SIM900D не выдает начальных посылок при включении |
Dec 15 2011, 08:22
Пользователь №: 56 995
Есть SIM900D, подключен после детального изучения этого форума, по даташиту. Т.е. до появления статуса на цифровых ногах нету никаких сигналов. На выводах 3В через управляющий стабилизатор. У контроллера инициализирована всего 1 нога - на подачу питания, остальные не инициализированы (в 3-м состоянии). Проблема в том, что при подаче питания модулю через P-channel он не выдает стандартных своих фраз: RDY +CFUN: 1 +CPIN: READY Call ready Отвечает на команды нормально, сеть ловит, симку определяет, через 20-30 секунд можно считывать номера и т.д., включается и выключается через PWR_KEY нормально. При выключении кстати выдает "NORMAL POWER DOWN", все по фен-шую. Почему отказывается выдавать стартовые посылки? Я его как-то раньше мучал, не помню как, но мало ли отключил сообщение этих сообщений (если такое вообще возможно). Но обнулил настройки командой AT&F0. Все равно молчит как партизан. Рядом лежит второй, мой самый первый, подключен неправильно, от балды, до включения на ногах разные состояния. Но он все выдает. Да, где-то есть много глюков (не отключается PWR_KEY-м, и вроде даже им не включался), но при старте отвечает отлично. Это нормально?
Jan 4 2012, 06:42
Пользователь №: 69 008
Соединил вчера Atmega16 на которой стоит кварц 11 059200 посылал AT команду на скорости 19200, так ничего и не дождался, сегодня попробую еще через один преобразователь, если не заведется, уже не знаю что и делать
Jan 6 2012, 10:06
Цитата(kan35 @ Jan 5 2012, 18:49)  Нужна схема. Наверняка неправильное включение модуля. В понедельник вечером, после долгих попыток связаться при помощи натурального ком порта и МAХ3232 я увидел заветное "OK" еще б 10 секунд и я б сдался. Что на данный момент я выяснил, модуль связывается на всех скоростях с компьютером через настоящий ком порт и MAX3232 которая распаяна у меня на плате и запитана от 3 вольтоого cтабилизатора lp2980_im5-3 с управлением от Status, модуль связывается с компьютером через преобразователь USB-RS232 на микросхеме FTDI тоже на всех скоростях, когда подключаю самодельный переходник USB-RS232 ошибки, один раз удалось наладить связь на 9600, с Atmega через этот же MAX3232 связи нет ни на 19200 на на 9600, 2400. Теперь проблема как наладить связь через MAX3232 и Atmega. MAX3232 в обвязке сначала были электролиты 0.1 потом танталы 0.1 вчера поставил самые обычные неполярные, разницы нет. Кварц стоит уартовский, обмен по TX, RX без управления. Не могу пока понять, причина в уровнях сигналов, или в точности уарта?
Jan 6 2012, 15:19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Urbas81 @ Jan 6 2012, 14:06)  В понедельник вечером, после долгих попыток связаться при помощи натурального ком порта и МAХ3232 я увидел заветное "OK" еще б 10 секунд и я б сдался. Что на данный момент я выяснил, модуль связывается на всех скоростях с компьютером через настоящий ком порт и MAX3232 которая распаяна у меня на плате и запитана от 3 вольтоого cтабилизатора lp2980_im5-3 с управлением от Status, модуль связывается с компьютером через преобразователь USB-RS232 на микросхеме FTDI тоже на всех скоростях, когда подключаю самодельный переходник USB-RS232 ошибки, ...... Не могу пока понять, причина в уровнях сигналов, или в точности уарта? Сомнения в уровнях ? Скоп в помощь. Сомнения в скорости ? Телепаты, ау ? Ну кто ж может заочно сказать, как работает UART в самодельном программнореализованном мосте usb-uart ? Тактовой 12 MHz вполне достаточно для работы avrовского UART во всем ряде скоростей до 115200 включительно с достаточно высокой точностью (лучше 0.2%), если, конечно, U2X=1 (мост на FTDIшном чипе дает точно такую же точность, не больше и не меньше). Если есть цифровой скоп, то длительность посылок тоже можно уточнить, до долей процента.
Jan 6 2012, 16:28
Нет осцила к сожалению, а что за U2X=1?
Apik SIM900D не выдает начальных посылок при включении Dec 15 2011, 08:22 rx3apf Цитата(Apik @ Dec 15 2011, 12:22) Почему ... Dec 15 2011, 08:27 Apik Цитата(rx3apf @ Dec 15 2011, 11:27) Hint:... Dec 15 2011, 08:36  rx3apf Цитата(Apik @ Dec 15 2011, 12:36) А разве... Dec 15 2011, 08:42   Apik Цитата(rx3apf @ Dec 15 2011, 11:42) Но на... Dec 15 2011, 08:45    Urbas81 Добрый день! Подскажите в чем может быть пробл... Jan 3 2012, 06:49 Aurochs Очень похоже, что в модуле не скрабатывает автоопр... Jan 3 2012, 10:38 Urbas81 Цитата(Aurochs @ Jan 3 2012, 12:38) Очень... Jan 3 2012, 13:45  _Артём_ Цитата(Urbas81 @ Jan 3 2012, 15:45) А на ... Jan 3 2012, 14:31 V125 Или в самом компе порт неправильно настроен. Jan 3 2012, 12:29 V125 Цитата(Urbas81 @ Jan 3 2012, 17:45) А что... Jan 3 2012, 15:37 Urbas81 Цитата(V125 @ Jan 3 2012, 17:37) Накалыва... Jan 3 2012, 19:09      Urbas81 Цитата(rx3apf @ Jan 6 2012, 18:33) Режим ... Jan 6 2012, 16:59   SergOv Цитата(Urbas81 @ Jan 6 2012, 12:06) Тепер... Jan 6 2012, 18:58    Urbas81 Цитата(SergOv @ Jan 6 2012, 20:58) Никак.... Jan 6 2012, 20:20 =F8= ЦитатаНе могу пока понять, причина в уровнях сигна... Jan 6 2012, 11:10 Urbas81 Цитата(=F8= @ Jan 6 2012, 13:10) В драйве... Jan 6 2012, 11:30 pau62 Urbas81, ты бы показал , что там напаял. А то труд... Jan 7 2012, 08:18 alexdos Urbas81, Вы бы выложили схему. А то разговоры неоч... Jan 7 2012, 08:53  Urbas81 Цитата(alexdos @ Jan 7 2012, 10:53) Urbas... Jan 7 2012, 10:15 Urbas81 Нашел причину, дело было не в скорости и уровнях, ... Jan 9 2012, 18:32 SergOv Цитата(Urbas81 @ Jan 9 2012, 20:32) Нашел... Jan 9 2012, 22:31 pau62 вверх ногами скорее Jan 10 2012, 05:18
