> Работа с DDR3, Неправильные данные при чтении
AlphaMil
сообщение Jan 5 2012, 05:37
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 54 588
Блок MCB Spartan6 выдает при чтении всегда 32'hFFFF. Все сделал по руководству пользователя. Данные читаются из внутреннего для MCB FIFO на 64 слова. Информация в память пишется по другому каналу.
При функциональном моделировании все работает на ура....
Подскажите, где копать. Спасибо.
AlphaMil
сообщение Jan 5 2012, 17:34
Из: Минск, Беларусь
Виноват, конечно 32'hFFFFFFFF. Примерне проверял. Понадеялся на симуляцию.
Завтра обязательно проверю. Сигнал We не забыл - при симуляции все работает отлично.
Сообщение отредактировал AlphaMil - Jan 5 2012, 17:35
alexr22b
сообщение Jan 6 2012, 02:22
Пользователь №: 849
Xilinx memory controller - полная лажа. Приходится делать полное выключение питаня чтоб он заработал. Иначе при перезаливке прошивки результаты такие же как и у вас.
Про то что сделанная с нуля по инструкциям Xilinx система вообше не работает я уже молчу - пришлось начинать с работаюшего Xilinx примера.
- AlphaMil   Работа с DDR3   Jan 5 2012, 05:37
- - imperman   Цитата(AlphaMil @ Jan 5 2012, 07:37) Блок...   Jan 5 2012, 11:58
- - AlphaMil   Ориентируюсь на ug388. Код скорее всего ни при чем...   Jan 5 2012, 12:40
|- - Bad0512   Цитата(AlphaMil @ Jan 5 2012, 19:40) Орие...   Jan 5 2012, 14:25
- - AlphaMil   Сигнал калибровки в 1. Все транзакции происходят п...   Jan 5 2012, 15:06
|- - Bad0512   Цитата(AlphaMil @ Jan 5 2012, 22:06) Сигн...   Jan 5 2012, 17:10
|- - Bad0512   Цитата(alexr22b @ Jan 6 2012, 09:22) Xili...   Jan 7 2012, 04:41
|- - alexr22b   Цитата(Bad0512 @ Jan 7 2012, 08:41) Значи...   Jan 8 2012, 19:03
- - AlphaMil   Т.е, alexr22b, надо заливать во флешку и тогда при...   Jan 6 2012, 05:15
- - AlphaMil   Попробовал залить во влешку и перезапустить с выкл...   Jan 6 2012, 06:47
|- - wolfman   Цитата(AlphaMil @ Jan 6 2012, 17:17) Попр...   Jan 6 2012, 11:46
- - AlphaMil   Извините, но что значит правильный? Контроллер сбр...   Jan 6 2012, 12:21
|- - wolfman   Цитата(AlphaMil @ Jan 6 2012, 21:51) Изви...   Jan 6 2012, 15:55
- - AlphaMil   Проверил, все сигналы такие, какие должны быть. Пр...   Jan 6 2012, 17:58
- - AlphaMil   Проблема решена. Все дело оказалось именно в том, ...   Jan 6 2012, 20:34
- - Wic   Скорей лажа в недостатке пошаговых примеров, где в...   Jan 7 2012, 07:26
- - AlphaMil   Полностью согласен с Wic. Мне что бы разобраться в...   Jan 7 2012, 07:29
|- - wolfman   Ну в обще-то вполне логично предположить, что если...   Jan 7 2012, 08:08
- - AlphaMil   Почему не хватает??? Он мирно находится в неактивн...   Jan 7 2012, 08:30
|- - Bad0512   Цитата(AlphaMil @ Jan 7 2012, 15:30) Поче...   Jan 7 2012, 16:50
- - Wic   wolfman, логично для тех, кто уже прошел начальную...   Jan 7 2012, 10:58
- - AlphaMil   А зачем тогда секция initial??? Получается сброс н...   Jan 7 2012, 17:47
|- - Bad0512   Цитата(AlphaMil @ Jan 8 2012, 00:47) А за...   Jan 8 2012, 08:59
- - AlphaMil   У меня в проекте, да и на отладочной плате один кл...   Jan 8 2012, 10:36
|- - Bad0512   Цитата(AlphaMil @ Jan 8 2012, 17:36) У ме...   Jan 9 2012, 06:09
- - svedach   Да и что читать-то, в упомянутом UG про проблему э...   Jan 9 2012, 04:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:46
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
