> Cyclone + 2 GBEthernet, Создать рабочий проект
NIOSnew
сообщение Dec 7 2011, 19:48
Пользователь №: 68 584
Доброго времени суток всем! Необходимо на DE2-115 c Cyclone и 2 88E1111 реализовать работу 2-х Gb Ethernet (TCP/IP). Есть сомнения, что указанное быстродействие может быть достигнуто. Кроме того, необходим ли только один процессор, или надо 2 (если это всё-таки реально)? Может ли кто-нибудь посоветовать, с чего начать? Проекты на основе примеров Alterы работают, но приспособить их для решения задачи не кажется реальным. Заранее спасибо!
WitFed
сообщение Dec 28 2011, 10:20
Из: Taganrog
Пользователь №: 68 701
NIOSnew, ты б приоткрыл еще предметную область и желаемые параметры.
Ибо Гиг-поток в 100М/с действительно Ниосу не потянуть, тем более с TCP/IP-шизой, которая разрабатывалась под убогие каналы связи лет 30 назад. Только ОС Альтерную включаешь и стек какой-нибудь, сразу 300 К коду нарастает, и там реализовано хорошо если десятую часть от "большого и свежего" стандарта TCP/IP.
У нас, допустим, хоть и Гиг-режим передачи, но там данных от силы 10М/с, просто Eth используется как среда передачи даже полудуплексная и на приличное расстояние. UDP вполне достаточно, если просто гнать какое-то видео, а никакая Линда сверху не стоит и не занимается своими многозадачными и мультипротокольными извратами по тому же каналу. Даже можно в UDP-реализации без Ниос заложить посылку запроса на повторную передачу пакета, если вдруг какой-то потерялся из-за случайного нейтрино и битой им CRC. Или можно не запрашивать, а брать прошлое содержимое того места памяти, куда не пришел пакет. На экране сильно это не отразится wink.gif
Хотя в рамках локальной сети предприятия сколько не пингуй, допустим, -- пакеты никогда не теряются при обычной жизни без дёрганья проводов, так что надо смотреть на dest-условия по помехам или дребезгу контактов, чтоб просто восстанавливалось всё как-то автоматом хоть через полсекунды после окончания возмущения.
По поводу начального поста -- рекомендую сварганить на Nichestack проект для имеющейся платы с 2 нитями, первая из которых будет гнать любую пургу по TCP/IP в один из двух каналов, другая -- читать из альтернативного, считать и принтфовать М/с раз в секунду, а выходы каналов закоротить. Выше этой цифры не подняться никогда, а только можно попробовать то же самое с UDP wink.gif
Чем "круче" реализация TCP/IP, тем она медленнее будет работать. Простейшая может даже не сильно отличаться от UDP, если только источник кусками большими шлёт в свой сокет, память накристалльная со всех сторон, пакеты длинные собираются приёмником, смотрящим только заголовки, тоже в большой буфер, помех никаких нет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 06:29
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
