> Транзисторный источник тока
Manish
сообщение Dec 13 2011, 04:58
Пользователь №: 68 811
Я в схемотехнике новичек... Нужно собрать транзисторный источник тока 20мА при допустимом сопротивлении нагрузки 500 Ом.. выбрал схему .. вот теперь разобраться не могу как произвести расчет ..
Help me кто сможет..
Буратино
сообщение Dec 22 2011, 07:53
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Manish, я понимаю что вы плаваете в вопросе ,более того я сам такой! Но для того чтобы я смог вам действительно помочь, нужно четко понять о чем же именно идет речь, какие условия у задачи? Если речь идет о любой схеме и любом напряжении питания, то нужно остановиться на самой простой схеме с одним транзистором и парой диодов для смещения. Как это работает и как его считать я попробую рассказать.
Если же речь идет именно о 0,02А, на 500Ом и на 10В питания, то тут (с натяжкой) подойдет схема с токовым зеркалом, которую то же можно посчитать.
Для токового зеркала правильнее (но не обязательно) использовать пару согласованных транзисторов (на одной подложке и соотв. в одном корпусе), не забывайте об этом.
В условиях задачи говорилось что-то о 10В питания?
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Manish
сообщение Dec 22 2011, 08:41
Задача: Сконструировать транзисторный источник тока 20мА с сопротивлением нагрузки не более 500 Ом.. про источник питания ничего не говорится..Схема тоже любая только со стабилицацией
- Manish   Транзисторный источник тока   Dec 13 2011, 04:58
- - Herz   А какова цель? И нужен ли расчёт именно этой схемы...   Dec 13 2011, 06:55
- - ViKo   Где взяли схему, там возьмите и расчет. (Подсказка...   Dec 13 2011, 07:50
- - Буратино   Цитата(Manish @ Dec 13 2011, 07:58) Я в с...   Dec 13 2011, 10:10
|- - xemul   Цитата(Буратино @ Dec 13 2011, 14:10) При...   Dec 13 2011, 11:39
|- - Буратино   Цитата(xemul @ Dec 13 2011, 14:39) Остаёт...   Dec 13 2011, 12:05
- - ViKo   для Буратино ЗачОт!   Dec 13 2011, 11:22
- - Manish   Вообще целью моей работы является сконструировать ...   Dec 19 2011, 14:04
- - Буратино   при 10ти вольтах питания! 20мА, 500Ом и 10 вол...   Dec 19 2011, 15:42
|- - yakub_EZ   Цитата(Буратино @ Dec 19 2011, 19:42) при...   Dec 19 2011, 21:00
|- - Alexashka   Цитата(yakub_EZ @ Dec 20 2011, 01:00) ...   Dec 20 2011, 06:10
||- - yakub_EZ   Цитата(Alexashka @ Dec 20 2011, 09:10) В ...   Dec 20 2011, 08:46
||- - Alexashka   Цитата(yakub_EZ @ Dec 20 2011, 12:46) ...   Dec 20 2011, 09:15
|- - Буратино   Цитата(yakub_EZ @ Dec 20 2011, 00:00) Эта...   Dec 20 2011, 07:53
- - stells   RE: Транзисторный источник тока   Dec 20 2011, 06:34
- - Буратино   В схеме может быть стабильное питание, а вот нагру...   Dec 20 2011, 09:57
|- - stells   Цитата(Буратино @ Dec 20 2011, 13:57) Важ...   Dec 20 2011, 11:14
||- - Буратино   Цитата(stells @ Dec 20 2011, 14:14) а поч...   Dec 20 2011, 11:51
||- - xemul   Цитата(Буратино @ Dec 20 2011, 15:51) Авт...   Dec 20 2011, 12:06
||- - Буратино   Цитата(xemul @ Dec 20 2011, 15:06) Опубли...   Dec 20 2011, 12:49
||- - Manish   Цитата(Буратино @ Dec 20 2011, 21:49) Ну ...   Dec 21 2011, 14:18
|- - Alexashka   Цитата(Буратино @ Dec 20 2011, 13:57) ...   Dec 20 2011, 11:26
- - Sirko   Вставлю свои пять копеек. Из первого поста понятно...   Dec 21 2011, 18:55
|- - Alexashka   Цитата(Manish @ Dec 22 2011, 12:41) <b...   Dec 22 2011, 10:38
- - abraziv   Всем привет . Вот накидал схемку для видеоусилител...   Mar 26 2012, 10:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:27
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
