> Футпринт выводного RGB светодиода без формовки?
tofik80
сообщение Dec 15 2011, 08:09
Пользователь №: 2 704
При шаге выводов 1.27мм, квадратном сечении выводов 0.5мм напрашиваются диаметр отверстия 0.8мм, диаметр площадки 1мм, зазор между площадками - 0.27мм. Ширина площадки - 0.1 мм - маловато получается. Изготовитель п/п предлагает уменьшить диаметр отверстия до 0.7мм, но тогда возможны проблемы при установке светодиода (не полезет). Калькулятор IPC-7351 для такого размера вывода дает минимальные размеры: отверстие - 0.86мм, площадка - 1.16. То есть ту же ширину площадки - 0.1мм, но зазор между площадками получается 0.11мм.
Подскажите возможный футпринт или без формовки не обойтись? Компонент в приложенном файле.
Прикрепленный файл  540R2GBC_CA.pdf ( 399.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
no_cover
сообщение Jan 3 2012, 15:52
Пользователь №: 39 892
Как вариант можно рассмотреть овальные контактные площадки с зазором между ними 0.18-0.2 мм. Остальное эквивалентно как получили от IPC-7351 (0.85/1.25). При шаге выводов 1.27 и хорошем производстве ПП (не хуже 5 класса) формовка подобных выводов не нужна. Отверстие после металлизации с внутренним диаметром 0.85 +- 0.05 мм. Если ЭРИ подвержен механическим нагрузкам, в том числе вибрации, или если толщина ПП менее 1.4 мм, то нужно увеличить размер 1.25 до 1.4 мм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.02472 секунд с 7
