> USART и NMEA
MarYuriy
сообщение Dec 28 2011, 13:54
Пользователь №: 61 036
Здравствуйте!
Надо ли преобразовывать как-то ASCII коды, которые получаю по USART, (типичная последовательность NMEA $GPZDA,102433.00,28,12,2011,,*6A, из которой мне нужны только 2-5 поля)?
(я так понимаю, что не надо)
Не подскажите более удачный алгоритм считывания символов с USARTa, кроме как перечисление if'ов?
andrewlekar
сообщение Dec 29 2011, 05:02
Пользователь №: 25 163
Я 3 раза перечитал, но так и не понял сути вопроса.
Ну если начальство сказало, что надо, то преобразовывайте.
Более удачный алгоритм - считывать с юсарта без ифов. Я вот считываю и перечисления ифов нет. Делаю я это так: считываю байт, если приёмник не пуст, повторяю в цикле.
MarYuriy
сообщение Dec 29 2011, 11:39
Потому я такие вопросы и задаю, что новичок как в С++, так и в программировании контроллеров. Занимаюсь ими месяцев 8-9, периодически отрываясь от основной работы.
Начальство тут не при чём, тут дело в непонимании.
Мой алгоритм примерно выглядит так:
CODE
while (!Character==32)
while ( ! (USART1->SR & USART_SR_RXNE) ) ; // ждать, пока символ не получен
CharNum++;
if (CharNum==1)
USART1->SR &=~ USART_SR_RXNE;} // пропустить 1-ый символ
if (CharNum==3)
Character = (USART1->DR & 0x1FF ) ;} // считать 2-ой символ
Получается, что я каждый символ должен посчитать, а их 32, через оператор if.
Следующий этап - синтаксический анализ. В этом случае он тривиален, из входного потока лексем просто лишние выбрасываются, нужные сохраняются.
Вот я и спрашиваю, как это сделать (на уровне кода)? можно ли это упростить с помощью языка? А не использовать для этого 60 строчек кода.
_Артём_
сообщение Dec 29 2011, 12:14
Пользователь №: 17 322
CODE
CharNum++;
if (CharNum==1)
if (CharNum==3)
Непонятен алгоритм, который вы пытаетесь реализовать.
Не буду утверждат, что символ 32 вообще не встречается в NMEA. мало ли. Но то что не характерен - точно.
Типичная NMEA посылка, например:
$GPRMC,данные в формате, какие должны быть по стандарту.*КС\r\n
КС- контрольная сумма, вычисляемая так; xor всех байт от $ до * (не включая их).
\r\n - перевод строки.
Почему 32? Некоторые поля могут иметь фиксированный фориат (и при этом иногда отсутствовать в строке - быть пустуми).
MarYuriy
сообщение Dec 29 2011, 13:00
while (!Character==32)[/code]
Я ошибся, просто быстро накидал часть кода, как вижу решение. Должно быть
while (!CharNum==32)
32 символа передаётся в одном пакете $GPZDA.
Ты ЩО дурный (С) Без обид
Я думал, что вчера написал, что мне нужно вычленить только определённые символы из этой последовательности: время без десятых и сотых, и дату. А сейчас не мог понять, зачем мне пишут то, что и так понятно ещё и ругают... Спать надо больше. Извиняюсь.
А сам вопрос звучит так: как вычленить только определённые символы из этой последовательности: время без десятых и сотых, и дату? вот. т.е. в моём варианте примерно так(если я опять нигде не ошибся)
CODE
CharNum++;
if (CharNum==1)
USART1->SR &=~ USART_SR_RXNE;} // пропустить 1-ый символ ,
// то же для 2,3-7
if (CharNum==8)
// то же для 9,10-13
// и т.д.
- MarYuriy   USART и NMEA   Dec 28 2011, 13:54
|- - _Артём_   Цитата(MarYuriy @ Dec 29 2011, 15:00) Я о...   Dec 29 2011, 16:15
- - SSerge   Повышаем градус абстракции! От GPS-модуля ведь...   Dec 29 2011, 06:20
- - MKdemiurg   Ты ЩО дурный (С) Без обид У тебя сообщение нач...   Dec 29 2011, 11:56
- - Kuzmi4   2 MarYuriy Там кстати не всё железо даёт sentence ...   Dec 29 2011, 12:08
- - andrewlekar   Цитатаwhile (!CharNum==32) Во-первых, такой ко...   Dec 30 2011, 04:46
|- - MarYuriy   _Артём_, я использую Trimble Resolusion-T. Если да...   Dec 30 2011, 12:03
- - lexanet   Посмотрите LPC1768. Установка времени. (WEB&GP...   Jan 6 2012, 17:11
- - MarYuriy   Как организовать буфер я нашёл. А вот как работать...   Jan 10 2012, 17:43
|- - Cosmojam   Цитата(MarYuriy @ Jan 10 2012, 20:43) Как...   Jan 10 2012, 18:22
|- - WHALE   Цитата(Cosmojam @ Jan 10 2012, 22:22) Чуд...   Jan 11 2012, 04:24
|- - Cosmojam   Цитата(WHALE @ Jan 11 2012, 07:24) Та лад...   Jan 11 2012, 09:05
|- - _Артём_   Цитата(Cosmojam @ Jan 11 2012, 11:05) Там...   Jan 12 2012, 11:44
- - lexanet   Не такая и тяжелая эта операция. У меня счас буфер...   Jan 11 2012, 05:15
- - Cosmojam   Это что-то вроде дерева получается, должно быть оч...   Jan 13 2012, 13:03
|- - _Артём_   Цитата(Cosmojam @ Jan 13 2012, 15:03) А е...   Jan 13 2012, 14:36
- - kan35   В свое время столкнулся с задачей разбора RMC и GG...   Jan 14 2012, 07:17
- - Alexey K   Решил задать два вопроса здесь чтобы не плодить те...   Jun 13 2012, 06:30
|- - V_G   Цитата(Alexey K @ Jun 13 2012, 16:30) Доп...   Jun 13 2012, 07:01
- - Alexey K   Данные я формирую так что по первому пункту первом...   Jun 13 2012, 07:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:40
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
