> AT91SAM7S новичок
Xeon
сообщение Dec 19 2011, 06:35
Пользователь №: 64 524
Всем доброго времени суток!!! Имеется платка с AT91SAM7S. Подскажите пожалуйста как использовать прерывания или где посмотреть, примеры.
Очень буду признателен!
Xeon
сообщение Dec 21 2011, 07:40
Возникла ещё одна проблема)...
Создас файлики Protocol.c и Protocol.h в хедере описал все нужные переменные как static прототипы функций как extern (иначе не компилится, может так нельзя в кейле?).
В main подключаю хедеры следующим образом:
extern "C" {
#include "Protoloc.h"
#include "Led.h"
Led.h - там две функции одна инициализирует порты другая моргает светодиодами (объявлены как extern). Так вот когда вызываю функцию из Led.h все норм. Когда же вызываю функция из Protocol.h то программа зависает на строке SWI_Handler B SWI_Handler (строка из файла SAM7.s где происходит начальная инициализация). Смотрел кейловским отладчиком. В чём причина...?
Забыл сказать...смотрел стандартным дебагом переход на строку SWI_Handler B SWI_Handlerс происходит при переходе на функцию main(), т.е. после команд:
ldr r0, =__main
bx r0
Нашел причину...у меня есть строка ParseBuf = (unsigned char*) malloc(size); если её коментю то все норм, если эта строка есть то происходит выше сказанное...
Может нужно переопределять какие-то определения или есть хитрость при работе с библиотекой stdlib?
- Xeon   AT91SAM7S новичок   Dec 19 2011, 06:35
- - Lotor   Вероятнее всего с Вашей платкой примеры и идут. P...   Dec 19 2011, 06:45
|- - Xeon   Цитата(Lotor @ Dec 19 2011, 10:45) Вероят...   Dec 19 2011, 06:46
|- - Lotor   Цитата(Xeon @ Dec 19 2011, 10:46) Платку ...   Dec 19 2011, 06:56
|- - Xeon   Цитата(Lotor @ Dec 19 2011, 10:56) Но зад...   Dec 19 2011, 07:00
|- - Lotor   Цитата(Xeon @ Dec 19 2011, 11:00) Буду оч...   Dec 19 2011, 07:09
- - Xeon   Lotor Спасибо!!!   Dec 19 2011, 08:01
- - kovigor   Цитата(Xeon @ Dec 19 2011, 09:35) Всем до...   Dec 19 2011, 09:25
- - Xeon   Получается что в AT91SAM7S может использоваться 32...   Dec 20 2011, 03:35
- - Xeon   Люди а как правильно делать выход из прерывания? А...   Dec 20 2011, 05:56
- - toweroff   посмотрите документацию на контроллер прерываний в...   Dec 20 2011, 06:00
|- - Xeon   Цитата(toweroff @ Dec 20 2011, 09:00) пос...   Dec 20 2011, 06:02
|- - toweroff   Цитата(Xeon @ Dec 20 2011, 10:02) Т.е. ав...   Dec 20 2011, 06:18
- - Xeon   Спасибо toweroff! А как правильно в keil дела...   Dec 20 2011, 06:28
|- - Lotor   Цитата(Xeon @ Dec 20 2011, 10:28) Спасибо...   Dec 20 2011, 06:50
|- - Xeon   Цитата(Xeon @ Dec 20 2011, 09:28) Спасибо...   Dec 20 2011, 07:06
|- - Lotor   Цитата(Xeon @ Dec 20 2011, 11:06) Если эт...   Dec 20 2011, 07:25
||- - Xeon   Цитата(Lotor @ Dec 20 2011, 10:25) Тем не...   Dec 20 2011, 08:45
|- - kovigor   Цитата(Xeon @ Dec 20 2011, 11:06) книга-б...   Dec 20 2011, 09:21
|- - Xeon   Цитата(kovigor @ Dec 20 2011, 12:21) Ложь...   Dec 20 2011, 09:29
- - toweroff   выкладывайте... так сложно сказать   Dec 20 2011, 06:47
- - toweroff   а зачем __irq закоментили? и где сброс флага преры...   Dec 20 2011, 08:49
- - Xeon   Закоментил потому что в примерах нету __irq а врод...   Dec 20 2011, 09:11
- - Lotor   Вы для кучи память выделили же?   Dec 21 2011, 07:55
- - Xeon   Опа...) нет...) а как это сделать?)   Dec 21 2011, 08:00
|- - Lotor   Цитата(Xeon @ Dec 21 2011, 12:00) Опа...)...   Dec 21 2011, 08:11
|- - Xeon   Цитата(Lotor @ Dec 21 2011, 11:11) Если у...   Dec 21 2011, 08:15
|- - toweroff   Цитата(Xeon @ Dec 21 2011, 12:15) А какой...   Dec 21 2011, 08:18
|- - Xeon   Цитата(toweroff @ Dec 21 2011, 11:18) а э...   Dec 21 2011, 08:46
|- - aaarrr   Цитата(Xeon @ Dec 21 2011, 12:46) Как я п...   Dec 21 2011, 09:10
|- - Xeon   Цитата(aaarrr @ Dec 21 2011, 12:10) Нужно...   Dec 21 2011, 09:32
|- - aaarrr   Цитата(Xeon @ Dec 21 2011, 13:32) А как в...   Dec 21 2011, 09:54
- - Xeon   Возникла следующая ситуация (смотрел стандартным о...   Dec 22 2011, 07:28
- - Lotor   А зачем в Вашем случаи делать глобальные переменны...   Dec 22 2011, 08:35
|- - Xeon   Цитата(Lotor @ Dec 22 2011, 11:35) А заче...   Dec 22 2011, 08:42
|- - Lotor   Цитата(Xeon @ Dec 22 2011, 12:42) Может п...   Dec 22 2011, 08:47
- - Xeon   Только что создал новый проект... в нем 3 файла pp...   Dec 22 2011, 09:01
|- - Lotor   Цитата(Xeon @ Dec 22 2011, 13:01) Ну и та...   Dec 22 2011, 09:03
- - Xeon   Ну и ещё одно... разве стандарт С требует при объя...   Dec 22 2011, 09:06
- - Lotor   Цитата(Xeon @ Dec 22 2011, 13:06) Ну и ещ...   Dec 22 2011, 09:09
- - Xeon   Цитата(Lotor @ Dec 22 2011, 12:09) По-мое...   Dec 22 2011, 09:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 07:03
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
