> Философский вопрос о силовых IGBT модулях
Kostolomus
сообщение Dec 27 2011, 07:28
Пользователь №: 7 971
Вот представим себе какой-нибудь PIM модуль. Какой-нибудь так на 150 ампер. 12го класса. Много же таких попадается... Хоть у фуджи, хоть у инфинеонов, не суть важно. Пиковый ток 150, действующий получаицца так около сотенки, а, блин, выводы у них или под пайку, или под прессфит. То есть - в печатку.
Ну вот и объясните мне кто-нибудь, как эти уважаемые граждане в серийных решениях предполагают эти сто ампер по плате гонять??? Нет, ну я понимаю, многослойка с тоооолстой медью, но и там дорожки должны по 50мм быть, куды их девать потом! КАК? cranky.gif И в аппнотах ничего такого не нашел.
Kostolomus
сообщение Dec 28 2011, 11:29
Цитата(SmartRed @ Dec 28 2011, 12:58) *
Я использую F4-150R06KL4 (мост 150А 600В в Эконопаке 2).
Плюс с минусом там по 4 ноги, а выходы по 3 ноги.
ПП двухслойная.
Постоянка подведена полигонами шириной 130мм со стороны выходов.
На этих полигонах сидит гора электролитов.
Выходы выведены двумя слоями каждый на пятаки под пайку провода.
Ясно.
Кстати, смотрю аппнот инфинеоновский по поводу этого модуля с фоткой печатки. Познавательно!
А чем вас не устраивают приборы в человеческих корпусах под болты FS100R12PT4 - FS200R12PT4 (EconoPACK 4)?
Ну или в EconoPACK+ : FS150R12KE3 - FS450R12KE3 ?
Сейчас и используются модули с болтовой сборкой и медными шинами. Но это есть а) раздельные модули выпрямителя и инвертора, к тому же разной высоты б) куча медного хлама в) куча (3 штуки, ага) раздельных блоков на печатках. Хотелось бы всю эту порнографию заменить на 1 большую и красивую плату со всем интегрированным. Технологичность, панимаиш. Да и медь небесплатная...
Цитата(NGK @ Dec 28 2011, 14:21) *
Спасибо, посмотрел, вспомнил.
Вообще 100ADC среднего не выглядит для меня непомерным требованием для печатной платы. 30А/5В водил по плате 4 слоя 50мкм лично. Коллеги по 12-тислойной плате (по толщинам меди я их не спрашивал, но могу уточнить) водили (0,6 .. 0,8В)/60А.
Дык, на 12слойке можно один (а то и не один) слой спокойно отдать на питание, он и стопицот ампер примет.
Оно, конечно, 100 ампер не запредельно, держали в руках и покруче, но когда дело доходит до конкретики... Вляпаться очень не хочется.
50А - 100А спокойно водят по цифровым платам.
К сожалению, как раз про топологию и конструкцию платы тут ничего не видно...
Много слоев, аккуратная трассировка, возможно алюминиевое основание. Я так понимаю, что корпусов с мелким шагом выводов у вас на плате, где 100А нет, так что по толщине фольги Вы ограничены не так жестко, как люди с 1000-пиновыми BGA на плате.
Алюминий - нет. Жадность. Ни ва фто!
Многослойка - вряд ли. Жадность.
В принципе, место есть, и его много, но осложняет то, что таких амперистых цепей набирается прилично, около десятка, а зазоры между ними тоже нужны хорошие, чай 700 вольт попадается, так что придется крутить...
БГА сажать не буду, а вот соик должон быть... Как у нас на рынке печаток, какая самая жирная фольга доступна, кто знает?
- Kostolomus   Философский вопрос о силовых IGBT модулях   Dec 27 2011, 07:28
- - injener   Если Вы просчитаете эти модули по теплу, то увидет...   Dec 27 2011, 07:48
|- - Kostolomus   Цитата(injener @ Dec 27 2011, 11:48) Если...   Dec 27 2011, 08:22
- - injener   Если честно, хотел бы я увидеть, как Вы снимете со...   Dec 27 2011, 09:05
|- - Kostolomus   Цитата(injener @ Dec 27 2011, 13:05) Если...   Dec 27 2011, 09:31
|- - Petr_I   Цитата(Kostolomus @ Dec 27 2011, 13:31) М...   Dec 27 2011, 10:08
- - NGK   Цитата(Kostolomus @ Dec 27 2011, 11:28) В...   Dec 27 2011, 10:12
- - injener   На самом деле Petr_I где-то близок к истине. Я общ...   Dec 27 2011, 10:20
- - Kostolomus   Цитата(NGK @ Dec 27 2011, 14:12) Можно по...   Dec 27 2011, 11:12
- - _Pasha   Цитата(NGK @ Dec 27 2011, 14:12) Можно по...   Dec 27 2011, 11:22
|- - Kostolomus   Цитата(_Pasha @ Dec 27 2011, 15:22) там в...   Dec 27 2011, 11:45
|- - _Pasha   Цитата(Kostolomus @ Dec 27 2011, 15:45) И...   Dec 27 2011, 12:12
- - injener   Вот на вскидку приведенный модуль CM100MXA-24S При...   Dec 27 2011, 11:43
|- - Kostolomus   Цитата(injener @ Dec 27 2011, 15:43) Вот ...   Dec 27 2011, 12:33
|- - injener   Цитата(Kostolomus @ Dec 27 2011, 15:33) Д...   Dec 27 2011, 12:56
|- - Kostolomus   Цитата(injener @ Dec 27 2011, 16:56) Не м...   Dec 28 2011, 05:57
- - SmartRed   Я использую F4-150R06KL4 (мост 150А 600В в Эконопа...   Dec 28 2011, 08:58
|- - NGK   Спасибо, посмотрел, вспомнил. Вообще 100ADC средне...   Dec 28 2011, 10:21
- - SmartRed   Цитата(Kostolomus @ Dec 28 2011, 18:29) Я...   Dec 28 2011, 12:26
|- - NGK   Цитата(SmartRed @ Dec 28 2011, 16:26) Бед...   Dec 28 2011, 12:58
- - Andron55   Цитата(Kostolomus @ Dec 28 2011, 14:29) А...   Dec 28 2011, 13:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 08:56
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
