> AVR и фазовращатель
kanzler
сообщение Mar 31 2006, 08:11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
Уважаемы, господа! Прошу вашей помощи. Есть меандр с частотным диапазоном 1-2 кГц. Нужно фращать фазу от 0 до 180 или 360 градусов с шагом 1-5 градусов. Поделитесь опытом или подскажите где есть исходники для AVR, если кто делал такую штуку. Я реализовал такую шутку но только на ПЛИС которая работает только с одной частотой.
kanzler
сообщение Apr 4 2006, 05:37
Из: Екатеринбург
Меандр формируется аппаратно-программным способом (Таймер AVR), частотный диапазон 1-2кГц с шагом 1Гц, который возбуждает катушку индуктивности металлодектора. С катушки снимается ток который формирует меандр который может менять фазу относительно сигнала с генератора, являющийся синхросигналом для синхронного детектора. Но не суть важно, важно то что это меандр нужно крутить по фазе в обоих направлениях с шагом 1-5 градусов (задача не жёсткая, но необходимая для поиска квадратуры и синфазной составляющей). Поворот фазы нужно производить программным способом в начальный момент настройки работы прибора, но возможно придётся и в реалтайме крутить фазу(пока не известно).
andrvisht
сообщение Apr 4 2006, 06:44
Пользователь №: 8 064
to kanzler
Судя по постам проблема еще не решена ?
Что-то редактирование поста не работает, так что прилагаю обновленный снова.
Если проблема с AlgBuilder то скажите на какой кристалл и к каким ногам кнопки прицепить тогда hex приложу и asm listing.
kanzler
сообщение Apr 4 2006, 07:36
Из: Екатеринбург
Цитата(&-rey @ Apr 4 2006, 12:44) *
to kanzler
К Сожалению нет, нерешена ...
Ну а кнопки зачем?
andrvisht
сообщение Apr 4 2006, 07:41
Ну а кнопки зачем?
Так это фазу крутить. Кнопка на увеличение фазы, и кнопка на уменьшение фазы, в пределах 360 грд конечно.
Или это не то что Вам нужно ?
kanzler
сообщение Apr 4 2006, 09:12
Из: Екатеринбург
Вы не правильно поняли, как управлять не стоит вопрос, вопрос в том что есть на входе меандр, а на выходе должен быть тот же меандр но сдвинутый по фазе, к тому же частота меандра может быть различна от 1 до 2 кГц. Ваш же пример - генератор двух меандров одной частоты но сдвинутых по фазе.
- kanzler   AVR и фазовращатель   Mar 31 2006, 08:11
- - &-rey   Цитата(kanzler @ Mar 31 2006, 11:11) Уваж...   Mar 31 2006, 08:26
- - Валентиныч   Цитата(kanzler @ Mar 31 2006, 14:11) Есть...   Apr 1 2006, 10:09
|- - kanzler   Цитата(Валентиныч @ Apr 1 2006, 16:09) Не...   Apr 3 2006, 03:58
- - Валентиныч   Все таки, поставьте задачу конкретнее - начиная со...   Apr 3 2006, 12:09
|- - &-rey   Цитата(kanzler @ Apr 4 2006, 12:12) Цитат...   Apr 4 2006, 10:17
- - bzx   Цитата(kanzler @ Mar 31 2006, 12:11) Уваж...   Apr 4 2006, 11:50
|- - kanzler   Цитата(bzx @ Apr 4 2006, 17:50) Задача ра...   Apr 5 2006, 05:35
|- - bzx   Цитата(kanzler @ Apr 5 2006, 09:35) 1. Я ...   Apr 5 2006, 06:12
|- - &-rey   а мне показалось, что имеллось ввиду что частоты м...   Apr 5 2006, 06:43
||- - Валентиныч   Цитата(&-rey @ Apr 5 2006, 12:43...   Apr 5 2006, 09:21
||- - &-rey   Насколько понимаю кристалл у нас mega128, что не м...   Apr 10 2006, 10:27
||- - kanzler   Цитата(&-rey @ Apr 10 2006, 16:2...   Apr 11 2006, 04:26
|- - kanzler   Цитата(bzx @ Apr 5 2006, 12:12) Вот чудак...   Apr 5 2006, 09:27
|- - Валентиныч   Цитата(kanzler @ Apr 5 2006, 15:27) Хорош...   Apr 6 2006, 03:41
||- - kanzler   Цитата(Валентиныч @ Apr 6 2006, 09:41) Пр...   Apr 6 2006, 06:23
||- - kanzler   Огромное спасибо всем кто старался помочь в данном...   Apr 7 2006, 04:27
||- - &-rey   В симуляторе прошелся, вроде работает. для примера...   Apr 7 2006, 06:06
||- - kanzler   Цитата(&-rey @ Apr 7 2006, 12:06...   Apr 7 2006, 07:00
||- - &-rey   Цитата(kanzler @ Apr 7 2006, 10:00) Вот т...   Apr 7 2006, 07:34
|- - &-rey   Цитата(kanzler @ Apr 5 2006, 12:27) Сдвин...   Apr 6 2006, 06:10
- - Валентиныч   Для задержки сигнала, который УЖЕ имеется в камне ...   Apr 7 2006, 12:55
- - kanzler   Цитата(Валентиныч @ Apr 7 2006, 18:55) Дл...   Apr 10 2006, 04:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:24
Страница сгенерированна за 0.02525 секунд с 7
