> среда программирования Keil uVision 4, ошибки в данной среде, отладка программы
NightVamp
сообщение Jan 8 2012, 10:55
Пользователь №: 69 218
Здравствуйте! Пишу программу для мк АТ89С51RC в Keil uVision 4, впервые работаю в этой среде программирования, кроме того пишу программу полностью на ассемблере. Проблема в том, что не знаю с чего должна начинаться программа, с каких модулей и т.п. в это среде. Это раз. И ещё, при попытке компиляции возникает непонятная ошибка. Вот она:
Build target 'Target 1'
compiling main.c...
MAIN.C(3): error C129: missing ';' before 'EQU'
Target not created.
Дело не в переводе, никаких знаков препинания до EQU стоять не должно. Подскажите, как исправить ошибку и надо ли что-то написать в начале программы.
Прикрепленный файл  __________________.txt ( 7.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Палыч
сообщение Jan 8 2012, 11:11
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(NightVamp @ Jan 8 2012, 14:55) *
compiling main.c...
Ваша программа находится в файле main.c ?
Расширение файла .с зарезервировано за файлами на языке Си. Keil пытается применить к Вашему файлу транслятор Си. Для ассемблера - расширение .а51
NightVamp
сообщение Jan 8 2012, 11:22
Я так и думала, что надо было сразу поменять расширение...Благодарю за помощь. Ещё один момент: не подскажете, как вставить в программу таблицу символов для клавиш клавиатуры и связать её с программой?
Палыч
сообщение Jan 8 2012, 11:45
Из: г. Новочеркасск
Попробуйте перефразировать вопрос: внятно и понятно для других...
NightVamp
сообщение Jan 8 2012, 13:01
Перефразирую: В микроЭВМ есть клавиатура. На ней набираются некоторые значения, вообщем цифры. Для того, чтобы клавиша работала, "зажигалась", нужно присвоить ей свой код. Иначе говоря, эти коды клавиш или таблица символов нужны для взаимодействия с микроконтроллером. Так же как есть у меня в программе таблица символов для 7-сегментных индикаторов, должна быть похожая таблица и для клавиш. Я имела ввиду, как программно организовать включение клавиш, вот и всё.
Ну, если вам так не понятно, я не знаю как ещё описать такое вроде простое явление, как присутсвие клавиатуры в устройстве!
Создала всё как надо, и вылезла куча ошибок! Программа взята из книжки, в основном, так что код не может быть неправильный. Хотя, конечно, я кое-что добавила ещё. Если возможно, пробегитесь по программе, скажите, что там не так?
assembling main.a51...
main.a51(1): error A68: UNKNOWN CONTROL OR BAD ARGUMENT(S)
main.a51(20): error A8: ATTEMPT TO DEFINE AN ALREADY DEFINED LABEL
main.a51(51): error A45: UNDEFINED SYMBOL
main.a51(54): error A45: UNDEFINED SYMBOL
main.a51(59): error A45: UNDEFINED SYMBOL
main.a51(60): error A45: UNDEFINED SYMBOL
main.a51(61): error A45: UNDEFINED SYMBOL
main.a51(62): error A45: UNDEFINED SYMBOL
main.a51(63): error A45: UNDEFINED SYMBOL
main.a51(64): error A45: UNDEFINED SYMBOL
main.a51(67): error A45: UNDEFINED SYMBOL
main.a51(68): error A45: UNDEFINED SYMBOL
main.a51(69): error A22: EXPRESSION TYPE DOES NOT MATCH INSTRUCTION
main.a51(70): error A22: EXPRESSION TYPE DOES NOT MATCH INSTRUCTION
main.a51(71): error A45: UNDEFINED SYMBOL
main.a51(72): error A22: EXPRESSION TYPE DOES NOT MATCH INSTRUCTION
main.a51(73): error A22: EXPRESSION TYPE DOES NOT MATCH INSTRUCTION
main.a51(83): error A45: UNDEFINED SYMBOL
main.a51(84): error A45: UNDEFINED SYMBOL
main.a51(86): error A45: UNDEFINED SYMBOL
main.a51(93): error A45: UNDEFINED SYMBOL
main.a51(114): error A45: UNDEFINED SYMBOL
main.a51(134): error A48: DATA-ADDRESS EXPECTED
main.a51(152): error A45: UNDEFINED SYMBOL
main.a51(153): error A45: UNDEFINED SYMBOL
main.a51(157): error A45: UNDEFINED SYMBOL
main.a51(159): error A45: UNDEFINED SYMBOL
main.a51(179): error A38: NUMBER OF OPERANDS DOES NOT MATCH INSTRUCTION
main.a51(179): error A9: SYNTAX ERROR
main.a51(180): error A45: UNDEFINED SYMBOL
Target not created
Палыч
сообщение Jan 8 2012, 13:05
Из: г. Новочеркасск
Н-да... Если Вы научитесь "хорошо" формулировать вопросы, то работа пойдёт гораздо быстрее и плодотворнее...
"Таблица" (массив) констанд на ассемблере определяется как-то так (для байтовых констант):
Метка: .db константа1, константа2, константа3, ... ,константаN
NightVamp
сообщение Jan 8 2012, 13:22
Интересно...человек просит помощи, пытается объяснить, пусть даже не обладает отличным техническим языком...а вы в остроумии упражняетесь. Заметьте, kovigor, понял почему-то моё первое сообщение про эти коды клавиш и сазу написал про массив констант в хелпе кейла.
Раз мне смогли здесь ответить кроме вас, значит не так уж и плохо я формулирую вопросы.
Однако, всё равно, благодарю вас за помощь. Надеюсь, в следующем вашем сообщении не увижу сарказма.
Палыч
сообщение Jan 8 2012, 14:45
Из: г. Новочеркасск
Цитата(NightVamp @ Jan 8 2012, 17:22) *
...не обладает отличным техническим языком...а вы в остроумии упражняетесь.
Не упражняюсь я в остроумии!
Уж так меня научили: если есть какая-то техническая проблема, то нужно грамотно её сформулировать. Это позволит: 1) найти решение самому 2) поручить решение этой проблемы подчиненному 3) попросить помощи у других. Это всегда срабатывает! Этого (как мне кажется) не хватает многим вопрошающим... Пытаясь "правильно" сформулировать вопрос, Вы, зачастую, находите возможные пути решения; проблема из "размытой" становиться вполне конкретной (по меньшей мере - поставлен вопрос будет с использованием "правильных" технических терминов).
...в следующем вашем сообщении не увижу сарказма
Вовсе я над Вами не смеюсь! Я пытаюсь Вам помочь.
NightVamp
сообщение Jan 8 2012, 15:03
Ладно, ладно, я поняла, что вы не хотели меня обидеть. Но и вы поймите, что уж я то точно знаю и понимаю, что мне нужно. Может просто не могу с первого раза очень правильно это сформулировать и донести до кого-либо по причине отсутствия технического опыта. вот и всё.
kovigor
сообщение Jan 8 2012, 18:20
Пользователь №: 56 295
- NightVamp   среда программирования Keil uVision 4   Jan 8 2012, 10:55
|- - kovigor   Цитата(NightVamp @ Jan 8 2012, 14:22) Я т...   Jan 8 2012, 11:39
||- - Палыч   Цитата(kovigor @ Jan 8 2012, 15:39) ...об...   Jan 8 2012, 12:48
||- - NightVamp   Цитата(kovigor @ Jan 9 2012, 02:20) Так п...   Jan 16 2012, 17:45
||- - Палыч   Цитата(NightVamp @ Jan 16 2012, 21:45) На...   Jan 16 2012, 18:25
|- - kovigor   Цитата(NightVamp @ Jan 8 2012, 16:01) Соз...   Jan 8 2012, 13:08
|- - Палыч   Цитата(NightVamp @ Jan 8 2012, 17:01) Соз...   Jan 10 2012, 08:54
|- - NightVamp   Цитата(Палыч @ Jan 10 2012, 15:54) Трансл...   Jan 19 2012, 09:55
|- - Палыч   Цитата(NightVamp @ Jan 19 2012, 13:55) Ка...   Jan 19 2012, 10:10
|- - NightVamp   Цитата(Палыч @ Jan 19 2012, 17:10) uVisio...   Jan 19 2012, 13:33
|- - Палыч   Цитата(NightVamp @ Jan 19 2012, 17:33) По...   Jan 19 2012, 15:14
|- - NightVamp   Цитата(Палыч @ Jan 19 2012, 22:14) Часть ...   Jan 21 2012, 15:15
- - barabek   Цитата(NightVamp @ Jan 8 2012, 20:55) Здр...   Jan 8 2012, 11:21
|- - NightVamp   Цитата(barabek @ Jan 8 2012, 19:21) Во-пе...   Jan 8 2012, 12:40
|- - kovigor   Цитата(NightVamp @ Jan 8 2012, 15:40) Вот...   Jan 8 2012, 12:45
- - редактор   При работе в Кейле можно сделать хитрую штуку. Нап...   Jan 10 2012, 07:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 03:57
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
