> L6561d+Viper100a, Помогите с ремонтом
skripach
сообщение Dec 20 2011, 10:20
Пользователь №: 19 443
Знания по импульсным БП стремятся от нуля sm.gif , посему прошу помощи. Блок питания от DLP проектора. Схему на конкретно мой БП найти не удалось, но есть ОЧень похожая(приложил).
Был обнаружен взорвавшийся электролит в в цепи питания випера, сгоревший випер и резисторы его обвязки обвязки, оптопара взорвалась, всё было заменено. Включаю випер перезапускается раз в секунду или около того, повесил нагрузку виперу, стал стабильно запускаться, напряжения на выходе БП в норме. Смотрю PFC, не работает, заменил L6561 и резистор в цепи питания, корректор стал запускаться но не всегда, когда запускается работает ~50мс потом пауза 190мс и так циклически, в момент работы(50мс) проседает питание(8вывод) до 10,5в, но это вроде в пределах нормы. Пробовал включить 2е лампочки 75ВТ в нагрузку корректору+випер со своей нагрузкой - корректор работает нормально стабильные 380в.
Прикрепленный файл  InFocus_PSU_Schematic.pdf ( 55.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
Делай что должен и будь что будет.
yakub_EZ
сообщение Dec 23 2011, 10:46
Пользователь №: 42 252
Может быть нормально, что греется, Виперы обычно селятся на радиаторе. biggrin.gif
Випер может греться от пробитого диода D501 D503 или другого элемента в этой цепи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
