STM32 + параллельная FRAM. |
Dec 14 2011, 12:47
Из: СПб
Пользователь №: 52 817
Здравствуйте, коллеги.
В проекте необходимо хранить данные, поступающие с датчика (SPI), в энергонезависимой памяти. Планируется использовать параллельную FRAM память и повесить ее на FSMC. С STM32 до этого не работал, поэтому возникли некоторые вопросы. Я сравнил временные диаграммы памяти и FSMC. Судя по диаграммам, их получится подружить, но данная FRAM память медленная - цикл записи 140ns. Где то на форуме встречал, что уже при 70ns люди вводили задержки. Вот возникли вопросы: 1) Можно ли писать во внешнюю память посредством DMA? Т.е. у DMA использовать решим MEM2MEM, а в качестве адреса назначения указать адрес внешней памяти так чтобы данные подхватил FSMC и записал во внешнюю память. 2) Если так можно сделать, то нужно ли будет вводить задержки или DMA и FSMC подружатся сами? (сомневаюсь, но вдруг)
Если позволите, то задам еще несколько вопросов по FSMC: 3) Указанная FRAM память имеет интерфейс SRAM памяти. Только контроллеры со 144 пинами умеют работать с внешней SRAM, хотя FSMC есть у МК со 100 пинами, но он урезанный - работает с NOR памятью в мультиплексном режиме. Я посмотрел на временные диаграммы и возникло подозрение, что SRAM память можно подружить с FSMC работающем в режиме NOR (мультиплексном). Кто нибудь так делал? Как думаете, получится? 4) Кто подключал внешнюю память на FSMC подскажите, какие подводные камни могут возникнуть? 5) Кто нибудь подключал NOR память посредством FSMC? Как получилось?
С уважением, goodvin.
Dec 18 2011, 20:47
Из: СПб
А зачем мне ставить демультиплексор? У меня на FSMC будет висеть только одна SRAM'оподобная FRAM память. Вопрос в том, насколько реально прикрутить ее к 100-пиновому МК. Там FSMC можно включить в режиме NOR multiplexed, тогда, как Вы и писали, будут мультиплексироваться DA[15:0]. Вот я переживаю о том, как FSMC отработает и понравиться ли это памяти. По хорошему, для этого нужно провести эксперимент, но времени маловато. Конечно, больше склоняюсь к более надежному варианту, но красиво тоже хочется сделать.
Dec 19 2011, 08:41
Пользователь №: 1 861
Цитата(Goodvin @ Dec 18 2011, 23:47)  А зачем мне ставить демультиплексор? У меня на FSMC будет висеть только одна SRAM'оподобная FRAM память. Вопрос в том, насколько реально прикрутить ее к 100-пиновому МК. Там FSMC можно включить в режиме NOR multiplexed, тогда, как Вы и писали, будут мультиплексироваться DA[15:0]. Вот я переживаю о том, как FSMC отработает и понравиться ли это памяти. По хорошему, для этого нужно провести эксперимент, но времени маловато. Конечно, больше склоняюсь к более надежному варианту, но красиво тоже хочется сделать. Под демультиплексором я подразумевал защелку адреса на DA[15:0]. Как без этого подключить SRAM память я не вижу.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Goodvin STM32 + параллельная FRAM. Dec 14 2011, 12:47 ViKo NOR память подключал, но не работал. Болтается на ... Dec 14 2011, 13:13 Dron_Gus 3) SRAM к 100-ногому цепляли. И еще три NAND'и... Dec 14 2011, 19:20 Goodvin Цитата(Dron_Gus @ Dec 14 2011, 22:20) 3) ... Dec 15 2011, 09:12 Евгений_Юрьевич Цитата(Dron_Gus @ Dec 14 2011, 22:20) 3) ... Jun 8 2016, 21:26 Dron_Gus Снаружи на А20 и А21 навесили 74HC139, ему на вход... Dec 15 2011, 09:38 maksimp Цитата(Dron_Gus @ Dec 15 2011, 12:38) Сна... Dec 15 2011, 10:29 Dron_Gus У многих процессоров так сделано. Разводится на 4 ... Dec 15 2011, 17:31 Goodvin Dron_Gus и все же, какая память у Вас стояла? Хочу... Dec 17 2011, 18:33 Dron_Gus Стояли R1LV1616HSA, K9WAG08U1A х 3. Мультиплексиро... Dec 18 2011, 12:24 Шаманъ Цитата(Goodvin @ Dec 14 2011, 14:47) 1) М... Dec 18 2011, 15:57 Goodvin Спасибо, Шаманъ. Я об этом как раз и размышлял. Ду... Dec 18 2011, 19:19 Шаманъ Цитата(Goodvin @ Dec 18 2011, 21:19) К ст... Dec 19 2011, 08:15 jcxz Цитата(Goodvin @ Dec 19 2011, 01:19) Вот ... Jun 9 2016, 03:15  esaulenka Цитата(jcxz @ Jun 9 2016, 06:15) Использу... Jun 9 2016, 15:56   jcxz Цитата(esaulenka @ Jun 9 2016, 21:56) Уже... Jun 9 2016, 21:04 Dron_Gus Если вы будете ставить демультиплексор на регистра... Dec 18 2011, 20:12 neo333 Цитата(Dron_Gus @ Dec 14 2011, 22:20) Нем... Feb 15 2012, 07:55 jcxz А почему всё-таки не SPI? Там вроде до 40МГц обеща... Feb 18 2012, 07:02 SasaVitebsk В stm32f407 есть BackUp память. Там 4 килобайта от... Jun 10 2016, 07:31 jcxz Цитата(SasaVitebsk @ Jun 10 2016, 13:31) ... Jun 10 2016, 08:45 SasaVitebsk В текущей версии у меня и вариант 1 и вариант 2. Д... Jun 10 2016, 10:25
