> LPC2294 + J-Flash = time out, При стирании внешне флешки
WarNick
сообщение Apr 4 2006, 14:48
Пользователь №: 15 786
Соответственно вопрос:
Имеется борда LPC-E2294 (Olimex) на ней установлена флешка Intel 28F320C3T. Есть J-Flash ARM 3,12.
Наблюдается странное поведение - при попытке стереть внешнюю флешку - выскакивает тайм-аут. Причём когда как.. иногда стирает, но в основном нет.
Вот лог+коменты, как я настраиваю софтину. Подскажите пожалуйста, мож кто сталкивался с такой проблемой. Может какие мысли?
- Connecting...
- Connecting via USB to J-Link device 0
- J-Link firmware: V1.20 (J-Link compiled Feb 20 2006 18:20:20 -- Update --)
- JTAG speed: 1000 kHz (Auto)
- Initializing CPU core (Init sequence) ...
- Executing Reset (0 ms)
- Executing Write 32bit (0xE01FC040, 0x00000001) //Map User Flash into Vector area at (0 - 3f)
- Executing Write 32bit (0xFFE00000, 0x1000FC63) //Setup CS0
- Executing Write 32bit (0xE002C014, 0x0F6021E4) //Setup PINSEL2 Register (A0 - off A1 - on)
- Executing Write 32bit (0xE01FC084, 0x00000023) //Setup PLL
- Executing Write 32bit (0xE01FC080, 0x00000001) //PLL Enable
- Executing Write 8bit (0xE01FC08C, 0xAA) //PLL Feed
- Executing Write 8bit (0xE01FC08C, 0x55) //PLL Feed
- Executing Delay (50 ms)
- Executing Write 32bit (0xE01FC080, 0x00000003) //Connect PLL
- Initialized successfully
- J-Link found 1 JTAG device. ARM core ID: 0x4F1F0F0F (ARM7)
- Flash ID = 0x8988C4 verified
- Connected successfully
- Soft unlocking sectors (70 of 71 sectors selected) ...
- All selected sectors unlocked successfully
- RAM tested O.K.
- Using DCC mode
- Erasing sector 0
- ERROR: Timeout while erasing sector 0 @ address 0x80000000
- ERROR: Failed to erase sectors
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:26
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
