)
haker_fox
сообщение Dec 15 2011, 09:38
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Для исключения неспокойствия души и разума своего, прошу справедливо поругать схему защиты от перенапряжения цифрового и аналогового входов.
Напряжение, от которого хочется защитить входы микроконтроллера - 311 (амплитудное 220 В).
Я видел неоднократное обсуждение подобных схем, на форуме. Но есть пара вопросов: можно ли использовать все элементы SMD, или некоторые необходимо ставить "помощнее"? Правильно ли выбраны номиналы компонентов?
Micro-CAP при входном синусоидальном напряжениее 400 В, показывает токи через компоненты в среднем 30 - 40 мА. Я что-то делаю не так? Или действительно там не будет больших токов? Т.е. можно ставить элементы для поверхностного монтажа?
Да, и правильно ли я понимаю, что т.к. мощность на резисторе R1 превысит его максимальную, то он благополучно испортится (сгорит), а остальная часть схемы ничего не заметит?
Заранее спасибо!
Выбор.
Sirko
сообщение Dec 18 2011, 19:47
Пользователь №: 29 795
Хотя...я бы сделал по первой схеме , заменив 1 резистор 4-мя как в последних вариантах.
На аналоговых входа стабилитрон "исказит" измерения "сверху". Так что, лучше уж диоды. А если хочется подстраховаться от перенапряжения питания, то тогда питание и ограничbть стабилитроном, а лучше TL431.
Alexashka
сообщение Dec 18 2011, 20:58
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Не думаю...на стабилитроне будет 4,7В, так что на диод придется максимум 0,3В, поэтому диод не откроется (если это не Шоттка). Но вариант со стабом по питанию тоже норм sm.gif гдето видел такую рекомендацию в забугорном журнале
- haker_fox   Прошу еще одной критики схемы   Dec 15 2011, 09:38
- - one_eight_seven   ЦитатаДа, и правильно ли я понимаю, что т.к. мощно...   Dec 15 2011, 09:54
- - kovigor   Цитата(haker_fox @ Dec 15 2011, 13:38) Зд...   Dec 15 2011, 09:58
- - haker_fox   QUOTE (one_eight_seven @ Dec 15 2011, 17...   Dec 15 2011, 10:19
|- - Harbinger   Цитата(haker_fox @ Dec 15 2011, 12:19) Се...   Dec 15 2011, 10:24
|- - rx3apf   Цитата(Harbinger @ Dec 15 2011, 14:24) По...   Dec 15 2011, 11:48
- - Aner   И какое напряжение у диодов Шоттки? И как они люб...   Dec 15 2011, 10:19
- - Herz   Цитата(Harbinger @ Dec 15 2011, 12:24) По...   Dec 15 2011, 11:03
|- - haker_fox   QUOTE (Herz @ Dec 15 2011, 19:03) Рассчит...   Dec 15 2011, 11:17
|- - xemul   Цитата(haker_fox @ Dec 15 2011, 15:17) Ок...   Dec 15 2011, 11:37
|- - haker_fox   QUOTE (xemul @ Dec 15 2011, 19:37) Ну тог...   Dec 15 2011, 11:59
|- - rx3apf   Цитата(haker_fox @ Dec 15 2011, 15:59) Та...   Dec 15 2011, 12:10
|- - xemul   Цитата(haker_fox @ Dec 15 2011, 15:59) Си...   Dec 15 2011, 12:34
- - haker_fox   Гм, общее мнение разделилось: ставить внешние диод...   Dec 15 2011, 14:07
- - Iptash   Ну раз нужна хорошая защита, то тогда поставить HC...   Dec 15 2011, 14:50
|- - haker_fox   QUOTE (Iptash @ Dec 15 2011, 22:50) Ну ра...   Dec 16 2011, 01:56
- - haker_fox   Пришел к такой схеме. Рассуждал так. Параметрическ...   Dec 16 2011, 05:55
|- - halfdoom   Цитата(haker_fox @ Dec 16 2011, 08:55) Пр...   Dec 16 2011, 06:16
||- - haker_fox   QUOTE (halfdoom @ Dec 16 2011, 14:16) В п...   Dec 16 2011, 06:52
||- - halfdoom   Цитата(haker_fox @ Dec 16 2011, 09:52) А ...   Dec 17 2011, 03:55
||- - haker_fox   QUOTE (halfdoom @ Dec 17 2011, 11:55) Вхо...   Dec 17 2011, 04:54
|- - xemul   Цитата(haker_fox @ Dec 16 2011, 09:55) Пр...   Dec 16 2011, 07:20
- - haker_fox   Еще раз проанализировав литературу, понял, что наи...   Dec 16 2011, 16:01
|- - kovigor   Цитата(haker_fox @ Dec 16 2011, 19:01) Сл...   Dec 16 2011, 16:39
||- - haker_fox   QUOTE (kovigor @ Dec 17 2011, 00:39) Это ...   Dec 17 2011, 00:52
||- - Alexashka   Цитата(haker_fox @ Dec 17 2011, 03:52) Да...   Dec 17 2011, 12:32
||- - haker_fox   QUOTE (Alexashka @ Dec 17 2011, 20:32) Ск...   Dec 17 2011, 12:42
||- - Alexashka   Цитата(haker_fox @ Dec 17 2011, 15:42) Пр...   Dec 17 2011, 14:51
||- - haker_fox   QUOTE (Alexashka @ Dec 17 2011, 22:51) По...   Dec 17 2011, 15:19
|- - Alexashka   Цитата(haker_fox @ Dec 16 2011, 20:01) Ещ...   Dec 16 2011, 17:09
|- - rx3apf   Цитата(Alexashka @ Dec 16 2011, 21:09) По...   Dec 16 2011, 17:53
|- - Alexashka   Цитата(rx3apf @ Dec 16 2011, 21:53) У мик...   Dec 16 2011, 19:29
|- - Aner   Цитата(rx3apf @ Dec 16 2011, 20:53) У мик...   Dec 16 2011, 23:11
|- - rx3apf   Цитата(Aner @ Dec 17 2011, 03:11) Какие е...   Dec 17 2011, 12:51
- - Aner   Мы для серийных изделий используем для защиты вход...   Dec 17 2011, 11:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:10
