> Схема переключения питания
sharikov
сообщение Dec 27 2011, 18:47
Пользователь №: 63 268
Требуется схема переключающая питание между сетевым источником 5V и литий-ионной батареей.
Была разработана такая схема:
Необходимо обеспечить бесперебойное питание цепи 4V2_AUX. Провалы при переключении недопустимы. Несанкционированная зарядка батареи должна быть исключена. Нагрузка в цепи 4V2_AUX неотключаемая, характер - импульсные преообразователи с рабочей чаcтотой единицы мегагерц.
Питание DC от стабилизированного источника 5V 2A (сетевой адаптер).
При макетировании обнаружено что при постоянно подключенной нагрузке схема не стартует. Проверялась работа только от источника 5V.
При включении сетевого источника заряжается C7, U2 включает ключ Q1B. Поскольку C8 изначально разряжен напряжение делится между конденсаторами поровну. На конденсаторе C7 наблюдается просадка 2V в течение 10мкс. Источник питания видимо из-за индуктивности проводов отработать просадку не в состоянии. Поскольку входное напряжение проседает U2 естественно срабатывает и выключает Q1B.
C8 к следующему циклу опять разряжен до нуля.
Если снизить потребление нагрузки то схема включается и работает в том числе и после увеличения нагрузки до штатного уровня.
Сообщение отредактировал sharikov - Dec 27 2011, 18:49
Iptash
сообщение Dec 28 2011, 05:46
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
А так почему не пойдет?
- sharikov   Схема переключения питания   Dec 27 2011, 18:47
- - Alexashka   А зачем вообще нужен Q1B? По сути он ведь всегда о...   Dec 28 2011, 05:03
|- - sharikov   Цитата(Iptash @ Dec 28 2011, 09:46) А так...   Dec 28 2011, 06:10
|- - Iptash   Цитата(sharikov @ Dec 28 2011, 10:10) Вы ...   Dec 28 2011, 08:37
|- - sharikov   Нарисовал схему на LTC4412 Схема заметно упростил...   Dec 28 2011, 09:20
|- - Alexashka   Цитата(sharikov @ Dec 28 2011, 13:20) Нар...   Dec 28 2011, 09:44
|- - sharikov   Цитата(Alexashka @ Dec 28 2011, 13:44) Та...   Dec 28 2011, 09:55
|- - Alexashka   Цитата(sharikov @ Dec 28 2011, 13:55) Да ...   Dec 28 2011, 11:02
- - xemul   Т.к., судя по схеме, заряд акка не предполагается,...   Dec 28 2011, 08:01
|- - sharikov   Цитата(xemul @ Dec 28 2011, 12:01) Т.к., ...   Dec 28 2011, 08:25
- - Erkekjetter   Может пригодится, так делают в ноутбуках. Как раз ...   Dec 28 2011, 16:43
- - Alexashka   2 TC. Еще вот пришло в голову, можно попробовать (...   Dec 29 2011, 04:40
- - sharikov   Цитата(Alexashka @ Dec 29 2011, 08:40) 2 ...   Dec 29 2011, 06:05
- - Alexashka   Цитата(sharikov @ Dec 29 2011, 10:05) Есл...   Dec 29 2011, 08:32
- - sharikov   Заставил таки схему запускаться под нагрузкой. Изм...   Jan 1 2012, 13:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:36
Страница сгенерированна за 0.07712 секунд с 7
