> Ошибки функций... и последствия, C builder 2006
toweroff
сообщение Dec 21 2011, 17:32
Пользователь №: 20 514
Все что угодно соединяется. Выдается ID
вызываем функцию, которая в канал связи или пытается передать, или пытается получить оттуда
но что-то не получилось
Функция вернет ошибку (или количество байт не то, которое ждали)
Таких вызовов много
Как правильно сделать одну секцию ошибок, которая сделает (в зависимости от ошибки) одно действие, или несколько секций кода для разных ошибок?
Как это правильно делается, дабы каждый раз не плодить условий при вызове функций обмена?
toweroff
сообщение Dec 21 2011, 19:18
Я к чему
Обойтись можно средствами C или только C++ (try, catch, throw)?
Как удобнее .....?
мда.. отклик соседней ветки
Tiro
сообщение Dec 21 2011, 20:29
Пользователь №: 768
Как удобнее .....?
Все равно независимо от использования С или С++ Вы переберете все ошибки, которые хотите обработать. Разница, насколько я помню, в том, что в С Вы должны заранее задать все ошибки и их обработать, с необработанными Вы сами решите, как поступать; а в С++ есть механизм передачи необработанных ошибок в объект-родитель, можете добавить обработчики в объект-родитель. Как будет короче - виднее только Вам.
toweroff
сообщение Dec 21 2011, 20:42
объекта-родителя НЕТ
есть просто функция, которая _может_ возвратить некоторую ошибку
хрошо, с кодами ошибок и с описаниями для пользователя - не вопрос
как (и можно ли) это сделать на C ?
это, фактически, вопрос не только к билдеру, но и к embedded, типа 32flash и 4-8RAM
- toweroff   Ошибки функций... и последствия   Dec 21 2011, 17:32
|- - Tiro   Цитата(toweroff @ Dec 21 2011, 23:42) объ...   Dec 21 2011, 20:57
|- - toweroff   Цитата(Tiro @ Dec 22 2011, 00:57) Обработ...   Dec 21 2011, 21:16
|- - Tiro   Цитата(toweroff @ Dec 22 2011, 00:16) да ...   Dec 21 2011, 21:42
- - aaarrr   Да, обработка ошибок на каком-то этапе неизбежно у...   Dec 21 2011, 21:28
- - XVR   Вам нужно, что бы было одно место, через которое в...   Dec 22 2011, 10:33
- - kolobok0   Цитата(toweroff @ Dec 21 2011, 21:32) ......   Dec 23 2011, 08:21
- - _Pasha   Цитата(toweroff @ Dec 21 2011, 20:32) Даж...   Dec 23 2011, 12:32
- - toweroff   Поясню Есть функция (точнее - несколько), в котор...   Dec 23 2011, 14:16
|- - _Pasha   Цитата(toweroff @ Dec 23 2011, 18:16) Так...   Dec 25 2011, 05:33
|- - toweroff   Цитата(_Pasha @ Dec 25 2011, 09:33) Видим...   Dec 25 2011, 08:53
- - Flexz   Да нормально вполне, если не ошибаюсь, например, в...   Dec 23 2011, 15:36
|- - aaarrr   Цитата(Flexz @ Dec 23 2011, 19:36) Кодret...   Dec 25 2011, 18:58
- - toweroff   Я и спрашиваю про ББ, про embedded просто удочка з...   Dec 23 2011, 15:42
- - Flexz   Цитата(aaarrr @ Dec 25 2011, 22:58) Это е...   Dec 26 2011, 06:39
- - aaarrr   Ресурсом совсем не обязательно являются объекты в ...   Dec 26 2011, 07:43
- - Flexz   Ну это понятно. Подход-то от этого не меняется.   Dec 26 2011, 07:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01544 секунд с 7
