> Xmega ADC, тест напряжения батарейки
zombi
сообщение Dec 22 2011, 07:31
Пользователь №: 40 106
Никогда ранее не использовал АЦП.
Сейчас необходимо всего один раз (при подаче основного питания) тестировать напряжение резервного (внешней батарейки 3V).
Поскольку в качестве опорного AVCC планирую использовать внутр. 1.00V то питание от батарейки на аналоговый вход
проца подключить через делитель на 3 (планирую делитель 2кОм+1кОм)
но чтобы избежать постоянного тока ~1mА думаю на любой другой ноге проца формировать НОЛЬ для делителя но только на время преобразования АЦП.
Можно так делать? или слишком намудрил?
AlexFTF
сообщение Dec 22 2011, 07:58
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 808
Поставьте резисторы номиналом в 100 кОм и 200 кОм sm.gif тогда постоянный ток будет меньше в 100 раз, что будет существенно ниже чем втекающий ток в вывод АЦП (около 3 мА).
Сообщение отредактировал NSTU - Dec 22 2011, 08:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:47
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
