> SIM900 EAT Вопросы и идеи., Автономный старт. Несколько СИМ карт. Питание.
west329_
сообщение Dec 27 2011, 14:33
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Первые запуски встроенного в сам модуль приложения оставили пока только положительные отзывы.
Продвигаясь дальше по схемотехнике и развивая идею автономности приходится за ненадобностью убирать стоящий рядом контроллер, который выполнял на своих плечах львиную долю работы. Собственно на нем крутился сетевой стек, управление внешним питанием модуля схема защиты от зависания, коммутация сим карт на случай окончания финансов на оных.
Начну по порядку перечислять новоиспеченные костыли.
1. Автоматическое включение модуля 900. Я понимаю что можно поставить конденсатор и подтянуть резистором. Но с моей колокольни это некрасиво как минимум.
Как выход из положения вешать контроллер снаружи специально для включения модуля гарантированного. Не могу понять лишь одного почему разработчики не предусмотрели автоматический старт прошивки если это версия с ЕАТ функциями, ведь они прекрасно понимают что на 100% будет крутится приложение стороннее в модуле, тем более что телодвижений вообще никаких не нужно.
2. Так как внешний контроллер коммутировал сим карты, а его теперь нет, задача пала на плечи самого модуля. Вопрос такой кто как реализует такую ситуацию ?
Для коммутации использовалось 2 выхода на каждый по карте, так вот есть ли возможность переподключать сим карту из приложения пользователя, или опять нужно прибегнуть к помощи внешнего контроллера ?
3. Ну и напоследок питание. Ситуация банальна контроллер в силу своей кармы или кармы программиста завис полностью. Как его вывести из такой ситуации ? Насколько я понимаю некоторые особенно жесткие зависания лечатся полным снятием питанием с модуля. Вижу выход только в помощи извне, опять внешний контроллер следит за работой 900 и почувствовав что большому брату требуется помощь аккуратно перекрывает ему полевым транзистором кислород(питание).
Что посоветуете ?
west329_
сообщение Dec 29 2011, 10:57
Из: UKR/Voz
По поводу включения модуля.
Повозившись с прошивкой сим900 пару вечеров заметил такую особенность. Если Замкнуть ПоверКей глухо на землю, как для режима замены прошивки, подаём питание и при этом не делать никаких телодвижений модуль прекрасно сам стартует секунд через 5-10. При это все четко работает внутренние приложение и все остальное. Не знаю это так и надо или недоглядели разработчики. Меня лично такой подход устраивает полностью.
По поводу глубокого зависания.
Предлагаю такой вариант схемотехнического решения. Так как без внешнего контроля не обойтись, как на меня поставить контроллер копеечный интереснее. прошивать его при больших партиях однозначно снаружи в панельке, при малых можно и на коленке.
GeGeL
сообщение Dec 29 2011, 20:23
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Еще хочу добавить: так стартует он как раз не в 100% случаев. Если это ручное включение и юзер сам контролирует процесс по индикатору, то ничего страшного - перевключит, но если автономное устройство, то так и будет стоять до повторного снятия-подачи питания.
pau62
сообщение Dec 30 2011, 13:06
Из: Россия
Пользователь №: 67 897
Это про симком или вообще? На примере квектела мне так не показалось
GeGeL
сообщение Dec 31 2011, 07:40
Из: Украина
Как раз на примере Quectel. Думаю, напрямую связано с питанием - кит дергал: вроде стартует всегда. А вот девайс с LM317 и аваланчевской зарядкой в качестве БП - процентов 5-10 облома.
Но суть не в качестве БП, а в том, что ситуация теоретически возможна, и это надо соотносить с требуемой надежностью рестарта.
Поэтому я в своем вотчдоге и вышел на мультивибратор.
- west329_   SIM900 EAT Вопросы и идеи.   Dec 27 2011, 14:33
- - CADiLO   1. Автоматическое включение модуля 900. Я понимаю ...   Dec 27 2011, 14:45
- - Peps   Делаю новый проект на EAT. По советам с форума пос...   Dec 28 2011, 06:00
- - CADiLO   А PIC10F200 у минского "Альфа-Софт" бере...   Dec 28 2011, 07:14
- - Peps   ЦитатаА PIC10F200 у минского "Альфа-Софт...   Dec 28 2011, 10:00
- - pau62   imho GEGEL прав - если на контроллере не лежит ник...   Dec 28 2011, 10:27
- - CADiLO   Жаль не успеваем до НГ - новая версия EAT будет по...   Dec 28 2011, 10:40
- - Peps   ЦитатаДругое дело, что в устройства для жестких ус...   Dec 28 2011, 10:50
- - GeGeL   Согласен - мегомные резисторы немного не в тему дл...   Dec 28 2011, 11:29
- - CADiLO   Возвращаюсь к вопросу >>>>Автоматиче...   Dec 29 2011, 08:28
- - CADiLO   >>>>>>Повозившись с прошивкой си...   Dec 29 2011, 11:14
- - west329_   Ещё нет, угадали. Ну тогда ногой контроллера вне...   Dec 29 2011, 11:23
|- - Romashki   Цитата(west329_ @ Dec 29 2011, 13:23) ......   Dec 30 2011, 09:14
- - CADiLO   У меня на отладочной плате со стандартным фирмваре...   Dec 29 2011, 11:37
- - west329_   Комбинация интересная, надо попробовать. Как она с...   Dec 29 2011, 17:43
- - CADiLO   Проверял на восьмерке с DTMF декодером.   Dec 30 2011, 07:38
- - V125   Цитата(GeGeL @ Dec 31 2011, 11:40) Как ра...   Jan 3 2012, 15:48
- - Alfa   Вопрос по EAT. Может где уже спрашивали - поиском ...   Feb 22 2012, 02:52
|- - GeGeL   Цитата(Alfa @ Feb 22 2012, 05:52) Вопрос ...   Feb 22 2012, 06:27
|- - Alfa   Цитата(GeGeL @ Feb 22 2012, 12:27) Думаю,...   Feb 22 2012, 07:42
- - =F8=   ЦитатаИменно таким образом надо бороться с нами - ...   Feb 22 2012, 07:14
|- - Aleksandr_q   Цитата(=F8= @ Feb 22 2012, 10:14) ИМХО сп...   Feb 22 2012, 11:01
- - CADiLO   Ню-ню.....   Feb 22 2012, 12:43
|- - YAM   Цитата(CADiLO @ Feb 22 2012, 16:43) Ню-ню...   Feb 22 2012, 13:03
- - CADiLO   Конечно не подеремся - незачем. Особенно после тог...   Feb 22 2012, 13:17
|- - Aleksandr_q   Цитата(CADiLO @ Feb 22 2012, 16:17) Конеч...   Feb 22 2012, 14:24
- - CADiLO   Спасибо за хорошее настроение.....   Feb 22 2012, 14:38
|- - Alfa   Цитата(CADiLO @ Feb 22 2012, 20:38) Спас...   Feb 24 2012, 02:35
- - CADiLO   Нет там защиты. Обычную флешку защитить простыми с...   Feb 24 2012, 07:17
- - GeGeL   Цитата(CADiLO @ Feb 24 2012, 11:17) И воо...   Feb 25 2012, 11:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.018 секунд с 7
