> Atmega8 задержки, помогите новичку
kennykiller
сообщение Dec 19 2011, 06:34
Пользователь №: 62 817
Я совсем новичок в программировании контролеров. Прошу помощи у знающих людей. Нужно сформировать последовательность импульсов длительностью 1мс с периодом 20мс для управления сервоприводом. Вот программа:
CODE
#include <avr/io.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
DDRC = 0xFF;
unsigned char i;
while(1)
_delay_ms(1000);
for (i=0;i<255;i++)
PORTC = 0b111111;
_delay_ms(1);
PORTC = 0b000000;
_delay_ms(19);
но почему с помощью задержек длительность импульса получается всегда больше?(по данному коду получается 5мс, даже если поставить ее 1мкс получаем 2мс). Подскажите в чем ошибка? Или подскажите (с примером кода) как можно по другому решить данную задачу. Спасибо
kennykiller
сообщение Dec 19 2011, 11:14
Всем кто помогал, огромнейшее спасибо с аппаратным ШИМ получилось таки разобраться. Единственное что не понял это как правильно задать частоту процессора. По идее он должен быть 1МГц. Длительность импульса и период я подогнал подбором с помощью делителя, получилось 1мс а период 32мс (нужно 20мс), но серва впринципе работает нормально и при такой частоте.
Еще рас спасибо всем за оперативную помощь =))
Цитата(MaxiMuz @ Dec 19 2011, 14:01) *
Укажите на какой частоте работает ваш МК, параметры режима расчитываются изходя из Fclk.
Fclk Это и есть частота процессора в ГЦ? если я правильно понял то она задается командой #define F_CPU 1000000UL
только я использовал не Phase Correct PWM, а Fast PWM с делителем 64.
Сообщение отредактировал kennykiller - Dec 19 2011, 11:18
demiurg_spb
сообщение Dec 19 2011, 11:18
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Повторюсь ещё раз. Обычно она не задаётся через дефайн напрямую, а спускается из makefile. Точно также как и тип MCU.
- kennykiller   Atmega8 задержки   Dec 19 2011, 06:34
- - Sergey_Aleksandrovi4   Скорее всего неверно задана частота МК в проекте. ...   Dec 19 2011, 07:47
|- - kennykiller   Цитата(Sergey_Aleksandrovi4 @ Dec 19 2011, 11...   Dec 19 2011, 08:28
|- - Sergey_Aleksandrovi4   Цитата(kennykiller @ Dec 19 2011, 12:28) ...   Dec 19 2011, 09:20
|- - demiurg_spb   Цитата(kennykiller @ Dec 19 2011, 11:28) ...   Dec 19 2011, 10:33
- - mempfis_   Цитата(kennykiller @ Dec 19 2011, 09:34) ...   Dec 19 2011, 08:00
- - haker_fox   QUOTE (kennykiller @ Dec 19 2011, 14:34) ...   Dec 19 2011, 09:36
|- - kennykiller   Цитата(haker_fox @ Dec 19 2011, 13:36) Та...   Dec 19 2011, 09:46
|- - MaxiMuz   Цитата(kennykiller @ Dec 19 2011, 12:46) ...   Dec 19 2011, 10:01
- - TriD   Значение F_CPU лучше всего указать в свойствах про...   Dec 19 2011, 10:20
|- - kennykiller   Цитата(demiurg_spb @ Dec 19 2011, 15:18) ...   Dec 19 2011, 12:01
|- - demiurg_spb   Студия использует тот же тулчейн (avr-gcc) что и W...   Dec 19 2011, 12:07
|- - kennykiller   Цитата(demiurg_spb @ Dec 19 2011, 16:07) ...   Dec 19 2011, 12:10
|- - demiurg_spb   Цитата(kennykiller @ Dec 19 2011, 15:10) ...   Dec 19 2011, 12:16
|- - kennykiller   Цитата(demiurg_spb @ Dec 19 2011, 16:16) ...   Dec 19 2011, 12:30
|- - demiurg_spb   Цитата(kennykiller @ Dec 19 2011, 15:30) ...   Dec 20 2011, 04:52
- - MaxiMuz   Цитата(kennykiller @ Dec 19 2011, 14:14) ...   Dec 19 2011, 12:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:45
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
