Не выдает мощность TOP250 |
Jan 4 2012, 12:41
Пользователь №: 68 544
Верно. Однако, если быть более точным, речь шла о переходном процессе при 300В, а не стационарном режиме. В этом случае цепь ОС может выруливать такую длительность импульса, какая максимальна возможна, откуда и получаем 3мкс. Собственно для ТОРа, мах импульс определен R8+ R18, задающих ток входу L и при разном входном напряжении он разный, и ток, и мах время импульса. Т.е. учет переходного процесса требует создания запаса по индукции и вольт-секунде, иначе запросто достижим результат ТС.
whale_nik Не выдает мощность TOP250 Jan 2 2012, 11:59 Vjacheslav Надо проверить форму тока через мощный полевик - в... Jan 2 2012, 14:11 whale_nik Это понятно )
Я думал может по форме напряжения на... Jan 2 2012, 14:59 Прохожий Цитата(whale_nik @ Jan 2 2012, 17:59) Это... Jan 2 2012, 15:07 whale_nik вот проверил, когда не отключается график красный,... Jan 2 2012, 18:30 Прохожий Цитата(whale_nik @ Jan 2 2012, 22:30) вот... Jan 3 2012, 08:13 In_an_im_di Очень похоже, что у вас на границе 150Вт ваша конс... Jan 3 2012, 08:01 whale_nik Цитата(In_an_im_di @ Jan 3 2012, 11:01) О... Jan 3 2012, 08:41  vlvl@ukr.net Cудя по осциллограммам напряжения с индуктивностью... Jan 3 2012, 10:08   whale_nik Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 3 2012, 13:08) ... Jan 3 2012, 11:41    vlvl@ukr.net 1.У меня получилось, в первичке требуется 64 витка... Jan 3 2012, 12:37     whale_nik Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 3 2012, 15:37) ... Jan 3 2012, 12:54      vlvl@ukr.net Цитата(whale_nik @ Jan 3 2012, 14:54) В с... Jan 3 2012, 13:36    Прохожий Цитата(whale_nik @ Jan 3 2012, 15:41) +++... Jan 3 2012, 13:09    Plain Цитата(whale_nik @ Jan 3 2012, 14:41) RM1... Jan 3 2012, 13:37     vlvl@ukr.net Цитата(Plain @ Jan 3 2012, 15:37) Но для ... Jan 3 2012, 14:34      Прохожий Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 3 2012, 18:34) ... Jan 3 2012, 15:26  Прохожий Цитата(whale_nik @ Jan 3 2012, 12:41) 1.с... Jan 3 2012, 10:12 whale_nik ладно буду думать,
всем спасибо. Jan 3 2012, 13:38 _gari Цитата(whale_nik @ Jan 2 2012, 14:59) Ста... Jan 3 2012, 21:56 Starichok51 3 мкс - не правильная вскидка.
ни на одном из фор... Jan 3 2012, 22:45 _gari Цитата(Starichok51 @ Jan 4 2012, 01:45) 3... Jan 3 2012, 23:11 Starichok51 ЦитатаОбоснуйте неправильность
выходное напряжение... Jan 4 2012, 09:15 Plain При –20% на входе, т.е. при 176 В, с выпрямителя 3... Jan 4 2012, 09:26 Starichok51 речь шла про время импульса при 300 Вольтах. при д... Jan 4 2012, 11:43
