> Транзисторный источник тока
Manish
сообщение Dec 13 2011, 04:58
Пользователь №: 68 811
Я в схемотехнике новичек... Нужно собрать транзисторный источник тока 20мА при допустимом сопротивлении нагрузки 500 Ом.. выбрал схему .. вот теперь разобраться не могу как произвести расчет ..
Help me кто сможет..
Буратино
сообщение Dec 20 2011, 09:57
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
В схеме может быть стабильное питание, а вот нагрузка может меняться. В схеме может быть стабильное питание задающего плеча и плавающее напряжение на токовой цепи.
Токовое зеркало стабилизирует ток через нагрузку, а посему является ИТ. Для решения вопросов связанных эффектом Эрли, могут применяться разного рода "примочки" к схеме простейшего токового зеркала, но не суть важно в данном случае. Важно то ,что схема работает в широком диапазоне напряжения питания, точнее исключено слагаемое состоящее из падения на эмиттерном резисторе классической схемы. Вот поэтому автору возможно подойдет исключительно такой вариант источника тока: (10В, 500Ом, 0,02А)
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
stells
сообщение Dec 20 2011, 11:14
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а почему Вы решили, что именно это важно автору?
Буратино
сообщение Dec 20 2011, 11:51
Из: Украина, Киев
Цитата(Manish @ Dec 19 2011, 17:04) *
Я так понял на данной схеме не возможно выполнение условия сопротивления нагрузки до 500 Ом.. smile3046.gif
Автор говорит о схеме опубликованной в первом посте (наверное). На схеме именно 10В
xemul
сообщение Dec 20 2011, 12:06
Пользователь №: 18 731
Опубликованная схема попадается во второй ссылке гугля по запросу "транзисторный источник тока". имхо, это все обоснования, равно как и объём проделанной работы.
Буратино
сообщение Dec 20 2011, 12:49
Из: Украина, Киев
Ну если автору не обязательно именно от 10ти вольт получить 0,02А на 500 Ом, то пусть тогда возьмет самую простую схему на одном транзисторе и одном резисторе. Смещение в базе можно и на стабилитроне выбрать и на цепочке резисторов и на простом делителе напряжения.
Автор, если оно надо, то я даже нарисую (хотя уже нарисовано) и поясню принцип работы и методику расчета
Цитата(Alexashka @ Dec 20 2011, 14:26) *
<br /><br /><br />
Да ТС сам сказал что ему по барабану какая схема, и 10В скорей всего взято от фанаря. А вот убирание резистора из эмиттера не есть гуд, т.к в этом случае схема превращается из ОБ в ОЭ со всеми вытекающими оттуда недостатками -низкое выходное сопротивление, плохая темп.стабильность и т.д
Токовое зеркало, на согласованной паре транзисторов, автоматически компенсирует температурную нестабильность. А для уменьшения влияния эффекта Эрли, можно использовать токовое зеркало Уилсона. ХХ стр. 97, либо оснастить классическую схему токового зеркала парой резисторов, что естесна повлечет за собой некоторое на них падение.
- Manish   Транзисторный источник тока   Dec 13 2011, 04:58
- - Herz   А какова цель? И нужен ли расчёт именно этой схемы...   Dec 13 2011, 06:55
- - ViKo   Где взяли схему, там возьмите и расчет. (Подсказка...   Dec 13 2011, 07:50
- - Буратино   Цитата(Manish @ Dec 13 2011, 07:58) Я в с...   Dec 13 2011, 10:10
|- - xemul   Цитата(Буратино @ Dec 13 2011, 14:10) При...   Dec 13 2011, 11:39
|- - Буратино   Цитата(xemul @ Dec 13 2011, 14:39) Остаёт...   Dec 13 2011, 12:05
- - ViKo   для Буратино ЗачОт!   Dec 13 2011, 11:22
- - Manish   Вообще целью моей работы является сконструировать ...   Dec 19 2011, 14:04
- - Буратино   при 10ти вольтах питания! 20мА, 500Ом и 10 вол...   Dec 19 2011, 15:42
|- - yakub_EZ   Цитата(Буратино @ Dec 19 2011, 19:42) при...   Dec 19 2011, 21:00
|- - Alexashka   Цитата(yakub_EZ @ Dec 20 2011, 01:00) ...   Dec 20 2011, 06:10
||- - yakub_EZ   Цитата(Alexashka @ Dec 20 2011, 09:10) В ...   Dec 20 2011, 08:46
||- - Alexashka   Цитата(yakub_EZ @ Dec 20 2011, 12:46) ...   Dec 20 2011, 09:15
|- - Буратино   Цитата(yakub_EZ @ Dec 20 2011, 00:00) Эта...   Dec 20 2011, 07:53
- - stells   RE: Транзисторный источник тока   Dec 20 2011, 06:34
||- - Manish   Цитата(Буратино @ Dec 20 2011, 21:49) Ну ...   Dec 21 2011, 14:18
|- - Alexashka   Цитата(Буратино @ Dec 20 2011, 13:57) ...   Dec 20 2011, 11:26
- - Sirko   Вставлю свои пять копеек. Из первого поста понятно...   Dec 21 2011, 18:55
- - Буратино   Manish, я понимаю что вы плаваете в вопросе ,более...   Dec 22 2011, 07:53
|- - Manish   Цитата(Буратино @ Dec 22 2011, 16:53) Man...   Dec 22 2011, 08:41
|- - Alexashka   Цитата(Manish @ Dec 22 2011, 12:41) <b...   Dec 22 2011, 10:38
- - abraziv   Всем привет . Вот накидал схемку для видеоусилител...   Mar 26 2012, 10:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.03071 секунд с 7
