> Boost-Up или H-Bridge + Multiplier, когда что будет правильнее
iiv
сообщение Oct 2 2011, 18:03
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
собственно сабж, а если более точно, то хочется входящие 220В с бензинового генератора надежно и уверенно преобразовывать в некоторое, на перед заданное напряжение, которое будет находится в диапазоне от 450 до 600В и чтобы можно было иметь большую выходную мощность, порядка 3-4кВатт и, желательно, хороший КПД преобразования. К выходному напряжению требования, чтобы не было скачков выше задаваемого напряжения, колебаться и проседать на несколько милисекунд допустимо, но не сильно хотелось бы.
Колеблюсь между бустапом (или ККМ) или полубриджем, который втыкается в двухступенчатый умножитель.
Достоинства бустапа - простота в изготовлении, недостатки: опастность, что если что-то в управлении юзом пойдет, то будут скачки напряжения на выходе и сложность выбора правильного дросселя.
Достоинства схемы полубридж + умножитель - болеее плавное и простое управление напряжением, меньше высокочастотных наводок, недостатки: дополнительное питание для p-мосфета и его драйвера + больше дорогих компонент.
Прилагаю обе схемы как я их нарисовал, а также пикадовкий файл, в котором они обе есть.
Вдруг кому не жалко своего времени, вставьте, пожалуйста, свои пять копеек покритиковав эти схемы и советами донаправьте, пожалуйста, меня, что мне правильнее выбрать!
По компонентам могу позволить себе многое, но не все, если проще купить что-то по-дороже, но по-надежнее, предпочту надежность.
Спасибо
ИИВ
Deadsoulf
сообщение Dec 26 2011, 06:42
Пользователь №: 68 350
Во-первых, благодарю за отзывы.
Далее по сути. Насколько я понимаю, Любая система ПИД-регулирования Должна и будет отрабатывать события перерегулирования (если неправ, прошу поправки). На чем реализован ПИД-регулятор - вопрос, на мой взгляд, совершенно десятый и здесь значения не имеет. Вопрос касается конкретно силовой части и управления ей.
По существу мне нужен от вас совет, почему в принципе сгорает предохранитель. Самоиндукция двигателя?.. Тогда как бороться? Может быть, отработку параметров ПИД следует по правилам проводить на малых оборотах двигателя? Что-то еще?
Схема реализована на 2х ИС IR2104 (IR2109, IR2184), c защитой bootstrap цепи от перенапряжений согласно
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-6076.pdf#page=1
Кстати, это значительно помогло - раньше могли сгореть и сами драйверы, а за ними - через прямое открытие плеча - и транзисторы.
В цепь управления драйверами добавлена дополнительная задержка переключения, порядка 10 мс, но, увы, не помогает.
ПС: см. подпись.
Все знают, чем отличаются американский, еврейский и русский форумы. Просьба придерживаться стилистики первого.
- iiv   Boost-Up или H-Bridge + Multiplier   Oct 2 2011, 18:03
- - Microwatt   Буст, конечно. Надежнее, проще, КПД, не ломается п...   Oct 2 2011, 19:25
|- - iiv   Цитата(Microwatt @ Oct 3 2011, 01:25) Бус...   Oct 2 2011, 22:41
|- - Microwatt   Цитата(iiv @ Oct 3 2011, 01:41) чем можно...   Oct 2 2011, 23:39
|- - iiv   Цитата(Microwatt @ Oct 3 2011, 04:39) Отк...   Oct 3 2011, 10:48
|- - Microwatt   Цитата(iiv @ Oct 3 2011, 13:48) Про скачк...   Oct 3 2011, 11:10
|- - iiv   Цитата(Microwatt @ Oct 3 2011, 17:10) ...   Oct 3 2011, 17:13
|- - Microwatt   Цитата(iiv @ Oct 3 2011, 20:13) если я пр...   Oct 3 2011, 19:13
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Oct 3 2011, 23:13) Не,...   Oct 3 2011, 19:21
|- - iiv   Ну не знаю, наверное бусты совсем от полных мостов...   Oct 3 2011, 19:56
- - Microwatt   Чуть-чуть художнику подучиться и самому поклеить о...   Oct 3 2011, 21:45
- - Deadsoulf   Друзья, а как быть в следующей ситуации? Предполож...   Dec 23 2011, 18:30
- - Microwatt   Если неприятность может случиться, она ОБЯЗАТЕЛЬНО...   Dec 23 2011, 21:36
- - Ydaloj   на худой конец, можно программно сделать на ПЛИС, ...   Dec 24 2011, 11:25
|- - _Pasha   Цитата(Ydaloj @ Dec 24 2011, 15:25) на ху...   Dec 25 2011, 05:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:15
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
