> At91SAM7S256 с буквой С
SpiritDance
сообщение Mar 16 2011, 13:07
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Только что получил следующее:
В новой версии исправлены ошибки в АЦП, ШИМ, интерфейсах SPI, SSC, TWI, USART и регуляторе напряжения. Увеличено время доступа к Flash-памяти, что может потребовать перепрограммирования количества циклов ожидания. Количество циклов перезаписи энергонезависимой памяти улучшено. Полный перечень изменений имеется в data sheet на серию AT91SAM7S ревизии 6175K (раздел 40, Errata).
Ну и как водится старую ревизию снимают, будет только новая. Всем кто на них делал что-либо большой привет! Если не хватит производительности или переделывайте или снимайте прибор с производства. Какая неожиданная радость!! Ну и цена 7 баксов теперь будет.
Когда этих дол...ов уже купит микрочип?
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Aquatik
сообщение Dec 21 2011, 10:41
Пользователь №: 5 354
На трех частотах... 2 мГц - 18.432 мГц - 48 мГц с PLL...
Ептить.... Блин еб....й атмел... В еррате есть ответ на мой вопрос! параграф 40.6.6.2 PMC_MCKR...
BST RGDS,
Aquatik...
aaarrr
сообщение Dec 21 2011, 10:53
Пользователь №: 1 448
Этот параграф не относится к ревизии C.
Тут вопрос, когда процессор "падает" - при работе от кварца, от PLL, в моменты переключения?
Aquatik
сообщение Dec 21 2011, 11:18
да согласен, попутал версия 58818С... хоть это радует...
Проц падает при переключение из ПЛЛ в майнклок
А не может ли дело быть Embedded Flash conroller в 40.9.1.1?
BST RGDS,
Aquatik...
- SpiritDance   At91SAM7S256 с буквой С   Mar 16 2011, 13:07
- - kovigor   Цитата(SpiritDance @ Mar 16 2011, 16:07) ...   Mar 16 2011, 13:16
|- - aaarrr   Цитата(kovigor @ Mar 16 2011, 16:16) Это ...   Mar 16 2011, 13:19
|- - SpiritDance   40.9.1Embedded Flash Controller (EFC) 40.9.1.1EFC...   Mar 16 2011, 13:25
|- - kovigor   Цитата(SpiritDance @ Mar 16 2011, 17:25) ...   Mar 16 2011, 13:44
|- - SpiritDance   Цитата(kovigor @ Mar 16 2011, 16:44) Може...   Mar 16 2011, 14:05
|- - prottoss   Цитата(SpiritDance @ Mar 16 2011, 22:05) ...   Mar 16 2011, 14:38
|- - SpiritDance   Цитата(prottoss @ Mar 16 2011, 17:38) Мож...   Mar 17 2011, 05:47
- - Xenia   Зато в новой ревизии "C" огромную кучу п...   Mar 16 2011, 15:25
|- - aaarrr   Цитата(Xenia @ Mar 16 2011, 18:25) Зато в...   Mar 16 2011, 15:53
|- - Xenia   Цитата(aaarrr @ Mar 16 2011, 18:45) Зачем...   Mar 16 2011, 16:50
- - aaarrr   В SAM3 флеш исправили, снабдив её 128-битной шиной...   Mar 16 2011, 16:58
- - _Pasha   Что лучше - заложиться на годы горбатым по определ...   Mar 17 2011, 08:41
|- - SpiritDance   Цитата(_Pasha @ Mar 17 2011, 11:41) STM -...   Mar 18 2011, 07:50
|- - model25   Цитата(SpiritDance @ Mar 18 2011, 11:50) ...   Mar 22 2011, 05:26
|- - SpiritDance   Цитата(model25 @ Mar 22 2011, 08:26) ...   Mar 22 2011, 13:32
|- - model25   Цитата(SpiritDance @ Mar 22 2011, 16:32) ...   Mar 22 2011, 17:47
|- - SpiritDance   Цитата(model25 @ Mar 22 2011, 21:47) я в ...   Mar 28 2011, 15:11
- - SpiritDance   Волосатые руки наконец дотянулись до SPI. Оказалос...   Apr 25 2011, 12:49
- - Aquatik   Подниму тему по любимой ревизии С Пред история.....   Dec 21 2011, 06:20
- - Aquatik   С самбой вопрос снят... 2.11 версия корректно с ре...   Dec 21 2011, 09:25
- - aaarrr   А на какой частоте он у вас работает?   Dec 21 2011, 09:49
|- - aaarrr   Цитата(Aquatik @ Dec 21 2011, 15:18) Проц...   Dec 21 2011, 11:22
- - Aquatik   последовательность такая: меняем CSS -> ждем MC...   Dec 21 2011, 11:26
- - Aquatik   WS не помогло.... Вернулись к переключению PLL.. П...   Dec 21 2011, 12:48
- - aaarrr   А если попробовать расположить в ОЗУ переключатель...   Dec 21 2011, 12:59
- - Aquatik   пробовали __ramfunc не помогло...   Dec 21 2011, 13:02
- - aaarrr   Тогда остаются эксперименты, типа переключиться сн...   Dec 21 2011, 13:05
- - Aquatik   при переходе на slow clock, виснет но намного реже...   Dec 21 2011, 13:30
- - Aquatik   Возможно нашли решения нашей проблемы... При перех...   Dec 22 2011, 12:22
- - D!m@   Здравствуйте. Тоже пришлось переходить на ревизию ...   Oct 17 2012, 11:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 07:07
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
