> Как настроить SDRAM на EP93xx?
Andrei....
сообщение Apr 3 2006, 05:50
Пользователь №: 15 402
Как настроить SDRAM на EP93xx? Очень хотелось бы взглянуть на пример кода.
aaarrr
сообщение Apr 4 2006, 10:09
Пользователь №: 1 448
Цитата(Andrei.... @ Apr 4 2006, 13:12) *
1. При чтении большого куска памяти, получаются разные данные, (почти разные). В основной меняется небольшое число байт при каждом зачитывании. Всё это при частоте HCLK=98MHz. Если не настраивать PLL1, как я понимаю, тогда HCLK=14Mhz, ситуация с чтением стабильна.
2. точнее сказать около килобайта...дальше не смотрел.
3. На всех одинаковая ситуация, настроены одинаково. В основном смотрю в SDCS3, отображена в адрес 0x00000000. HCLK=98Mhz. Сигналы не смотрел.
4. Не настраивались.
5. Hynix HY57V658020B. Обычный модуль DIMM 128Mb 16 микросхем PC100
1. Похоже на проблемы с EMI. Как разведена плата, сколько слоев?
2. Ерунда какая-то, даже не представляю, как такое возможно. Приведите пример кода.
3. Что значит "отображена в адрес 0x00000000", если MMU не настроен?
Andrei....
сообщение Apr 4 2006, 11:15
1. Два слоя.
2. Собственно после
(*((volatile unsigned long *)0x00000000))=0x01020304;
в окне дебуггера memory смотрю память и вижу что всё записано значеиями 0x01020304
3. ASDO вывод в 1. тогда в нижние адреса отображается SDCS3.
Evgeny_CD
сообщение Apr 4 2006, 14:05
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Цитата(Andrei.... @ Apr 4 2006, 15:15) *
1. Два слоя.
В инете полно отзывов о то, что EP93xx довольно капризны по шине. Так что, думаю, в 2-х слоях все дело.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:48
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
