> L6561d+Viper100a, Помогите с ремонтом
skripach
сообщение Dec 20 2011, 10:20
Пользователь №: 19 443
Знания по импульсным БП стремятся от нуля sm.gif , посему прошу помощи. Блок питания от DLP проектора. Схему на конкретно мой БП найти не удалось, но есть ОЧень похожая(приложил).
Был обнаружен взорвавшийся электролит в в цепи питания випера, сгоревший випер и резисторы его обвязки обвязки, оптопара взорвалась, всё было заменено. Включаю випер перезапускается раз в секунду или около того, повесил нагрузку виперу, стал стабильно запускаться, напряжения на выходе БП в норме. Смотрю PFC, не работает, заменил L6561 и резистор в цепи питания, корректор стал запускаться но не всегда, когда запускается работает ~50мс потом пауза 190мс и так циклически, в момент работы(50мс) проседает питание(8вывод) до 10,5в, но это вроде в пределах нормы. Пробовал включить 2е лампочки 75ВТ в нагрузку корректору+випер со своей нагрузкой - корректор работает нормально стабильные 380в.
Прикрепленный файл  InFocus_PSU_Schematic.pdf ( 55.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
Делай что должен и будь что будет.
skripach
сообщение Dec 23 2011, 21:07
R530
Проверю, но думаю что скорее убьётся ключ чем токоизмерительные резисторы.
L5
А тут то что, это кусок провода ~10 витков. Не работало бы вовсе если обрыв.
TL вроде целая.
Подключал 2е последовательно соединённых лампочки 75Вт в качестве нагрузки корректору - работает!!!
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 24 2011, 08:27
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Тогда можно предположить шо оно так и работало изначально.
Если такое не устраивает, нужно идти по режимам L6561d, возможно цепи коррекции.
В месте с ключем могут смело и токоизмерительные резисторы погореть, увеличить сопротивление. Тогда ОС по току будет срабатывать раньше чем требуется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
