Организация входов МК с возможностью программной подтяжки к обоим лог. уровням |
Jan 4 2012, 21:54
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Слесарь @ Jan 4 2012, 22:28)  я часто встречал замкнутые контакты, через которые протекает ток лишь частично. Ваше высказывание напомнило Стругацких: "У меня который год в подполе происходит подземный стук".  В электротехнике и электронике "частичное протекание тока" принято выражать через сопротивлении цепи, а также при помощи эквивалентных схем, контурных токов и т.п. Цитата(Слесарь @ Jan 4 2012, 22:28)  Окислы, сильная помеха прохождению малого тока, необходим ток который способен разрушить окисел и обеспечить надежное замыкание контакта. Ток окисел разрушить не может. Ток может создать арку (дугу) в момент размыкания контакта, однако будет ли контакту от дуги польза или вред - вопрос темный, скорее таки вред. Окисел может пробить напряжение, после чего ток "прочищает" контакт: Insulating films may be broken down electrically by high field effects. The process is generally referred to as fritting. When an electric field on the order of 108V/meter appears across high resistance films (oxide. etc.), what is usually noted is a sudden increase in current with a simultaneous decrease in contact resistance. This indicates that good metallic contact is established. The newly established contact resistance after fritting is related to the softening voltage of the material and to the maximum current that had passed through the contact during the fritting operation.Однако приведенный в статье на стр. 5 график показывает, что при этом существенной разницы между током 10 мА и 100 мА нет. Гораздо сильнее влияет материал контакта и величина приложенного напряжения. А окончательный вывод в статье такой: контакты надо смазывать. В автомобильных применениях на качество контактов оказывает влияние вибрация. Для них, помимо смазки, желательно использовать специально сконструированные подпружиненные контакты, устраняющие взаимное смещение контактирующих поверхностей и вызванное этим специфическое окисление контактов ( fretting)
Alt.F4 Организация входов МК с возможностью программной подтяжки к обоим лог. уровням Jan 2 2012, 05:39 Слесарь Решение этого вопроса знает любой начинающий прогр... Jan 2 2012, 06:51 Alt.F4 Слесарь, что-то я не въехал о чем Вы.
Если юзать д... Jan 2 2012, 07:50 Сергей Борщ QUOTE (Alt.F4 @ Jan 2 2012, 09:50) P.S. П... Jan 2 2012, 08:37 DpInRock В бытность работы в автосервисе - способов схемной... Jan 2 2012, 11:23 Alt.F4 DpInRock, копался в интернете, но так и не нашел н... Jan 2 2012, 11:33 DpInRock ВЫ обозначьте ясно свою цель. Ибо очень тупое заня... Jan 2 2012, 11:37 Alt.F4 Цель: организовать вход для МК, с помощью которого... Jan 2 2012, 11:40 DpInRock Вот с этого надо было бы начинать. И получили бы м... Jan 2 2012, 11:43 Alt.F4 AVR Jan 2 2012, 11:44 DpInRock ЦитатаAVR
Т.е. абстрактный, но AVR. Ибо авров - ка... Jan 2 2012, 12:08 _Pasha Что вы все издеваетесь над ТС сферическими предлож... Jan 3 2012, 08:17 Слесарь Делай переключатель или джамперы подтяжки как в ча... Jan 3 2012, 08:48 _Pasha Цитата(Слесарь @ Jan 3 2012, 11:48) На пр... Jan 3 2012, 08:57  Слесарь Цитата(_Pasha @ Jan 3 2012, 11:57) Особен... Jan 3 2012, 14:29 =AK= Цитата(Alt.F4 @ Jan 2 2012, 18:20) к вход... Jan 3 2012, 09:27 @Ark М-да... "гладко было на бумаге, да забыли про... Jan 3 2012, 11:39 =AK= Цитата(@Ark @ Jan 3 2012, 22:09) под датч... Jan 4 2012, 04:35 Alt.F4 ЦитатаОбычно, я делаю развязку между контроллером ... Jan 3 2012, 14:56 Слесарь По моему опыту, в промышленных приборах действител... Jan 4 2012, 07:28 =AK= Цитата(Слесарь @ Jan 4 2012, 17:58) По мо... Jan 4 2012, 08:52 DpInRock Чисто по жизни, подтягивать выключатель к 12 вольт... Jan 4 2012, 07:42 Сергей Борщ QUOTE (DpInRock @ Jan 4 2012, 09:42) Чист... Jan 4 2012, 09:44 @Ark ЦитатаНи разу в жизни не видел концевых выключател... Jan 4 2012, 09:55 =AK= Цитата(@Ark @ Jan 4 2012, 20:25) Вы, види... Jan 4 2012, 10:03 @Ark ЦитатаПо-моему, у вас с логикой какие-то проблемы.... Jan 4 2012, 10:20 =AK= Цитата(@Ark @ Jan 4 2012, 20:50) Да, пож... Jan 4 2012, 10:55 Alt.F4 Если брать конкретно устройство для авто, то по ид... Jan 4 2012, 12:14 @Ark Цитата... в результате затуманивания мозгов рождаю... Jan 4 2012, 12:40 Wise ..Механизм какого-то «прожигания» окисленного конт... Jan 4 2012, 17:19 Alt.F4 Цитата..С точки зрения помехоустойчивости, конечно... Jan 4 2012, 17:52 Wise ЦитатаВидимо буду делать ток, протекаемый через да... Jan 4 2012, 18:08
