> Выравнивание канала для QAM16
tim_s80
сообщение Dec 24 2011, 15:17
Пользователь №: 58 866
Как правильно эквалайзить (слепым подходом) сигнал, представленный по сылке, T/2, QAM16
Пробовал СМА, но бестолку.
Или такой случай бесперспективен? Если бесперпективен, то по каким внешним признакам это можно оценить?
tim_s80
сообщение Jan 2 2012, 21:10
Всех с наступившим!
Появились следующие вопросы.
1. Предположим на неком фрагменте сигнала был прогнан СМА. На выходе сформировался фильтр W, через который прогнав исходный сигнал получаем некое созвездие, но не совсем идеальное. Насколько я понял из источников, для QAM СМА поверхность является мултимодальной и в этом случае на конечный результат очень большую роль может играть начальная установка эквалайзера. Насколько имеет смысл с точки зрения улучшения качества выхода те же данные еще раз прогнать через СМА, но с начальной установкой эквалайзера коэффициентами, полученными на первой иттерации?
2. Есть рекомендации применения связки СМА-DDLMS.
Первый подвопрос. Если СМА реализован при Т/2, то DDLMS тоже должен быть Т/2 или имеет смысл перейти на Т?
Второй подвопрос. При включении DDLMS имеет смысл начально фильтр устанавливать в выходное состояние СМА или опять ...00100...?
3. После применения Т/2 СМА (мультимодуль) выходное созвездие получается так, что внешние точки сведены хуже чем внутренние. И исли по внутренним точкам вроде бы допустимо включать DDLMS, то по внешним точкам опасно. Что может быть причиной, сущность СМА или по тем или иным причинам (времени не хватило на схождение, шаг неправильно выбран, ...) алгоритм не в полную силу отработал?
4. Встретил такое понятие "tap-leakage". Это реально полезная штука или что то из серии высокой теории, которая на практике редко нужна?
des00
сообщение Jan 2 2012, 21:24
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
если вы работаете в офлайне, то почему бы нет.
на лету будете местоположение фильтра изменять ? sm.gif FSE/TSE эквалайзеры описывают частотный домен работы фильтра, а не то, откуда беруться отчеты для адаптации. Отчеты нужно брать после решающей функции (восстановления тактовой частоты) иначе будет бред.
хмм, как я понимаю речь о КАМ16. не встречал такого. модельку в матлабе можете привезти ?
это великое, но иногда полезное шаманство в LMS алгоритмах. В FSE эквалайзерах я такое использовал, в TSE не приходилось. Фактически это добавление шума к сигналу, для адаптации. Помогает избежать гуляния эквалайзера по траектории равной СКО и предотвратить уход в разнос, при работе с сигналом с разряженой корреляционной матрицей.
- tim_s80   Выравнивание канала для QAM16   Dec 24 2011, 15:17
- - alex_os   Цитата(tim_s80 @ Dec 24 2011, 18:17) Как ...   Dec 24 2011, 16:09
|- - tim_s80   Цитата(alex_os @ Dec 24 2011, 19:09) На г...   Dec 24 2011, 16:46
- - tim_s80   На этой выборке вроде бы удалось получить выход ме...   Dec 25 2011, 12:18
- - des00   CMA в топку. Делайте Годдарда/ММА/SMMA + DD (direc...   Dec 25 2011, 12:30
|- - tim_s80   Цитата(des00 @ Dec 25 2011, 15:30) CMA в ...   Dec 25 2011, 12:41
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Dec 25 2011, 06:41) А СМ...   Dec 25 2011, 13:00
|- - tim_s80   Цитата(des00 @ Dec 25 2011, 16:00) Да, но...   Dec 25 2011, 16:41
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Dec 25 2011, 11:41) Попр...   Dec 26 2011, 03:26
|- - tim_s80   Цитата(des00 @ Dec 26 2011, 06:26) или ор...   Dec 26 2011, 09:16
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Dec 26 2011, 04:16) Можн...   Dec 26 2011, 10:38
|- - tim_s80   Цитата(des00 @ Dec 26 2011, 13:38) хмм, п...   Dec 26 2011, 10:51
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Dec 26 2011, 04:51) Тогд...   Dec 26 2011, 11:00
|- - tim_s80   Цитата(des00 @ Dec 26 2011, 14:00) смотря...   Dec 26 2011, 11:14
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Dec 26 2011, 05:14) Если...   Dec 26 2011, 11:34
|- - tim_s80   Цитата(des00 @ Dec 26 2011, 14:34) боюсь ...   Dec 26 2011, 12:09
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Dec 26 2011, 06:09) Но п...   Dec 26 2011, 12:23
|- - tim_s80   Цитата(des00 @ Dec 26 2011, 15:23) про на...   Dec 26 2011, 12:41
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Dec 26 2011, 06:41) Не с...   Dec 26 2011, 13:03
- - tim_s80   При рассмотрении варианта DD-LMS встретился такой ...   Dec 28 2011, 06:40
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Dec 28 2011, 00:40) Проя...   Dec 28 2011, 08:03
|- - tim_s80   Цитатана лету будете местоположение фильтра изменя...   Jan 2 2012, 21:47
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Jan 2 2012, 16:47) Т.е. ...   Jan 2 2012, 22:08
|- - tim_s80   Цитата(des00 @ Jan 3 2012, 01:08) если TS...   Jan 2 2012, 22:20
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Jan 2 2012, 17:20) Мож н...   Jan 2 2012, 22:23
|- - tim_s80   При SNR=15 и M=16 вроде бы работает. При SNR=35 и ...   Jan 2 2012, 23:12
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Jan 2 2012, 18:12) В чем...   Jan 3 2012, 09:37
|- - tim_s80   Цитата(des00 @ Jan 3 2012, 12:37) нормиро...   Jan 3 2012, 20:10
- - tim_s80   По поводу R2 разница между "моим" подход...   Jan 3 2012, 11:46
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Jan 3 2012, 05:46) И не ...   Jan 4 2012, 09:27
|- - tim_s80   Цитата(des00 @ Jan 4 2012, 12:27) А порог...   Jan 4 2012, 10:54
|- - des00   Цитата(tim_s80 @ Jan 4 2012, 05:54) Если ...   Jan 4 2012, 11:07
- - tim_s80   Если в приведенной ранее модели поставить М=64 N=2...   Jan 5 2012, 23:43
- - des00   Цитата(tim_s80 @ Jan 5 2012, 17:43) Если ...   Jan 6 2012, 06:50
- - tim_s80   Цитата(des00 @ Jan 6 2012, 09:50) 1. норм...   Jan 6 2012, 07:48
- - des00   Цитата(tim_s80 @ Jan 6 2012, 02:48) По мю...   Jan 12 2012, 06:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
