> HMC703LP4 Установка коэффициентов деления
duden
сообщение Dec 26 2011, 19:02
Из: Kiev
Пользователь №: 35 780
Вопрос к тем, кто пользовался данной микросхемой. Не получается установить коэффициент деления по опорному (Ref Path) каналу отличный от 1. При этом коэффициент деления по RF Path устанавливается и можно на выходе GPO увидеть деленную частоту. При подключении к GPO сигнала rdiv_pfd наблюдается сигнал входной частоты для любого значения коэффициента деления, записаного в Reg 02h REF DIV Register. В чем может быть проблемма?
VCO
сообщение Dec 27 2011, 01:14
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Как вариант гадания на утренней кофейной гуще - бит R/W при передаче информации в Reg 02h REFDIV не выставлен в 0. Далее - скурпулёзное сличение осциллограммы сигнала с Figure 41. Serial Port Timing Diagram - HMC Mode WRITE и Table 10. SPI HMC Mode - Read Timing Characteristics (особое коварство этой посылки заключается в "нестандартном" формате передачи 24 бит данных: 1+6+24+1, т.е. 24-битовая посылка стартует с 8-м, а не 9-м положительным фронтом часов). Ну и контрольное чтение после записи также может прояснить ситуацию с помощью сличения записанных и прочтённых данных. При снятии осциллограмм в период освоения HMC700 я обычно не ленился цеплять все 4 щупа к управляющему интерфейсу, так как вовремя операции чтения они все активны. С HMC703 собираюсь работать только в следующем году, когда иссякнут запасы HMC700...
duden
сообщение Dec 27 2011, 06:10
Из: Kiev
Регистры я пишу и читаю. Прочитаное соответствует тому что пишется. На запись в регистры Reg 00h (Soft reset), Reg 03h Frequency Register - Integer Part,Reg 08h Analog EN Register, Reg 0Bh PD Register, Reg 0Fh GPO Register микросхема реагирует как надо.
тау
сообщение Dec 27 2011, 09:22
Пользователь №: 42 757
пробовали 07 регистр 20 бит передергивать ? This bit must be programmed from 0 to 1 after a change of PD
reference clock frequency (via either the external reference or a change to the Rdivider).
duden
сообщение Dec 27 2011, 10:07
Из: Kiev
Пробовал. Не помогает.
тау
сообщение Dec 27 2011, 10:11
Однако трактор надо вызывать Пишите им-хитайту в техподдержку. Иногда отвечают.
duden
сообщение Dec 27 2011, 10:23
Из: Kiev
Готовлю телегу, но однако там праздники. Попробую еще с другой м/с , может брак какой...
Попробовал, вторая м/с работает аналогично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:51
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
