> Схема переключения питания
sharikov
сообщение Dec 27 2011, 18:47
Пользователь №: 63 268
Требуется схема переключающая питание между сетевым источником 5V и литий-ионной батареей.
Была разработана такая схема:
Необходимо обеспечить бесперебойное питание цепи 4V2_AUX. Провалы при переключении недопустимы. Несанкционированная зарядка батареи должна быть исключена. Нагрузка в цепи 4V2_AUX неотключаемая, характер - импульсные преообразователи с рабочей чаcтотой единицы мегагерц.
Питание DC от стабилизированного источника 5V 2A (сетевой адаптер).
При макетировании обнаружено что при постоянно подключенной нагрузке схема не стартует. Проверялась работа только от источника 5V.
При включении сетевого источника заряжается C7, U2 включает ключ Q1B. Поскольку C8 изначально разряжен напряжение делится между конденсаторами поровну. На конденсаторе C7 наблюдается просадка 2V в течение 10мкс. Источник питания видимо из-за индуктивности проводов отработать просадку не в состоянии. Поскольку входное напряжение проседает U2 естественно срабатывает и выключает Q1B.
C8 к следующему циклу опять разряжен до нуля.
Если снизить потребление нагрузки то схема включается и работает в том числе и после увеличения нагрузки до штатного уровня.
Сообщение отредактировал sharikov - Dec 27 2011, 18:49
Alexashka
сообщение Dec 29 2011, 04:40
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
2 TC. Еще вот пришло в голову, можно попробовать (если не разобрали старую схему sm.gif) параллельно сток-затвор Q1B включить емкость, порядка не знаю, нескольких десятков нФ, это ограничит пусковой ток и еще усилить ПОС в U2 уменьшив R10, чтобы увеличить гистерезис компаратора.
sharikov
сообщение Dec 29 2011, 06:05
Старую схему еще не разобрал. Вчера попробовал убрать C8 оставив только C9. Так работает. ПОС в U2 сейчас нет совсем - D20 не запаян. Для увеличения пос надо менять U2 на TLC7703 (есть в наличии).
Ваши предложения надо хорошенько обмозговать, возможны неочевидные нюансы.
Если замедлить переключение Q1B получится:
* провал напряжения при переключении батарея -> 5V (из-за того что батарея отсекается Q3 а Q1B мы замедлили)
* сквозной ток источник-аккумулятор на время закрытия Q1 при переключении 5V -> батарея в случае если напряжение исчтоника питания падает медленно.
Уж лучше замедлить Q1A. Я это хочу добавить в схему на LTC4412
Alexashka
сообщение Dec 29 2011, 08:32
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Не совсем так. Замедление будет работать как обратная связь по току заряда емкости С8, если при этом ток будет параллельно отбираться нагрузкой то нарастание напряжения на С8 замедлится, и транзистор начнет открываться быстрее. Если впрыска тока будет достаточно, то и провала напряжения не будет.
Сквозной ток...ну если время перезаряда С8 увеличится с 10мкс до скажем 50мкс, думаю и аккум и источник это переживут sm.gif Ведь ток через аккум не будет больше чем ток заряда емкости.
sharikov
сообщение Jan 1 2012, 13:56
Заставил таки схему запускаться под нагрузкой.
Изменения первоначальной схемы:
1) между затвором и стоком Q1B установлен конденсатор 0,1uF
2) U2 заменена на TLC7733, D20 установлен, R10 заменен на 10K
Работа от исчточника питания теперь без нареканий, включая имитацию повышенного выходного сопротивления БП.
Переключение батарея->БП без замечаний
Переключение БП->батарея вызывает провал напряжения на C8 до 2,5V что вызвано заниженным до 3,3V уровнем срабатывания U2. Особенно это мешает при дребезге контактов БП.
Наблюдается осцилляция в пограничной зоне при плавном нарастании и снижении напряжения сетевого БП. Также будет осцилляция в случае если сетевой блок питания проседает под нагрузкой.
- sharikov   Схема переключения питания   Dec 27 2011, 18:47
- - Alexashka   А зачем вообще нужен Q1B? По сути он ведь всегда о...   Dec 28 2011, 05:03
- - Iptash   Цитата(sharikov @ Dec 27 2011, 22:47) Тре...   Dec 28 2011, 05:46
|- - sharikov   Цитата(Iptash @ Dec 28 2011, 09:46) А так...   Dec 28 2011, 06:10
|- - Iptash   Цитата(sharikov @ Dec 28 2011, 10:10) Вы ...   Dec 28 2011, 08:37
|- - sharikov   Нарисовал схему на LTC4412 Схема заметно упростил...   Dec 28 2011, 09:20
|- - Alexashka   Цитата(sharikov @ Dec 28 2011, 13:20) Нар...   Dec 28 2011, 09:44
|- - sharikov   Цитата(Alexashka @ Dec 28 2011, 13:44) Та...   Dec 28 2011, 09:55
|- - Alexashka   Цитата(sharikov @ Dec 28 2011, 13:55) Да ...   Dec 28 2011, 11:02
- - xemul   Т.к., судя по схеме, заряд акка не предполагается,...   Dec 28 2011, 08:01
|- - sharikov   Цитата(xemul @ Dec 28 2011, 12:01) Т.к., ...   Dec 28 2011, 08:25
- - Erkekjetter   Может пригодится, так делают в ноутбуках. Как раз ...   Dec 28 2011, 16:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
