> Проблемма с LAN (PHY MII/RMII) : at91sam9g20ek+PHY Davicom DM9161AEP, ifconfig : error overruns
salara
сообщение Jun 1 2011, 20:08
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 65 405
Добрый вечер. Есть проблемма - помогите, пожалуйста, решить.
Суть ее такова :
Есть плата at91sam9g20ek с PHY Davicom DM9161AEP.
с ядром linux 2.6.30 вот такая беда твориться :
kernel BUG at drivers/net/macb.c:442!
Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000
pgd = c79e4000
[00000000] *pgd=279fa031, *pte=00000000, *ppte=00000000
Internal error: Oops: 817 [#1]
Modules linked in: vin_mod dss_mod k16_mod scsi_wait_scan
CPU: 0 Not tainted (2.6.30 #40)
PC is at __bug+0x1c/0x28
LR is at __bug+0x18/0x28
pc : [<c002974c>] lr : [<c0029748>] psr: 60000013
sp : c79e1e58 ip : fefff200 fp : 00000040
r10: 00000100 r9 : c78ebb38 r8 : 00000121
r7 : 000000d6 r6 : c78ebb00 r5 : c782e4e0 r4 : 00000120
r3 : 00000000 r2 : 80000013 r1 : 000019c1 r0 : 00000029
Flags: nZCv IRQs on FIQs on Mode SVC_32 ISA ARM Segment user
Control: 0005317f Table: 279e4000 DAC: 00000015
Process elgatos (pid: 497, stack limit = 0xc79e0268)
Stack: (0xc79e1e58 to 0xc79e2000)
1e40: 0000011f c0185ee8
1e60: 00000040 00000000 c79e0000 c78ebb38 00000040 00000100 0000012c c031410c
перед этим ifconfig мне показывал ошибки overruns :
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:12:34:56:09:8F
inet addr:192.100.101.254 Bcast:192.100.101.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:170240 errors:82 dropped:0 overruns:82 frame:0
TX packets:188302 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:31242471 (29.7 MiB) TX bytes:40814141 (38.9 MiB)
Interrupt:21 Base address:0x4000
когда грузилось ядро было такое сообщение :
MACB_mii_bus: probed
eth0: Atmel MACB at 0xfffc4000 irq 21 (00:12:34:56:10:8f)
eth0: attached PHY driver [Davicom DM9161A] (mii_bus:phy_addr=ffffffff:00, irq=-1)
плюнул на это ядро и перешел на 2.6.33 (с патчем от linux4sam),
ядро больше не падает, но ошибки overruns остались, причем их количество
растет при увеличении трафика (sip, rtp-пакеты) через LAN.
Подключил плату к свитчу с портом в 10Mbps/Full-Duplex - ошибки overruns исчезли.
Однако на плате не могу принудительно установить режим 10/Full-Duplex:
mii-tool говорит :
SIOCGMIIPHY on 'eth0' failed: Operation not supported
no MII interfaces found
примерно тоже говорит ifconfig при попытке сменить media у LAN-а
Вопрос такой :
режим MII не поддерживается драйвером ядра macb для PHY Davicom DM9161AEP ????????????
может кто-то с такой проблеммой уже сталкивался (что-то подобное читал у miniMax-а, но почему-то
его рекомеднации мне не помогли).
Кто вкурсе, помогите, пожалуйста.
alx2
сообщение Dec 3 2011, 09:25
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
У меня есть мысль использовать аналог at91sam9g20ek, только с другим PHY, поэтому очень интересно узнать, как разрешилась ваша проблема.
Также буду рад услышать отзывы от всех, кто использует решения подобные at91sam9g20ek с linux-2.6.30. Главным образом интересует стабильность работы SPI и ethernet.
Попутно еще вопрос.
В исходниках ядра 2.6.30 (взятыx отсюда: http://armdevs.googlecode.com/files/linux-2.6.30.tar.bz2) я не нашел код,который мог бы выдавать такое сообщение. В drivers/net/arm/at91_ether.c я вижу такую строку:
printk(KERN_INFO "%s: Davicom 9161 PHY %s\n", dev->name, (lp->phy_media == PORT_FIBRE) ? "(Fiber)" : "(Copper)");
Вы использовали какой-то другой драйвер?
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
salara
сообщение Dec 20 2011, 16:46
Из: Днепропетровск
Попутно еще вопрос.
Ничем хорошим наша проблемма так и не решилась. Испробовал кучу ядер (2.6.33, 2.6.34, 2.6.39) результат один и тот же.
Ядро продолжает падать при интенсивном трафике через LAN (RTP пакеты) вот примерно с таким сообщением :
kernel BUG at drivers/net/macb.c:417!
. Пришлось пока задействовать один разъем usb под конвертор usb-lan (D-LINK на базе чипсета ASIX) и пустить по нему трафик, не фонтан конечно, но пока хоть что-то.
Нигде в инете так и не нашел вразумительного объяснения такому поведению драйвера macb.
А SPI мы вообще не используем, свой чипсет (Cyclon-III Altera) посадили прямо на шину процессора по NCS3.
Вообщем пара MACB-Davicom что-то не пошла у нас, хотим попробывать другой PHY вместо Davicom, например Micrel или что-то еще.
aaarrr
сообщение Dec 20 2011, 17:04
Пользователь №: 1 448
Чем PHY-то виноват, если проблема в драйвере EMAC?
salara
сообщение Dec 20 2011, 17:38
Из: Днепропетровск
Возможно и так, но тогда наверно не в EMAC а в атмеловском MACB
А у вас есть лекарство для драйвера ?
aaarrr
сообщение Dec 20 2011, 18:08
Так MACB - это и есть драйвер EMAC.
Просмотрел его бегло - увы, горбатого могила исправит.
Без нормальной обработки ошибок по приему он и должен падать на большой загрузке.
- salara   Проблемма с LAN (PHY MII/RMII) : at91sam9g20ek+PHY Davicom DM9161AEP   Jun 1 2011, 20:08
- - salara   RE: Проблемма с LAN (PHY MII/RMII) : at91sam9g20ek+PHY Davicom DM9161AEP   Jun 5 2011, 08:16
|- - alx2   Цитата(aaarrr @ Dec 20 2011, 23:08) Так M...   Dec 21 2011, 04:18
|- - bublik   Цитата(alx2 @ Dec 21 2011, 07:18) Правиль...   Dec 21 2011, 05:42
|- - salara   Цитата(bublik @ Dec 21 2011, 07:42) . Про...   Dec 22 2011, 10:48
- - aaarrr   Цитата(alx2 @ Dec 21 2011, 08:18) Правиль...   Dec 21 2011, 09:15
|- - alx2   Спасибо, я немного успокоился. Свой драйвер писат...   Dec 22 2011, 05:21
|- - salara   [quote name='aaarrr' date='Dec 21 2011...   Dec 22 2011, 09:26
- - aaarrr   Цитата(alx2 @ Dec 22 2011, 09:21) Подскаж...   Dec 22 2011, 12:19
|- - alx2   Цитата(aaarrr @ Dec 22 2011, 17:19) Тут у...   Dec 22 2011, 14:16
||- - aaarrr   Цитата(alx2 @ Dec 22 2011, 18:16) Я, види...   Dec 22 2011, 14:22
|- - salara   Цитата(aaarrr @ Dec 22 2011, 14:19) Тут у...   Dec 22 2011, 14:32
|- - aaarrr   Цитата(salara @ Dec 22 2011, 18:32) Судя ...   Dec 22 2011, 15:02
- - Dron_Gus   Вклинюсь в вашу беседу. Колега некоторое время наз...   Dec 22 2011, 15:56
- - aaarrr   У 9260 был пункт в еррате, касающийся расположения...   Dec 22 2011, 16:02
- - salara   Пробовал поднять приоритет - писал 0x10000 -> ...   Dec 22 2011, 17:34
- - Dron_Gus   Мне кажется, корни у underrun'ов и overrun...   Dec 23 2011, 07:50
|- - salara   Цитата(Dron_Gus @ Dec 23 2011, 09:50) Мне...   Dec 23 2011, 11:13
- - salara   Свершилось ! Нашелся человек, который вправи...   Jul 26 2012, 12:33
|- - alx2   Цитата(salara @ Jul 26 2012, 17:33) Сверш...   Jul 30 2012, 04:38
|- - salara   Цитата(alx2 @ Jul 30 2012, 07:38) И? Пат...   Aug 3 2012, 14:04
|- - alx2   Надо!!!   Aug 8 2012, 03:42
|- - salara   Цитата(alx2 @ Aug 8 2012, 06:42) Надо...   Aug 9 2012, 08:50
- - alx2   Спасибо. Не ожидал такого объема изменений... Прие...   Aug 10 2012, 04:35
- - salara   Цитата(alx2 @ Aug 10 2012, 07:35) Спасибо...   Aug 13 2012, 14:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:28
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
