> Не работает связка PHY LXT9785 - оптич. трансивер HFBR-5961
seregamax
сообщение May 19 2008, 07:52
Пользователь №: 20 003
Подключил согласно мануалам.
В LXT9785 програмно порт перевел в оптику. На другом конце конвертер D-Link DMC-300SC (оптика - медь). И не пашет. Конвертер показывает link up, а на LXT9785 глухо (link down).
Применял уже различные схемы подключения между PHY и опт. транисевером - не помогает.
От трансивера к PHY сигналы поступают, а передатчик от PHY ничего не шлет в трансивер.
Думаю проблема в схеме подключения.
Если кто-то применял подобную связку, или была аналогичная проблема, выложите пожалуйста вашу схему подключения, или подскажите как вы решили данную проблему.
Заранее спасибо.
Прикрепленный файл  HFBR_5961LZ__ALZ_.pdf ( 214.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
Прикрепленный файл  Intel_LXT9785_LXT9785E_100BASE_FX_Fiber_Optic_Transceivers.pdf ( 491.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 367
dandy_ekb
сообщение Dec 28 2011, 10:21
Пользователь №: 27 075
Помогите разобраться плиз.
Тема аналогична, только связка KSZ8041FTL (PHY) - AFCT-5179 (оптич. трансивер). Сам PHY по MDIO не программирую, нет надобности, настройки задаю с помощью pull-up/down резисторов. Схема в соответствии с рекомендациями и, что интересно, заработала практически с первого включения без проблем.
Сейчас работаю с новыми устройствами и один в один применил данное решение, НО... обмен не идет, а трансиверы видят друг друга (сигнал SD > 2.2V).
Но самое непонятное, что при подключении старых проверенных плат наблюдаю ту же картину - обмена нет.
Даже не знаю куда копать, возможно не учел чего то, но ведь работало без сбоев и проблем wacko.gif
Схему прикрепил:
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 05:35
Страница сгенерированна за 0.31929 секунд с 7
