> стандарты для разработки ПП, кто какие использует или считает нужным использовать
lazarev andrey
сообщение Dec 20 2011, 08:53
Пользователь №: 23 196
добрый день сотоварищи.
снова встал вопрос насущный.
есть необходимость организовать работу разных инженеров (схемотехник, разводчик) при разработке девайсов.
на гост мы не ориентируемся, может зря, может нет, но факт.
кто какие стандарты использует в работе для формализации процесса? (в данный момент пытаемся организовать библиотеки под новый САПР, про старое железо разговора нет)
например:
- для УГО стандарт IEC 60617
- не нашел еще пока что соглашение об именовании элементов (кто знает киньте номерок)
- для footprint, padstack - IPC7351B (размеры, именование)
особенно интересно как, например, отправить на аутсорсинг устройство, надо наверное оговорить в каком стандарте хочется видеть результат, чтобы потом не переделывать на свой оговоренный.
может быть тема вообще бред?
до этого смотрел темы:
1. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...50314&st=60
2. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%ED%E4%E0%F0%F2
lazarev andrey
сообщение Dec 20 2011, 13:32
на самом деле в блок-схеме процесса не один человек и система проверок тоже предусмотрена.
не так что один человек ваяет, а потом остальные не глядя используют.
это я так - утрированно. что будет такая роль и будут писаться для этой роли какие-то сюжеты, только в этом контексте.
и в любом случае, даже если элемент оформлен неправильно, то при первом же монтаже печатной платы это вылезет, а уж что это было недоработка роли библиотекаря или схемотехника покажет разбор полетов.
ведь в каждом процессе есть заказчик , держатель процесса, исполнитель (может еще какие-нибудь роли). на каждом этапе можно отследить, кто "скосячил" и надавать по голове sm.gif
vitan
сообщение Dec 20 2011, 13:40
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Проверка - это одна сторона вопроса, вторая - это использование (заимствование из библиотеки). Обычно про это забывают, и говорят, что если в базе есть, то с некоторой вероятностью это правильно, пользуйтесь. При этом у схемотехника все равно не возникает ответственности за кривой компонент, ибо его уже до того кто-то туда положил.
Получается, что нет отвественности за кривые компоненты заинтересованности в наполнении базы хорошими компонентами. Это влияет на финальный результат.
вопрос то о правилах, по которым создавать элементы
Нет, не в этом. Эти правила Вы зачем-то хотите ввести. Вопрос именно в том, зачем и чего надо этим добиться.
- lazarev andrey   стандарты для разработки ПП   Dec 20 2011, 08:53
- - vitan   Цитата(lazarev andrey @ Dec 20 2011, 12:5...   Dec 20 2011, 09:16
- - Uree   ну не то, чтобы зря... Рисование символов по ГОСТу...   Dec 20 2011, 09:24
|- - lazarev andrey   Цитата(Uree @ Dec 20 2011, 13:24) ну не т...   Dec 20 2011, 09:30
- - Uree   Ну у нас есть свой внутренний стандарт рефдезов В ...   Dec 20 2011, 10:29
|- - lazarev andrey   Цитата(Uree @ Dec 20 2011, 14:29) Ну у на...   Dec 20 2011, 11:06
- - Uree   Да как удобно, так и рисуем. Кратность между пинам...   Dec 20 2011, 11:07
|- - lazarev andrey   Цитата(Uree @ Dec 20 2011, 15:07) Да как ...   Dec 20 2011, 11:29
|- - vitan   Цитата(lazarev andrey @ Dec 20 2011, 15:2...   Dec 20 2011, 11:43
|- - lazarev andrey   Цитата(vitan @ Dec 20 2011, 15:43) Да ну ...   Dec 20 2011, 12:45
- - cioma   Скажите, я отдельного человека библиотекарем назна...   Dec 20 2011, 13:10
|- - lazarev andrey   Цитата(cioma @ Dec 20 2011, 17:10) Скажит...   Dec 20 2011, 13:17
|- - vitan   Цитата(lazarev andrey @ Dec 20 2011, 17:1...   Dec 20 2011, 13:26
|- - lazarev andrey   Цитата(vitan @ Dec 20 2011, 17:40) Нет, н...   Dec 20 2011, 13:58
|- - vitan   Добиваетесь Вы, очевидно, повышения качества и ско...   Dec 20 2011, 14:30
- - lazarev andrey   что подразумевается под понятием процесс? - у схе...   Dec 21 2011, 12:43
|- - vitan   Цитата(lazarev andrey @ Dec 21 2011, 16:4...   Dec 21 2011, 18:14
- - cioma   Само собой разумеется, что компонент должен быть п...   Dec 22 2011, 12:46
|- - vitan   Цитата(cioma @ Dec 22 2011, 16:46) Это ка...   Dec 22 2011, 15:22
- - lazarev andrey   приподниму тему! кто знает какой стандарт IEC...   Jan 23 2012, 12:13
- - lazarev andrey   после переписки с IEC установил нужный стандарт по...   Jan 25 2012, 09:58
- - Jul   Позиционные обозначения - см. ГОСТ 2.710-81 ...   Jan 25 2012, 17:11
- - lazarev andrey   Цитата(Jul @ Jan 25 2012, 21:11) Позицион...   Jan 26 2012, 06:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:13
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
