Усилитель с SNR 130dB и более., Реально ли сделать? |
Jan 3 2012, 18:22
Из: Челябинск
Пользователь №: 19 619
Реально ли сделать усилитель напряжения из +-100мВ p-p в +-2,5В p-p с SNR на выходе не менее 130dB, соотношение сигнал шум интересует только в полосе частот 20...200 Гц. Выходное сопротивление источника сигнала около 5 кОм и оно может рассматриваться как элемент усилителя.
Есть какие-то мысли на сей счет? Или можете посоветовать операционники с низкими шумами в указаной полосе частот?
Jan 3 2012, 20:53
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE всё-таки 4нв/корень из Гц, 200мВ полная шкала. +-100мв. Так что таки 2нв/корень из Гц - шум-то тоже биполярный. QUOTE а куда дальше идёт сигнал с таким SNR если не секрет? Дык на 24хбитный АЦП, как я понимаю. В полосе 200Гц можно получить вполне адекватные результаты.
SergEN Усилитель с SNR 130dB и более. Jan 3 2012, 18:22 Rst7 Я правильно понимаю, что Вы желаете примерно 2нв/к... Jan 3 2012, 19:26 _pv Цитата(Rst7 @ Jan 4 2012, 01:26) Я правил... Jan 3 2012, 20:42 SergEN Прикидывал, получалось около 4 нв/Гц. и <0.1...... Jan 3 2012, 20:24 _pv Цитата(Rst7 @ Jan 4 2012, 02:53) +-100мв.... Jan 3 2012, 21:14 Rst7 QUOTE то есть если сигнал сделать однополярным 0..... Jan 3 2012, 21:35 _pv Цитата(Rst7 @ Jan 4 2012, 03:35) Кстати, ... Jan 4 2012, 11:28 Шаманъ Цитата(Rst7 @ Jan 3 2012, 23:35) Кстати, ... Jan 4 2012, 13:34 SergEN _pv, что-то не попадались 4,8kSPS+ АЦП с приличным... Jan 4 2012, 09:24 Rst7 QUOTE Какая-нибудь PCM4220 при динамическом диапаз... Jan 4 2012, 12:03 _pv Цитата(Rst7 @ Jan 4 2012, 17:58) Те же на... Jan 4 2012, 12:20 SergEN 130 dB оценено исходя из определения фазы по одном... Jan 4 2012, 14:52 Rst7 QUOTE тем более гистограммы шумов тоже приведены.
... Jan 4 2012, 13:03 Rst7 QUOTE С CS5381 в реальной схеме у меня получался Д... Jan 4 2012, 14:26 Шаманъ Цитата(Rst7 @ Jan 4 2012, 16:26) Это изме... Jan 4 2012, 15:50 Rst7 QUOTE 130 dB оценено исходя из определения фазы по... Jan 4 2012, 17:05 SergEN Ну, почему же, если будет обеспечен SNR, то вполне... Jan 5 2012, 04:20 _pv Цитата(SergEN @ Jan 5 2012, 10:20) Даже ч... Jan 5 2012, 08:46 SergEN FFT в любом случае дает фазу, как выразился колега... Jan 5 2012, 09:32 _pv Цитата(SergEN @ Jan 5 2012, 15:32) FFT в ... Jan 5 2012, 10:59 Rst7 QUOTE можно аппроксимировать полиномом несколько т... Jan 5 2012, 10:19 SergEN 2 Rst7
ИМХО, сомнительно при обозначеных точностях... Jan 5 2012, 11:00 тау Цитата(SergEN @ Jan 5 2012, 14:00) 2. FFT... Jan 5 2012, 11:56 _pv Цитата(SergEN @ Jan 5 2012, 17:00) 1. Апп... Jan 5 2012, 14:36 SergEN _pv, весьма любопытно, 30-битная фиксированная точ... Jan 5 2012, 12:39 blackfin Цитата(SergEN @ Jan 5 2012, 16:39) Если т... Jan 5 2012, 15:29 Rst7 QUOTE 2. FFT считает фазу не исходного сигнала, а ... Jan 5 2012, 13:20 SergEN 1. Амплитудный спектр FFT не является полиномом. Д... Jan 5 2012, 15:05 _pv Цитата(SergEN @ Jan 5 2012, 21:05) 1. Амп... Jan 5 2012, 16:12  SergEN сенкс, opa827 еще не попадал в поле зрения.
Цитат... Jan 5 2012, 17:29 shkal У ОПА211 входной шумовой ток порядка 2па/ гц^1/2, ... Jan 5 2012, 16:43 blackfin Цитата(shkal @ Jan 5 2012, 20:43) Оптимал... Jan 5 2012, 18:23 shkal А зачем ТС низкий THD? Jan 5 2012, 18:45 blackfin Цитата(shkal @ Jan 5 2012, 22:45) А зачем... Jan 5 2012, 19:16 Дмитрий_Б Тепловой шум источника сигнала 5 кОм в полосе 200 ... Jan 7 2012, 06:15 Alex11 Посмотрите еще на AD8671 и компанию, а также на ст... Jan 10 2012, 21:28
