> Выбор частоты дискретизации сигнала, ор частоты дискретизации сигнала
Oleg Victorovich
сообщение Dec 21 2011, 18:21
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790
Необходимо выбрать частоту дискретизации сигнала (в прикрепленном файле справа от красной линии). Подскажите формулу для оценки точности востановления аналогового сигнала в зависимоти от частоты дискретизации (далее сигнал необходимо выводить на графический индикатор). Подскажите наиболее простой метод интерполяции для данного сигнала. Какой частоты дискретизации будет достаточно для сравнения двух подобных сигналов, если их амплитуды отличаются друг от друга на 6%?
Oleg Victorovich
сообщение Dec 22 2011, 11:06
Из: Ставрополь
Для того, чтобы получить высокую точность результатов для данного сигнала, можно ли воспользоваться следующими условиями (при грубой оценке):
1. Полоса пропускания должна быть в 3 раза выше, чем максимальная частота сигнала (в моем случае где-то 3 МГц).
2. Частота дискретизации в 10 раз выше, чем полоса пропускания сигнала (в моем случае 30 МГц).
Данные соотношения взяты из статьи по цифровым осциллографам.
Сообщение отредактировал Oleg Victorovich - Dec 22 2011, 11:28
SPACUM
сообщение Dec 22 2011, 15:31
Пользователь №: 50 531
Вполне разумные требования, только аналоговый фильтр на 10 МГц должен быть Бесселя (без колебательного переходного процесса). Иначе Ваш импульс будет состоять из этих затухающих колебаний.
Сообщение отредактировал SPACUM - Dec 23 2011, 06:26
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 09:25
