> УГО для корпуса CQFP-256
FerrumVS
сообщение Jan 4 2012, 19:00
Пользователь №: 69 185
Здравствуйте, в дипломе нужно применение ПЛИСины в корпусе CQFP-256. Понятия не имею как её обозначать на принципиальной схеме, она одна будет занимать больше листа A1. И какое расстояние по ГОСТ должно быть между ногами микросхем (по моим данным 5мм). Поделитесь опытом, пожалуйста
FerrumVS
сообщение Jan 5 2012, 12:06
Спасибо за ссылку на ГОСТы, но вопрос в другом: если чертить микросхему с 256 ногами, то по тем же самым гостам получится прямоугольник с 128 ножками с двух сторон или даже если и отойти от ГОСТ, что иногда допускается, то получится квадрат с 64 ногами с каждой стороны, и если между ног 5мм, то получится 320 мм только на одну сторону квадрата, а размер листа А1 - 594×841мм, получается одна микросхема занимает больше половины листа, и я не уверен что это разумное использование свободного места на листе. Меня интересует как это делается на практике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:27
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
