> Безопасность при работе с большими мощностями СВЧ, Ммм.. может быть кто то задумывался над этим? :-)
Hitokiri
сообщение Dec 15 2011, 08:12
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Интересует, чрезвычайно. Насколько понимаю, самое первое что вылетает, сетчатка глаза. Может быть у кого то есть элементарные рекомендации, как себе не навредить? мощности до 100 Вт 10-20ГГц.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
tduty5
сообщение Dec 15 2011, 10:38
Пользователь №: 2 414
Снизить экспозицию СВЧ на рабочем месте до безопасного уровня - 200 мкВт/см2*ч по СанПиН 2.2.4.1191-03. Только так. Иначе готовьтесь к операции на глазах. Публика у нас еще развлекалась надеванием шапки-маски из металлической сетки sm.gif
Студенты у меня наизусть заучивают:
- не работать в условиях предельно допустимых норм облучения;
- не следует находиться вблизи источников интенсивного излучения: открытого конца волновода, раскрыва антенны, в направлении главного максимума диаграммы направленности антенны;
- запрещается смотреть в излучающее устройство незащищенными глазами;
- не включать генератор без разрешения преподавателя;
- не оставлять без надобности открытыми концы волноводов, раскрывы излучающих антенн. Для этого в промежутках между измерениями следует вводить затухание аттенюаторами, расположенными на выходе генератора;
- не разбирать и не проверять схемы при работающем на полную мощность генераторе. Делать это следует при введенном на полное затухание выходном аттенюаторе генератора;
- при исчезновении напряжения в сети привести схему в исходное (начальное) состояние, выключить все рубильники и выключатели. Сообщить о случившемся преподавателю;
- выключать генераторы следует с разрешения преподавателя;
- посторонним людям запрещается нахождение в лаборатории при проведении лабораторных занятий.
Hitokiri
сообщение Dec 15 2011, 14:03
Из: Беларусь, Минск
А можно пожлауйста примеры защитных масок? и где купить :-P.
merkader
сообщение Dec 15 2011, 14:35
Пользователь №: 52 379
В случае облучения главным образом лица используются радиозащитные очки марки ОРЗ-5.
Но прежде, чем одевать защиту следует проанализировать саму установку и характер работы с ней. Намного проще загерметизировать потенциальные места утечек, экранировать и поглотить.
Раскажите об установке и характере работы с ней. Будет много легче давать советы.
tduty5
сообщение Dec 15 2011, 15:41
Hitikiri, радиозащитные очки - да, на ваших частотах (10-20ГГц) помогут. Ниже 3 ГГц нет. И ослабление у них всего 27дБ.
Маска самодельная: шлем из металлизированной ткани, с мягкой подкладкой, а спереди как забрало у шпажистов - из двух слоев сетки. Это комплект от защитного комбинезона, из ткани из металлических нитей. Почитайте литературу, термическое влияние СВЧ не только на глаза, но на печень, мужскую сферу, в т.ч. мутация клеток, временная стерилизация... Оно вам надо?
Pir0texnik, на лабораторных все мирно, 100мВт максимум. Но бывают уникумы, засыпают у раскрыва рупора... Шапку надевали, чтобы пойти посмотреть, не шьет ли "корона" у электродов антенны и как светятся неонки от свч.
Сообщение отредактировал tduty5 - Dec 15 2011, 15:53
Hitokiri
сообщение Dec 23 2011, 14:25
Из: Беларусь, Минск
Старшие говорят, раньше при работе даже со 100мВт источиками, доплачивали за вредность и сокращали рабочий день, может быть кто-то в курсе как сейчас?
установка открытый корпус транзисторным усилителем мощности, (пока еще открытый), ни о какой экранировке реч пока не идет в смысле надо ковыряться непосредственно глядя в схему.
merkader
сообщение Dec 23 2011, 15:56
Контролировали плотность потока мощности в рабочей зоне: до 10 мкВт/см2 допустимо работать 8 часов, 100 мкВт/см2 - допускается работать 2 часа с использованием очков, 1000 мкВт/см2 - 20 мин с использованием еще и защитного костюма. Так было раньше, сейчас последние документы контролируют сумарно набраную дозу, набрал за 20 мин - весь день свободен, занимайся делом не связанным с излучением. Сам принцип скопирован с доз радиоактивного облучения. Что по сути не верно поскольку радиация воздействует на тело в основном равномерно, а вот СВЧ выделяет энергию в зонах с максимальным тангенсом и эпсилон.
Теперь понятно. Если элементы согласованы, то плата почти не излучает. Но в любом случае Вам обязательно следует купить измеритель плотности потока мощности и включать его на контроль во время работы или периодически. Когда доберетесь до 100 Вт , то при настройке может и засвистеть. Главное защитить от прямого излучения зрение. Если не сможете купить промышленные очки, то можно попробовать сделать что то самодельное. Попытайтесь найти стекло имеющее металлическое напыление или напылите сами. Напылять лучше золото, при достаточном (30 дБ) затухании его оптическая прозрачность будет максимальной в сравнении с серебром и медью, не говоря уж о стабильности параметров. За отсутствием стекла придется применять сетку. Хорошую сетку можно извлечь из цветных монитров или кинескопов. Стекло и сетку следует разместить в широкой рамке, поверхность обращенную к усилителю следует покрыть СВЧ поглотителем (спецрезиной с наполнителем или эпоксидным компаундом с карбонильным железом. Рамку можно закрепить в пантографе от настольной лампы и размещать во ремя работы между лицом и усилителем. Но главное следует проконтролировать защитные параметры сделанного приспособления с помощью измерителя плотности потока мощности.
- Hitokiri   Безопасность при работе с большими мощностями СВЧ   Dec 15 2011, 08:12
|- - Pir0texnik   Цитата(tduty5 @ Dec 15 2011, 13:38) Снизи...   Dec 15 2011, 14:00
|- - Valery_Vlad   Цитата(Hitokiri @ Dec 23 2011, 18:25) Ста...   Dec 23 2011, 15:15
- - Bakradze   Токарные очки, покрытые прозрачным электропроводящ...   Dec 15 2011, 10:38
- - merkader   Прежде, чем работать с СВЧ. Находим и изучаем: 1...   Dec 15 2011, 14:00
- - EUrry   Надеюсь, от векторника с 10 мВт глаза не высыпятся...   Dec 25 2011, 05:56
|- - kovigor   Цитата(EUrry @ Dec 25 2011, 09:56) Еще он...   Dec 25 2011, 10:52
|- - RAD1ST   Цитата(EUrry @ Dec 25 2011, 09:56) Надеюс...   Dec 26 2011, 06:51
|- - merkader   Цитата(EUrry @ Dec 25 2011, 08:56) Надеюс...   Dec 26 2011, 08:53
- - microstrip_shf   Как-то лет 10 назад запускали в руках лампу дневно...   Dec 25 2011, 23:23
- - HFSS   Цитата(Hitokiri @ Dec 15 2011, 11:12) Инт...   Dec 26 2011, 08:13
- - EUrry   Цитата(kovigor @ Dec 25 2011, 14:52) И ур...   Dec 26 2011, 18:15
- - proxi   Цитатаи как светятся неонки от свч. Да уж было так...   Jan 2 2012, 22:08
- - Georgy   Нечего там делать, внутри поля. Изобретайте дистан...   Jan 12 2012, 09:13
- - escmar   Из личных ощущений пребывания возле передатчика 9Г...   Jan 12 2012, 13:39
- - proxi   Цитата- ощущение сухости во рту; - через некоторое...   Jan 12 2012, 19:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:00
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
