> Усилитель с SNR 130dB и более., Реально ли сделать?
SergEN
сообщение Jan 3 2012, 18:22
Из: Челябинск
Пользователь №: 19 619
Реально ли сделать усилитель напряжения из +-100мВ p-p в +-2,5В p-p с SNR на выходе не менее 130dB, соотношение сигнал шум интересует только в полосе частот 20...200 Гц. Выходное сопротивление источника сигнала около 5 кОм и оно может рассматриваться как элемент усилителя.
Есть какие-то мысли на сей счет? Или можете посоветовать операционники с низкими шумами в указаной полосе частот?
SergEN
сообщение Jan 5 2012, 04:20
Из: Челябинск
Ну, почему же, если будет обеспечен SNR, то вполне возможно. Если мерять не по одному, а по n переходам, то требование к SNR снижается.
Даже чистая гармоника без шума дает на FFT много ненулевых точек (точнее весь спектр), и как собственно в таком случае определить по FFT фазу одной единственной гармоники исходного сигнала?
_pv
сообщение Jan 5 2012, 08:46
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
для начала точно определить частоту, так как реальная частота в сетку FFT не попадёт, будет где-то между осчётами, а дискретность сетки FFT при 0.1 сек измерения будет всего 10Гц. то есть 5% от от 200Гц, что, наверное, не очень здорово если 1 нс получить надо sm.gif
можно аппроксимировать полиномом несколько точек вокруг максимальной гармоники и найти где находится максимум на самом деле.
а затем только для этой конкретной частоты сделать DFT и оттуда уже взять фазу.
ну или вообще без Фурье, наименьшими квадратами подогнать коэффициенты в A*sin(w*t+p). и взять фазу от туда.
alglib, например, умеет
- SergEN   Усилитель с SNR 130dB и более.   Jan 3 2012, 18:22
- - Rst7   Я правильно понимаю, что Вы желаете примерно 2нв/к...   Jan 3 2012, 19:26
|- - _pv   Цитата(Rst7 @ Jan 4 2012, 01:26) Я правил...   Jan 3 2012, 20:42
- - SergEN   Прикидывал, получалось около 4 нв/Гц. и <0.1......   Jan 3 2012, 20:24
- - Rst7   QUOTE всё-таки 4нв/корень из Гц, 200мВ полная шкал...   Jan 3 2012, 20:53
|- - _pv   Цитата(Rst7 @ Jan 4 2012, 02:53) +-100мв....   Jan 3 2012, 21:14
- - Rst7   QUOTE то есть если сигнал сделать однополярным 0.....   Jan 3 2012, 21:35
|- - _pv   Цитата(Rst7 @ Jan 4 2012, 03:35) Кстати, ...   Jan 4 2012, 11:28
|- - Шаманъ   Цитата(Rst7 @ Jan 3 2012, 23:35) Кстати, ...   Jan 4 2012, 13:34
- - SergEN   _pv, что-то не попадались 4,8kSPS+ АЦП с приличным...   Jan 4 2012, 09:24
- - Rst7   QUOTE Какая-нибудь PCM4220 при динамическом диапаз...   Jan 4 2012, 12:03
|- - _pv   Цитата(Rst7 @ Jan 4 2012, 17:58) Те же на...   Jan 4 2012, 12:20
|- - SergEN   130 dB оценено исходя из определения фазы по одном...   Jan 4 2012, 14:52
- - Rst7   QUOTE тем более гистограммы шумов тоже приведены. ...   Jan 4 2012, 13:03
- - Rst7   QUOTE С CS5381 в реальной схеме у меня получался Д...   Jan 4 2012, 14:26
|- - Шаманъ   Цитата(Rst7 @ Jan 4 2012, 16:26) Это изме...   Jan 4 2012, 15:50
- - Rst7   QUOTE 130 dB оценено исходя из определения фазы по...   Jan 4 2012, 17:05
- - SergEN   FFT в любом случае дает фазу, как выразился колега...   Jan 5 2012, 09:32
|- - _pv   Цитата(SergEN @ Jan 5 2012, 15:32) FFT в ...   Jan 5 2012, 10:59
- - Rst7   QUOTE можно аппроксимировать полиномом несколько т...   Jan 5 2012, 10:19
- - SergEN   2 Rst7 ИМХО, сомнительно при обозначеных точностях...   Jan 5 2012, 11:00
|- - тау   Цитата(SergEN @ Jan 5 2012, 14:00) 2. FFT...   Jan 5 2012, 11:56
|- - _pv   Цитата(SergEN @ Jan 5 2012, 17:00) 1. Апп...   Jan 5 2012, 14:36
- - SergEN   _pv, весьма любопытно, 30-битная фиксированная точ...   Jan 5 2012, 12:39
|- - blackfin   Цитата(SergEN @ Jan 5 2012, 16:39) Если т...   Jan 5 2012, 15:29
- - Rst7   QUOTE 2. FFT считает фазу не исходного сигнала, а ...   Jan 5 2012, 13:20
- - SergEN   1. Амплитудный спектр FFT не является полиномом. Д...   Jan 5 2012, 15:05
|- - _pv   Цитата(SergEN @ Jan 5 2012, 21:05) 1. Амп...   Jan 5 2012, 16:12
|- - SergEN   сенкс, opa827 еще не попадал в поле зрения. Цитат...   Jan 5 2012, 17:29
- - shkal   У ОПА211 входной шумовой ток порядка 2па/ гц^1/2, ...   Jan 5 2012, 16:43
|- - blackfin   Цитата(shkal @ Jan 5 2012, 20:43) Оптимал...   Jan 5 2012, 18:23
- - shkal   А зачем ТС низкий THD?   Jan 5 2012, 18:45
|- - blackfin   Цитата(shkal @ Jan 5 2012, 22:45) А зачем...   Jan 5 2012, 19:16
- - Дмитрий_Б   Тепловой шум источника сигнала 5 кОм в полосе 200 ...   Jan 7 2012, 06:15
- - Alex11   Посмотрите еще на AD8671 и компанию, а также на ст...   Jan 10 2012, 21:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 18:33
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
