Цитата(Andrei.... @ Apr 4 2006, 13:12)
1. При чтении большого куска памяти, получаются разные данные, (почти разные). В основной меняется небольшое число байт при каждом зачитывании. Всё это при частоте HCLK=98MHz. Если не настраивать PLL1, как я понимаю, тогда HCLK=14Mhz, ситуация с чтением стабильна.
2. точнее сказать около килобайта...дальше не смотрел.
3. На всех одинаковая ситуация, настроены одинаково. В основном смотрю в SDCS3, отображена в адрес 0x00000000. HCLK=98Mhz. Сигналы не смотрел.
4. Не настраивались.
5. Hynix HY57V658020B. Обычный модуль DIMM 128Mb 16 микросхем PC100
1. Похоже на проблемы с EMI. Как разведена плата, сколько слоев?
2. Ерунда какая-то, даже не представляю, как такое возможно. Приведите пример кода.
3. Что значит "отображена в адрес 0x00000000", если MMU не настроен?
