> STM8S-Discovery не получается зайти в обработчик прерывания, STVD, Raisonance
smk
сообщение Jan 3 2012, 20:55
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Как ни стараюсь, а в обработчик прерывания от таймера не попадаю. Подскажите в чем может быть проблема? Спасибо.
#include <stm8s105c6.h> //Бибилиотека описаний периферии
//#include <intrins.h>
#include <intrist7.h>
#define enableInterrupts()  _rim_()  /* enable interrupts */
#define disableInterrupts() _sim_()  /* disable interrupts */
unsigned char a,b,c,Timer4;
void TIM4_UPD_OVF_IRQHandler(void) interrupt 23    //обработчик прерывания по таймеру 4
        TIM4_SR &= ~(1<<0);     //Сбросим признак прерывания
        if(Timer4) Timer4--;      //Программный таймер
void Timer4_1ms_set (void) //инициализация таймера
        TIM4_PSCR=0x07;           //Предделитель на 2^7=128   16000000/128 = 125000 Hz
        TIM4_ARR=125;             //Регистр автозагрузки таймера при переполнении 125000 / 250 = 500 Hz
        TIM4_IER |= (1<<0);       //Разрешаем генерацию прерывания при переполнеини
        CLK_PCKENR1 |= (1<<4); //Подключаем тактовый генератор к таймеру 4
        TIM4_CR1 |= (1<<0);       //Разрешаем счет
_rim_(); //разрешить глобально прерывания
В отладчике видно, что флаг прерывания устанавливается, но обработчик не выполняется. В чем может быть причина? Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
smk
сообщение Jan 4 2012, 06:17
Из: Украина, Киев
В документе, что прикрутил к предыдущему посту на с.44 написано:
4.5.1 Interrupts
An interrupt function must be declared with a specific syntax:
● void funcname(void) interrupt intnumber
● There must be no parameters and no return value.
● The keyword “interrupt” must follow the function header.
● After the “interrupt” keyword you can specify the interrupt number handled by the function.
● intnumber is the interrupt number taken by the function (from 0 to 13 on ST7, from 0 to 31 on
STM8).
Делаю вроде бы точно по науке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 02:43
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
