> AM1705 первый запуск, UBL, UART
Славка
сообщение Oct 12 2011, 10:05
Пользователь №: 56 441
Добрый день!
Пытаюсь запустить AM1705 уже который день. Плата и схема моего же производства.
Скачал OMAP-L137_FlashAndBootUtils_2_20. Откомпилировал благополучно.
Установил частоту 300Mhz, тайминги памяти, частоту uartа. (device.c, device_uart.c)
Установил strapы в BOOTMODE UART2.
При старте выдает BOOTME.
Пытаюсь стереть флешку командой:
sfh_OMAP-L137.exe -v -p COM1 -targetType AM1707 -erase -flashType SPI_MEM
Прошивка благополучно передается по UART и застревает на
(AIS Parse): AIS complete. Jump to address 0x80000000.
(AIS Parse): Waiting for DONE...
(AIS Parse): Boot completed successfully.
Waiting for SFT on the OMAP-L137...
Осциллографом не видно SDRAM clk - делаю вывод что до инициализации памяти дело не доходит, застревает раньше.
Питание процессора подаю вручную тумблерами (сначала 1.2 потом 3.3).
Не подаю питание 1.2 и 1.8 на USB так как не буду его использовать. Думал из-за этого не работает. Пробовал в инициализации PSC не включать USB.
void DEVICE_PSCInit()
//  for( i = 1; i <= 13; i++ )
  for( i = 2; i <= 13; i++ )
    PSC1->MDCTL[i] = (PSC1->MDCTL[i] & 0xFFFFFFE0) | PSC_ENABLE;
Не помогает.
Есть jtag SAU510-USB но его подключить так и не смог. CCS4.1.2 ругается и не конектится к процессору. (не завел на плате RTCK, может из за этого)
Посоветуйте хотя бы в каком направлении двигаться с этим черным ящиком, который только BOOTME выдавать может.
Сообщение отредактировал Славка - Oct 12 2011, 10:09
aaarrr
сообщение Dec 12 2011, 19:53
Пользователь №: 1 448
У EMIF'а настроек как таковых минимум - тайминги, разрядность шины, возможность прогнать 1/4bit ECC.
U-boot может правильно идентифицировать память, но это отнюдь не значит, что он будет корректно с ней работать. А память в вашем случае несколько экзотическая.
am1808
сообщение Dec 23 2011, 18:57
Из: Nizhny Novgorod, Russian Federation
Пользователь №: 65 337
приветствую всех!
у кого нибудь была проблема с запуском ядра без использования ubl?
я гружу ядро через rs232 по протоколу kermit
загрузка ядра и декомпрессия проходят удачно и после передачи управления ядра больше ничего не вижу.
процессор AM1705, использую UART2
о своей проблеме написал на http://e2e.ti.com/support/embedded/linux/f...579.aspx#560785
подскажите пожалуйста куда копать и в чем может быть проблема?
sasamy
сообщение Dec 23 2011, 22:39
Пользователь №: 41 858
1 Включите в ядре поддержку early printk и смотрите лог загрузки. (Kernel hacking --->[*] Kernel debugging) - если есть поддержка early printk для этого процессора проблему с ID вы сразу обнаружите если она есть.
2 Проверьте - включена ли поддержка консоли для последовательного порта
3 Проверьте - в какой порт по умолчанию в ядре сконфигуирован вывод консоли.
4 память можно протестировать в u-boot - там есть простейший mtest.
К сожалению точные указания не могу дать по ядру - у TI они кастомные для каждого процессора.
Сообщение отредактировал sasamy - Dec 23 2011, 22:46
am1808
сообщение Dec 24 2011, 08:17
спасибо.
пункты 1,3,4 я проделывал, не помогло.
на счет поддержки консоли - попробую еще раз посмотреть, хотя по дефолту скорее всего с этим в порядке
еще вот можно как нибудь сделать, чтобы буффер консоли как можно раньше вывалился на последовательный порт?
если говорить про то, что ядро просто падает до инициализации консоли в ядре
sasamy
сообщение Dec 24 2011, 08:22
Вы лучше лог загрузки от начала и до остановки покажите и выложите свой конфиг ядра. Еще я не помню - это не у вас 16М вместо 64M EVM распаяно ? при распаковке ядро может банально само себя затереть если имидж неправильно в RAM разместить.
am1808
сообщение Dec 24 2011, 08:41
нет, у меня на борде 32 MB оперативки.
конфиг ядра отличается только от дефолтного включением early_printk() и отключением NET я ядре для быстроты сборки и загрузки по терминалу ядра в плату (хотя и пробовал с поддержкой сети, результат тот же)
вот лог
U-Boot > loadb
## Ready for binary (kermit) download to 0xC0700000 at 115200 bps...
## Total Size = 0x0016c1f4 = 1491444 Bytes
## Start Addr = 0xC0700000
U-Boot > bootm
## Booting kernel from Legacy Image at c0700000 ...
Image Name: Linux-2.6.33-rc4
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 1491380 Bytes = 1.4 MB
Load Address: c0008000
Entry Point: c0008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
еще хотел добавить, что я не использую ни initrd, ни rootfs.
тот же самый юбут и это же ядро через UartBootHost гружу на EVM1707, ядро запускается, лог загрузки ядра вываливается на терминал.
и для EVM1707 и для своей платы в параметре bootargs установлено mem=32M, хотя на EVM1707 фактически стоит 64 MB
Сообщение отредактировал am1808 - Dec 24 2011, 08:42
sasamy
сообщение Dec 24 2011, 08:42
Дайте прямой линк чтобы я мог скачать ваше ядро (или ссылку на сайт TI откуда скачивали). И какой там defconfig ? при первичной конфигурации вы там делали make ARCH=arm какой-то.defconfig
Сообщение отредактировал sasamy - Dec 24 2011, 08:42
am1808
сообщение Dec 24 2011, 08:48
могу выслать и исходный код ядра, и уже собранное ядро.
да, конфигурирую ядро под определенную конфигурацию вот так:
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- clean
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- da830_omapl137_defconfig
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- menuconfig
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- uImage
ядро: linux-03.20.00.12 из состава DaVinci-PSP-SDK-03.20.00.12, скаченного с офиц. сайта TI для AM1707
Сообщение отредактировал am1808 - Dec 24 2011, 09:29
Прикрепленный файл  my_config_kernel.zip ( 9.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
sasamy
сообщение Dec 24 2011, 12:01
Скачал, посмотрел - с uart вроде все в порядке, из подозрительного - у вас сконфигурировано под am1707, у вас как я понял am1705 (нет LCD) а поддержка включена для LCD вместо NAND
am1808
сообщение Dec 24 2011, 12:11
спасибо,
да, я пробовал и с выбирать нанд вместо LCD, но это тоже не влияет
sasamy
сообщение Dec 24 2011, 12:38
am1808
сообщение Dec 24 2011, 12:49
нет, не пробовал.
как то можно вывести буффер до start_kernel() и инициализации консоли?
sasamy
сообщение Dec 24 2011, 13:12
Поддержка вывода отладочной информации до инициализации консоли для davinci есть
arch/arm/mach-davinci/include/mach/debug-macro.S
так что ничего не мешает ее использовать, странно что вообще все молчит после распаковщика..
sasamy
сообщение Dec 24 2011, 15:06
Я забыл сказать - вы добавили в параметры загрузки ядра в u-boot ?
bootargs console=ttyS2,115200n8 earlyprintk
am1808
сообщение Dec 24 2011, 15:10
Сообщение #16
нет, такой аргумент не добавлял.
даже не знал, и нигде не написано про это
sasamy
сообщение Dec 24 2011, 15:34
Сообщение #17
Да это я прошляпил - забыл сказать. Кстати напрямую в порт выводить символы есть ф-ции printascii, printch, printhex. Нпример в early_write
static void early_write(const char *s, unsigned n)
        while (n-- > 0) {
                if (*s == '\n')
                        printch('\r');
                printch(*s);
                s++;
arch/arm/kernel/debug.S
UPD Еще - чтобы проверить работоспособность earlyprintk можно намеренно неправильный MACH_ID передать из u-boot - если до загрузки ядра дело доходит и earlyprintk работает - должны увидеть как начальный загрузчик ядра заругается на неправильный MACH_ID. Вернее это даже раньше регистрации отладочной консоли сработает - через ф-ции printch пр. из arch/arm/kernel/debug.S
Сообщение отредактировал sasamy - Dec 24 2011, 16:06
am1808
сообщение Dec 24 2011, 16:30
Сообщение #18
sasamy,
спасибо преогромное, как раз разбираю эти функции.
machid я намеренно передам другой из u-boot, в нем же выставлю правильные параметры для early_printk().
результат к сожалению смогу сказать только в понедельник.
скажите пожалуйста, до какого момента я могу использовать функции early_write(), printascii(), printch(), printhex()?
и еще такой момент,
я не использую ubl, при портировании u-boot были проблемы с выводом на консоль с его стороны, связанные с неправильной работой UART, помогла запись 0 в регистр MDR UART ( 16× over-sampling ). в драйверах ядра этот регистр никак не используется. Как то можно предположить, что проблемы с ядром связаны с регистром UART MDR?
sasamy
сообщение Dec 24 2011, 16:55
Сообщение #19
Регистры периферии в kernel space всегда мапятся на определенные виртуальные адреса, в макросе проверяется, включен ли MMU
                .macro addruart, rx
                mrc     p15, 0, \rx, c1, c0
                tst     \rx, #1                 @ MMU enabled?
                moveq   \rx, #0x01000000        @ physical base address
                movne   \rx, #0xfe000000        @ virtual base
так что до инита UART-ов в ядре должно все работать, а потом они уже в принципе и не нужны.
запись 0 в регистр MDR UART ( 16Ч over-sampling ). в драйверах ядра этот регистр никак не используется. Как то можно предположить, что проблемы с ядром связаны с регистром UART MDR?
До инита UART-ов порт остается с настройками кототрые сделаны в u-boot так что до этого момента все равно должно что-то валиться в порт нормально, а там видно будет - проверьте сначала как работает early printk.
Сообщение отредактировал sasamy - Dec 24 2011, 16:56
am1808
сообщение Dec 24 2011, 17:01
Сообщение #20
спасибо огромное,
в понедельник проверю и отпишусь
sasamy
сообщение Dec 24 2011, 17:19
Сообщение #21
Есть еще один момент, начальный загрузчик может уходить в бесконечный цикл если включен вывод начальной отладки, в этих местах
                .macro  waituart,rd,rx
#ifdef FLOW_CONTROL
1001:           ldr     \rd, [\rx, #UART_MSR << UART_SHIFT]
                tst     \rd, #UART_MSR_CTS
                beq     1001b
#endif
.macro  busyuart,rd,rx
1002:           ldr     \rd, [\rx, #UART_LSR << UART_SHIFT]
                and     \rd, \rd, #UART_LSR_TEMT | UART_LSR_THRE
                teq     \rd, #UART_LSR_TEMT | UART_LSR_THRE
                bne     1002b
                .endm
Так что имейте это ввиду. Например я бы вообще временно принудительно убрал управление потоком
#undef FLOW_CONTROL
Сообщение отредактировал sasamy - Dec 24 2011, 17:51
am1808
сообщение Dec 24 2011, 18:33
Сообщение #22
ага, понял, спасибо.
а где лучше и рекомендательнее убрать FLOW_CONTROL ?
и еще вот не совсем понятно, в файле arch/arm/boot/compressed/head.S
есть по всей видимости отладка, которая спрятана под #ifdef DEBUG
никак не могу понять, где он определен, то ли через gcc передается, то ли где то статически забит или нет.
мне нужно задефайнить DEBUG или же нет? и где это лучше сделать?
и еще вот такой вопрос, как то можно включить фичу при сборке ядра, чтобы посмотреть на исходный модуль(файл) после препроцессора, например, через опцию -E gcc?
sasamy
сообщение Dec 24 2011, 20:50
Сообщение #23
Прямо перед проверкой
#undef FLOW_CONTROL
#ifdef FLOW_CONTROL
Для файлов С совсем просто, например для arch/arm/kernel/dma.с
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- arch/arm/kernel/dma.i
Для ассемблера можно объектный файл дизассемблировать, например
arm-none-linux-gnueabi-objdump -d arch/arm/kernel/debug.o
am1808
сообщение Dec 24 2011, 21:30
Сообщение #24
#undef FLOW_CONTROL
#ifdef FLOW_CONTROL
ясно, так и сделал. я к чему спросил, потому что вдруг какой то модуль тоже максрос этот подцепляет
ага, ясно.
я так понимаю, в первом случае для целей с расширением i выполняется какая то шаблонная цель для препроцессинга?
еще раз спасибо большое!
sasamy
сообщение Dec 24 2011, 21:49
Сообщение #25
да - это такая отладочная "фича" в ядре, то же самое можно сделать чтобы посмотреть что сгенерировал компилятор
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi- arch/arm/kernel/compat.s
am1808
сообщение Dec 26 2011, 14:51
Сообщение #26
итак, earlyprintk выручило.
ядро запускалось, и зависало вот где:
U-Boot >
U-Boot > printenv
bootdelay=5
baudrate=115200
bootfile="uImage"
ethaddr=00:16:76:4e:64:da
bootcmd=bootm 0xC0700000
bootargs=console=ttyS2,115200n8 earlyprintk mem=32M
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ver=U-Boot 2009.11 (Dec 09 2011 - 17:49:53)
Environment size: 234/16380 bytes
U-Boot > loadb
## Total Size      = 0x001eb588 = 2012552 Bytes
U-Boot > bootm
   Data Size:    2012488 Bytes =  1.9 MB
OK
Starting kernel ...
Linux version 2.6.33-rc4 (xxx@ubuntu) (gcc version 4.3.3 (Sourcery G++ Lite 20
09q1-203) ) #2 PREEMPT Fri Dec 23 16:24:34 MSK 2011
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
Machine: DaVinci DA830/OMAP-L137/AM17xx EVM
Memory policy: ECC disabled, Data cache writethrough
DaVinci da830/omap-l137 rev2.0 variant 0x9
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 8128
Kernel command line: console=ttyS2,115200n8 earlyprintk mem=32M
bootconsole [earlycon0] enabled
PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 32MB = 32MB total
Memory: 28268KB available (3736K code, 297K data, 140K init, 0K highmem)
SLUB: Genslabs=11, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:245
Console: colour dummy device 80x30
Calibrating delay loop...
в чем причина - не понятно, исследование кода касаемо этой проблемы ни к чему не привело.
Но вот что интересно,
скачал последнюю версию ядра с kernel.org
собрал его с теми же опциями и все удачно!
ну плюс тут я грузил ФС через NFS, но ФС не влияет ни на что(я о проблеме выше)
вот лог:
U-Boot > loadb
## Total Size      = 0x001b9f80 = 1810304 Bytes
U-Boot > bootm
   Image Name:   Linux-3.1.6
   Data Size:    1810240 Bytes =  1.7 MB
OK
mem.start: c0000000
mem.size: 2000000 bytes 32 MB
Starting kernel ...
debug: jump to c0008000 address
debug: start boot params address: c0000100
debug: data
debug: machID 1781
Linux version 3.1.6 (xxx@ubuntu) (gcc version 4.3.3 (Sourcery G++ Lite 2009q1-
203) ) #5 PREEMPT Mon Dec 26 15:22:34 MSK 2011
Machine: DaVinci DA830/OMAP-L137/AM17x EVM
Kernel command line: console=ttyS2,115200n8 mem=32M noinitrd rw earlyprintk ip=1
92.168.2.144:192.168.2.87:192.168.0.1:255.255.240.0:uspd:eth0:bootp root=/dev/nf
s nfsroot=192.168.2.87:/home/xxx/Desktop/sdk_1_10_00_01/filesys,nolock
Memory: 28808k/28808k available, 3960k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xff000000 - 0xffe00000   (  14 MB)
    vmalloc : 0xc2800000 - 0xfea00000   ( 962 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc2000000   (  32 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
      .text : 0xc0008000 - 0xc032389c   (3183 kB)
      .init : 0xc0324000 - 0xc0346000   ( 136 kB)
      .data : 0xc0346000 - 0xc0365e60   ( 128 kB)
       .bss : 0xc0365e84 - 0xc038c24c   ( 153 kB)
SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Preemptible hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:245
Calibrating delay loop... 148.88 BogoMIPS (lpj=744448)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
DaVinci: 128 gpio irqs
print_constraints: dummy:
NET: Registered protocol family 16
bio: create slab <bio-0> at 0
Switching to clocksource timer0_0
Switched to NOHz mode on CPU #0
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
TCP reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
RPC: Registered named UNIX socket transport module.
RPC: Registered udp transport module.
RPC: Registered tcp transport module.
RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
msgmni has been set to 56
io scheduler noop registered (default)
start plist test
end plist test
Serial: 8250/16550 driver, 3 ports, IRQ sharing disabled
serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x1c42000 (irq = 25) is a 16550A
serial8250.0: ttyS1 at MMIO 0x1d0c000 (irq = 53) is a 16550A
serial8250.0: ttyS2 at MMIO 0x1d0d000 (irq = 61) is a 16550A
console [ttyS2] enabled, bootconsole disabled
brd: module loaded
davinci_mdio davinci_mdio.0: davinci mdio revision 1.5
davinci_mdio davinci_mdio.0: detected phy mask fffffff1
davinci_mdio.0: probed
davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[1]: device 0:01, driver unknown
davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[2]: device 0:02, driver unknown
davinci_mdio davinci_mdio.0: phy[3]: device 0:03, driver unknown
rtc-test rtc-test.0: rtc core: registered test as rtc0
rtc-test rtc-test.1: rtc core: registered test as rtc1
i2c /dev entries driver
cpuidle: using governor ladder
cpuidle: using governor menu
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
davinci_emac davinci_emac.1: using random MAC addr: 5e:8e:3f:87:58:15
console [netcon0] enabled
netconsole: network logging started
rtc-test rtc-test.0: setting system clock to 1970-01-01 00:00:02 UTC (2)
net eth0: no phy, defaulting to 100/full
IP-Config: Complete:
     device=eth0, addr=192.168.2.144, mask=255.255.240.0, gw=192.168.0.1,
     host=xxx, domain=, nis-domain=(none),
     bootserver=192.168.2.87, rootserver=192.168.2.87, rootpath=
VFS: Mounted root (nfs filesystem) on device 0:12.
Freeing init memory: 136K
в чем причина такого?
и по каким причинам калибровка не происходит?
sasamy
сообщение Dec 26 2011, 19:07
Сообщение #27
Скорей всего не работает системный таймер - прерывания не приходят от него, поэтому зацикливается.
pr_info("Calibrating delay loop... ");
while ((loops_per_jiffy <<= 1) != 0) {
/* wait for "start of" clock tick */
ticks = jiffies;
while (ticks == jiffies)
/* nothing */;
А вот почему не работает - это другой вопрос. Сравните инициализацию таймеров в старом и новом ядре, в старом она тут
arch/arm/mach-davinci/time.c
я не знаком с этим процессором, тут ничего не подскажу. Еще на рабочем ядре погоняйте на всякий случай мемтестер нормальный - то что в убуте не находит ошибок не дает 100% гарантии, там он слишком примитивный.
Сообщение отредактировал sasamy - Dec 26 2011, 19:17
am1808
сообщение Dec 26 2011, 19:17
Сообщение #28
Цитата(sasamy @ Dec 26 2011, 23:07) *
Еще на рабочем ядра погоняйте на всякий случай мемтестер нормальный - то что в убуте не находит ошибок не дает 100% гарантии, там он слишком примитивный.
извиняюсь, не совсем понял, а как же еще ячейки памяти проверить? разве не запись числа/чтение его и сравнение с записывемым, в юбуте реализовано именно так.
еще раз спасибо
Сообщение отредактировал am1808 - Dec 26 2011, 19:24
sasamy
сообщение Dec 26 2011, 19:24
Сообщение #29
Цитата(am1808 @ Dec 26 2011, 23:17) *
извиняюсь, не совсем понял?
Ядро у вас есть рабочее - запустите memtester из-под Linux (есть например в составе buildroot), корневую в initramfs соберите, у меня какие смутные воспоминания остались что было такое из-за ошибок памяти, хотя я не уверен - для успокоения своего же потестируйте память sm.gif
Сообщение отредактировал sasamy - Dec 26 2011, 19:25
am1808
сообщение Dec 26 2011, 19:26
Сообщение #30
Цитата(sasamy @ Dec 26 2011, 23:24) *
Ядро у вас есть рабочее - запустите там memtester (есть например в составе buildroot), корневую в initramfs соберите, у меня какие смутные воспоминания остались что было такое из-за ошибок памяти, хотя я не уверен - для успокоения своего же потестируйте память sm.gif
спасибо beer.gif , для 100% уверенности, свой тестер напишу
sasamy
сообщение Dec 26 2011, 19:58
Сообщение #31
Еще гденибуть перед этим циклом распечатайте содержимое регистров контроллера прерываний, он там как раз незадолго до этого инициализируется
NR_IRQS:245
и проверьте - разрешено ли вообще прервание для таймера который там используется.
UPD все же непонятно - если это ядро работает на почти таком же процессоре но на другой плате - как оно там не зависает... и тут как раз такой ключевой момент - ожидание первого тика от таймера - это помоему первое переключение контекста в системе после старта, попробуйте все же кеши отключить, и еще в меню есть такой грозный пункт sm.gif тоже можно попробовать отключить
Сообщение отредактировал sasamy - Dec 26 2011, 20:44
- Славка   AM1705 первый запуск   Oct 12 2011, 10:05
- - PavelG   Цитата(Славка @ Oct 12 2011, 14:05) Добры...   Oct 12 2011, 11:09
|- - Славка   Цитата(PavelG @ Oct 12 2011, 14:09) А мож...   Oct 12 2011, 11:28
- - aaarrr   Цитата(Славка @ Oct 12 2011, 14:05) Посов...   Oct 12 2011, 17:13
|- - Славка   Цитата(aaarrr @ Oct 12 2011, 21:13) Грузи...   Oct 13 2011, 05:04
- - Славка   Добрый день всем! Решил проблему. Застревал пр...   Oct 17 2011, 11:12
- - Славка   Была ошибка в схеме. Теперь проц холодный, всем сп...   Oct 17 2011, 12:19
- - PavelG   Можно попросить Вас прислать мне принципиальную сх...   Oct 18 2011, 11:24
|- - Славка   Цитата(PavelG @ Oct 18 2011, 15:24) Можно...   Oct 21 2011, 12:51
|- - PavelG   Цитата(Славка @ Oct 21 2011, 16:51) Высла...   Oct 21 2011, 16:20
|- - Славка   Цитата(PavelG @ Oct 21 2011, 20:20) Спаси...   Oct 21 2011, 20:59
- - Славка   Добрый день! Добрался я до загрузки Linux. Гру...   Oct 28 2011, 12:54
|- - PavelG   Цитата(Славка @ Oct 28 2011, 15:54) Когда...   Nov 2 2011, 13:21
|- - Славка   Проблема с перезагрузкой решена! Так как у мен...   Nov 7 2011, 06:45
|- - PavelG   Цитата(Славка @ Nov 7 2011, 09:45) Как по...   Nov 7 2011, 14:59
||- - Славка   Цитата(PavelG @ Nov 7 2011, 18:59) Подкру...   Nov 8 2011, 07:00
|- - am1808   Цитата(Славка @ Nov 7 2011, 10:45) Пробле...   Dec 6 2011, 18:11
|- - aaarrr   Цитата(am1808 @ Dec 6 2011, 22:11) с помо...   Dec 6 2011, 20:42
|- - am1808   Цитата(aaarrr @ Dec 7 2011, 00:42) Как пр...   Dec 6 2011, 21:06
|- - aaarrr   Цитата(am1808 @ Dec 7 2011, 01:06) прояяв...   Dec 6 2011, 21:16
|- - am1808   Цитата(aaarrr @ Dec 7 2011, 01:16) Тогда ...   Dec 6 2011, 21:23
|- - aaarrr   Цитата(am1808 @ Dec 7 2011, 01:23) а что ...   Dec 6 2011, 21:31
|- - am1808   Цитата(aaarrr @ Dec 7 2011, 01:31) Это он...   Dec 7 2011, 13:35
|- - am1808   вечер добрый! образовалась проблема с ethernet...   Dec 7 2011, 17:02
|- - am1808   Цитата(am1808 @ Dec 7 2011, 21:02) вечер ...   Dec 8 2011, 15:39
|- - PavelG   Цитата(am1808 @ Dec 7 2011, 20:02) вечер ...   Dec 9 2011, 13:23
|- - osipovvo   Цитата(PavelG @ Dec 9 2011, 17:23) Выясни...   Dec 10 2011, 20:05
|- - am1808   Цитата(PavelG @ Dec 9 2011, 17:23) Да, Вы...   Dec 10 2011, 20:59
- - aaarrr   Что-то не понимаю проблемы: 1. Берете бинарник u-b...   Nov 2 2011, 13:27
- - PavelG   User-guide читал, про bootloader тоже, NAND ядром ...   Nov 8 2011, 10:29
- - PavelG   Проблема решена, оказываеться надо было подождать ...   Nov 8 2011, 14:26
|- - Славка   Цитата(PavelG @ Nov 8 2011, 18:26) Пробле...   Nov 9 2011, 09:01
|- - PavelG   Я несколько запутался, и так по порядку: 1) Какой...   Nov 9 2011, 23:40
|- - Славка   Цитата(PavelG @ Nov 10 2011, 03:40) Я нес...   Nov 10 2011, 04:35
|- - Славка   В общем 3 раза отправил одно и тоже, как удалить н...   Nov 10 2011, 04:35
|- - Славка   В общем 3 раза отправил одно и тоже, как удалить н...   Nov 10 2011, 05:41
- - PavelG   Получилось прошить U-boot с включенным PLL. Просто...   Nov 14 2011, 15:49
|- - Славка   Цитата(PavelG @ Nov 14 2011, 19:49) Получ...   Nov 15 2011, 07:01
- - PavelG   Использую UART2 для прошивки и для консоли. На ста...   Nov 15 2011, 15:44
- - aaarrr   Проверьте скорость UART'а. Bootloader при неко...   Nov 15 2011, 15:55
- - PavelG   Ура все получилось, при компиляции для UART надо...   Nov 15 2011, 16:12
- - PavelG   Появился следующий ряд вопросов. 1) Когда пишу #un...   Nov 16 2011, 16:23
- - PavelG   По поводу первого пункта. Собрал U-boot с SPI flas...   Nov 17 2011, 11:36
- - PavelG   С NAND разобрался. В конфигах прописанно, что NAND...   Nov 22 2011, 10:40
- - PavelG   Пытаюсь запустить связку AM1705 и LAN8710 в режим...   Nov 24 2011, 15:24
- - PavelG   Проблема оказалась в том, что в исходниках U-boot...   Nov 30 2011, 13:40
|- - Славка   Цитата(PavelG @ Nov 30 2011, 17:40) Пробл...   Dec 2 2011, 05:35
|- - PavelG   Цитата(Славка @ Dec 2 2011, 08:35) Чипы р...   Dec 2 2011, 14:37
- - Dron_Gus   U-boot на пинги не отвечает, если что. только пинг...   Dec 4 2011, 11:23
- - PavelG   Разобрался, я не устанавливал маску сети. Сейчас п...   Dec 6 2011, 16:07
- - PavelG   Как всегда новый этап и новая проблема Пытаюсь ...   Dec 7 2011, 17:01
|- - aaarrr   Цитата(PavelG @ Dec 7 2011, 21:01) Дальше...   Dec 7 2011, 17:04
|- - am1808   Цитата(PavelG @ Dec 7 2011, 21:01) Как вс...   Dec 7 2011, 17:05
|- - PavelG   Цитата(am1808 @ Dec 7 2011, 20:05) А чего...   Dec 7 2011, 17:13
|- - am1808   Цитата(PavelG @ Dec 7 2011, 21:13) Прочит...   Dec 7 2011, 17:15
|- - PavelG   Цитата(am1808 @ Dec 7 2011, 20:15) сама н...   Dec 7 2011, 17:25
|- - am1808   Цитата(PavelG @ Dec 7 2011, 21:25) А вот ...   Dec 7 2011, 17:37
|- - aaarrr   Цитата(am1808 @ Dec 7 2011, 21:37) не каж...   Dec 7 2011, 17:57
|- - osipovvo   Цитата(aaarrr @ Dec 7 2011, 21:57) Как то...   Dec 8 2011, 16:53
- - PavelG   Пока искал где в U-boot'е инициализируются рег...   Dec 12 2011, 19:44
|- - aaarrr   Цитата(am1808 @ Dec 26 2011, 23:26) спаси...   Dec 26 2011, 19:48
|- - am1808   спасибо, завтра сравню регистры и конфиги для стар...   Dec 27 2011, 14:32
- - aaarrr   IDs, как я понимаю, неоднократно проверяли. А с па...   Dec 23 2011, 19:20
|- - am1808   Цитата(aaarrr @ Dec 23 2011, 23:20) IDs, ...   Dec 23 2011, 19:25
- - aaarrr   Ну, чтобы быть уверенным, нужно бы ее всю проверит...   Dec 23 2011, 19:36
|- - am1808   Цитата(aaarrr @ Dec 23 2011, 23:36) Ну, ч...   Dec 23 2011, 19:45
|- - aaarrr   Цитата(am1808 @ Dec 23 2011, 23:45) если ...   Dec 23 2011, 20:02
- - aaarrr   Кстати, попробовать отключить кэши на "нерабо...   Dec 27 2011, 15:17
- - am1808   Цитата(aaarrr @ Dec 27 2011, 19:17) Кстат...   Dec 27 2011, 15:23
- - am1808   всем преогромное спасибо, весь прикол был только в...   Dec 28 2011, 19:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 18:15
Страница сгенерированна за 0.31994 секунд с 7
