> Выравнивание канала для QAM16
tim_s80
сообщение Dec 24 2011, 15:17
Пользователь №: 58 866
Как правильно эквалайзить (слепым подходом) сигнал, представленный по сылке, T/2, QAM16
Пробовал СМА, но бестолку.
Или такой случай бесперспективен? Если бесперпективен, то по каким внешним признакам это можно оценить?
des00
сообщение Dec 25 2011, 12:30
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
CMA в топку. Делайте Годдарда/ММА/SMMA + DD (direct decision). переключение между ними делайте по mse, область переключения когда mse лежит в пределах половины области нахождения жесткого решения(точки).
tim_s80
сообщение Dec 25 2011, 12:41
А СМА и Годдар разве по сути не одно и тоже?
des00
сообщение Dec 25 2011, 13:00
Вечный ламер
Из: Томск
Да, но я указал вам использовать два различных переключаемых детектора. В своих модемах я использую MMA+DD. Мне это нравится больше чем Goddard + DD. SMMA хорошо, но дорого по ресурсу.
ЗЫ. знаковые версии годдара/мма/смма лучше не использовать %) где то на форуме есть тема про эквалайзеры, я там перебирал 7-9 алгоритмов адаптации (в том числе Stop&Go, который иногда приводят с ошибкой, про это я в той теме тоже писал) поищите.
tim_s80
сообщение Dec 25 2011, 16:41
Попробовал ММА, в принципе большго отличия от СМА пока не заметил за исключением того, что созвездие ставит ровно. Требуемый порядок эквалайзера, время схождения вроде бы те же.
des00
сообщение Dec 26 2011, 03:26
Вечный ламер
Из: Томск
я же писал, используйте ДВА детектора. Если брать слепые алгоритмы, ИМХО, то лучшее качество, по критерию остаточного mse, вы получите только на DD детекторе. К нему приближается SMMA. Все остальное нужно только в том случае, когда DD детектору доверять нельзя.
Зы. нужна быстрая сходимость ? делайте не слепой эквалайзер или RLS или ортогонализируйте входные данные через ортогональные преобразования.
tim_s80
сообщение Dec 26 2011, 09:16
Можно здесь немного прояснить.
Ортогонализация, отбеливание, раскорреляция - это все одно и тоже?
ДПФ это есть частный случай ортогонализации?
des00
сообщение Dec 26 2011, 10:38
Вечный ламер
Из: Томск
хмм, последние два термина слышу впервые, хотя и понимаю о чем речь %)
Да это все из одной области. Если посмотреть формулу Винера, которая описывает решение задачи эквализации, то там есть обращение матрицы входных отсчетов. Оно же явно или неявно присутствует в выводе различных алгоритмов адаптации. Поэтому крайне желательно чтобы матрица не вырождалась, а этого можно достичь тогда, когда входные отсчеты статистически независимы (во многих книгах написано еще и в каком смысле независимы). Поэтому любые процедуры, способствующие этому для эквалайзера благо.
да, есть эквалайзеры работающие в частном домене через прямое и обратное ДПФ.
- tim_s80   Выравнивание канала для QAM16   Dec 24 2011, 15:17
- - alex_os   Цитата(tim_s80 @ Dec 24 2011, 18:17) Как ...   Dec 24 2011, 16:09
|- - tim_s80   Цитата(alex_os @ Dec 24 2011, 19:09) На г...   Dec 24 2011, 16:46
- - tim_s80   На этой выборке вроде бы удалось получить выход ме...   Dec 25 2011, 12:18
|- - tim_s80   Цитата(des00 @ Dec 26 2011, 13:38) хмм, п...   Dec 26 2011, 10:51
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Dec 26 2011, 04:51) Тогд...   Dec 26 2011, 11:00
|- - tim_s80   Цитата(des00 @ Dec 26 2011, 14:00) смотря...   Dec 26 2011, 11:14
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Dec 26 2011, 05:14) Если...   Dec 26 2011, 11:34
|- - tim_s80   Цитата(des00 @ Dec 26 2011, 14:34) боюсь ...   Dec 26 2011, 12:09
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Dec 26 2011, 06:09) Но п...   Dec 26 2011, 12:23
|- - tim_s80   Цитата(des00 @ Dec 26 2011, 15:23) про на...   Dec 26 2011, 12:41
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Dec 26 2011, 06:41) Не с...   Dec 26 2011, 13:03
- - tim_s80   При рассмотрении варианта DD-LMS встретился такой ...   Dec 28 2011, 06:40
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Dec 28 2011, 00:40) Проя...   Dec 28 2011, 08:03
- - tim_s80   Всех с наступившим! Появились следующие вопро...   Jan 2 2012, 21:10
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Jan 2 2012, 16:10) Наско...   Jan 2 2012, 21:24
|- - tim_s80   Цитатана лету будете местоположение фильтра изменя...   Jan 2 2012, 21:47
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Jan 2 2012, 16:47) Т.е. ...   Jan 2 2012, 22:08
|- - tim_s80   Цитата(des00 @ Jan 3 2012, 01:08) если TS...   Jan 2 2012, 22:20
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Jan 2 2012, 17:20) Мож н...   Jan 2 2012, 22:23
|- - tim_s80   При SNR=15 и M=16 вроде бы работает. При SNR=35 и ...   Jan 2 2012, 23:12
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Jan 2 2012, 18:12) В чем...   Jan 3 2012, 09:37
|- - tim_s80   Цитата(des00 @ Jan 3 2012, 12:37) нормиро...   Jan 3 2012, 20:10
- - tim_s80   По поводу R2 разница между "моим" подход...   Jan 3 2012, 11:46
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Jan 3 2012, 05:46) И не ...   Jan 4 2012, 09:27
|- - tim_s80   Цитата(des00 @ Jan 4 2012, 12:27) А порог...   Jan 4 2012, 10:54
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Jan 4 2012, 05:54) Если ...   Jan 4 2012, 11:07
- - tim_s80   Если в приведенной ранее модели поставить М=64 N=2...   Jan 5 2012, 23:43
- - des00   Цитата(tim_s80 @ Jan 5 2012, 17:43) Если ...   Jan 6 2012, 06:50
- - tim_s80   Цитата(des00 @ Jan 6 2012, 09:50) 1. норм...   Jan 6 2012, 07:48
- - des00   Цитата(tim_s80 @ Jan 6 2012, 02:48) По мю...   Jan 12 2012, 06:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:30
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
