> Глюки при симуляции в Quartus
PoReX
сообщение May 6 2011, 06:12
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 48 518
Доброго времени суток!
Совсем недавно начал разбираться с ПЛИСинами, в частности CPLD MAXII, и с VHDL'ем. Понадобилось создать элемент результат работы которого удовлетворяет таблице истинности. Составил СДНФ, минимизировал ее с помощью программы. В итоге получилась сокращенная ДНФ
(!X1 & X2) | (X1 & !X2 & !X3 & !X4)
. Написал элемент на VHDL'е и приступил к симуляции. Вот тут и полезли непонятные вспески/провалы на выходе. Пробовал собрать тоже самое на логике, результат один и тот же. В чем может быть проблема, ума не приложу?
VHDL код, таблица и скриншот симуляции во вложении.
«У современных мобильных телефонов такая же вычислительная мощь, что и у компьютеров NASA в 60-е годы. И в то время этого хватало, чтобы запустить человека в космос, а сегодня — только чтобы запускать птиц в свиней.»
stu
сообщение Dec 20 2011, 12:24
Пользователь №: 53 561
Цитата(sazh @ Dec 20 2011, 13:27) *
assign Ttt = {8{(Val[8] & (Cmd[2:0] == 1))}} ^ Val[7:0];
ой. я к этим массивам после ahdl привыкнуть не могу =(.
понятно. а до этого я один бит получается сравнивал
Мы ведь работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать??? ;)
ViKo
сообщение Dec 20 2011, 13:17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
не сравнивал, а инвертировал (исключающее или)
sazh
сообщение Dec 20 2011, 18:26
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(ViKo @ Dec 20 2011, 16:17) *
не сравнивал
А почему, собственно
genvar i;
generate for (i = 0; i < 8; i = i + 1)
    begin : bit_a
    assign Ttt[i] = ( (Val[8] && (Cmd[2:0] == 3'h1)) != Val[i]);
    end
endgenerate
ViKo
сообщение Dec 20 2011, 20:19
Мне кажется, stu отнес операцию реплицирования не к результату после логических операторов && и ==, а к чему-то внутри них. Вот и сделал замечание. Если это не так, извиняюсь.
- PoReX   Глюки при симуляции в Quartus   May 6 2011, 06:12
- - des00   то что голова работает в булевой алгебре это хорош...   May 6 2011, 06:31
- - naliwator   Цитата(PoReX @ May 6 2011, 10:12) Доброго...   May 6 2011, 06:35
- - Maverick   Цитата(PoReX @ May 6 2011, 09:12) Доброго...   May 6 2011, 06:52
- - PoReX   Собственно код: Кодlibrary IEEE; use IEEE.STD_LOGI...   May 6 2011, 07:21
|- - bogaev_roman   Цитата(PoReX @ May 6 2011, 11:21) А если ...   May 6 2011, 07:23
||- - PoReX   Цитата(bogaev_roman @ May 6 2011, 11:23) ...   May 6 2011, 08:07
|- - des00   Цитата(PoReX @ May 6 2011, 02:21) Мне как...   May 6 2011, 07:33
- - bav   ЦитатаА если сделать синхронизацию от какого-либо ...   May 6 2011, 07:28
- - PoReX   Цитата(bogaev_roman @ May 6 2011, 11:23) ...   May 6 2011, 07:49
|- - des00   Цитата(PoReX @ May 6 2011, 02:49) Что эле...   May 6 2011, 07:51
|- - PoReX   Цитата(des00 @ May 6 2011, 11:51) а вы ду...   May 6 2011, 08:32
|- - des00   Цитата(PoReX @ May 6 2011, 03:32) Все, ка...   May 6 2011, 08:37
|- - PoReX   Цитата(des00 @ May 6 2011, 12:37) бинго ...   May 6 2011, 09:58
|- - Maverick   Цитата(PoReX @ May 6 2011, 12:58) А в Qua...   May 6 2011, 10:33
- - bav   ЦитатаА вот синхронизировать входы не получится т....   May 6 2011, 07:56
- - bav   ЦитатаЧто значит перестробировать входы на CLK, ес...   May 6 2011, 08:26
- - PoReX   Спасибо всем за ответы!   May 6 2011, 11:16
- - stu   переписывал код с AHDL -> SV. переписал. не раб...   Dec 20 2011, 09:55
|- - sazh   Цитата(stu @ Dec 20 2011, 12:55) Кодassig...   Dec 20 2011, 10:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:46
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
