> RS232 тюнер
Sir Jon
сообщение Apr 4 2006, 10:52
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 198
Возникла такая задача: на ходу определять скорость приемо-передачи rs232....ну скажем до 115200 бод.
Может кто сталкивался с такой задачей и знает как ее решить наиболее просто и красиво? Хочу отметить, что вариант использования простенького MC, видимо отпадает из-за требуемых внутренних высоких частот и как следствие высокой стоимости.
Sir Jon
сообщение Apr 5 2006, 03:24
Из: Челябинск
Сделать обычный rs232 -> rs485 задача тривиальная. С ручным переключением скоростей - интересная. С автоматическим определением - достойная подражания ИМХО это уже реализовано не у одного производителя. Разобрав дешевый ICP-DAS I-7xxx, я не увиделел ничего интересного, кроме одной микрухи...которая и служит тюнером rs323, т.е. вычисляет (замеряет) скорость приемо/передачи и соотв. щелкает приемо-передатчиком. Отсюда и интерес КАК?
ipc
сообщение Apr 5 2006, 04:56
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 3 793
Я тоже разбирал айсипиконы (помоему i7520),действительно там стоит заказной чипак который решает проблему.
Если подумать то конструкция такого устройства выглядит примерно так
Драйвер RS232<->Процессор<->Драйвер RS-485
Скорее всего Процессор это просто ретранслятор которому побарабану какая частота,какие данные.Появился перепад с одной стороны и он его ретранслирует на другую(а там уже драйвер сам разбираецца что с ним делать).Скорее всего параллельно мерица частота сигнала и высчитываеца таймаут по истечении которого он выключает передатчик на стороне RS-485 чтобы быть готовым к приему.
Главное понять как посчитать этот таймаут.
Цитата(rezident @ Apr 5 2006, 03:17) *
В нашем конверторе RS232-RS485, например, с помощью SMD-switch скорость выбирается. В сети RS485 обычно один мастер и на одной скорости общение идет. Обоснуйте необходимость автоматического определения скорости передачи. ИМХО это конечно удобно, но не совсем целесообразно.
Да чего там обосновывать,действительно очень удобно когда конвертер незадает глупых вопросов и нетребует дополнительной настройки и самое главное не заставляет щелкать RTS.
plan
сообщение Apr 5 2006, 05:03
Из: Украина Днепродзержинск
Пользователь №: 12 599
А может имеет смысл сделать преобразователь usb-rs485 (использовать ft232bm и adm483).FTDI имеет вывод для переключения направления передачи.В компе эта система будет видеться как обычный ком порт и направлением передачи не надо управлять - всё работает в автомате.
Sir Jon
сообщение Apr 5 2006, 06:21
Из: Челябинск
Лечить больную голову путем ее отсечения - не есть гуманный выход smile.gif Извините за шутку. Rs232 имеет кучу своих достоинств, продолжает широко использоваться и встраивается не только в PC.
Если Вы внимательно посмотрите на настройки того же самого виртуального ком-порта, то увидите, что имеют место быть таймауты приемо-передачи. А это как раз не "автомат".
Мои соображения по поводу того, что микруха в I-7xxx является микроконтроллером:
1. Если она и микроконтроллер, то без кварца, и тогда с внутренним RC. Выше 4MHz я внутренние точные кварцы не видал. Отсюда получается, что на высоких скоростях (115200 бод) прога для этой микрухи весьма критична к циклу замера и ретрансляции. Поэтому думаю, что задача решена не в лоб - замером длительности.
2. Скорее имеет место быть логическая цепочка....например на заранее определенные скорости, возможно задействован как-то АЦП. Но логика эта пока для меня не прозрачна.
Подумаем вместе?
plan
сообщение Apr 5 2006, 06:34
Я имел ввиду,что пока передаваемый байт не вылезеть весь наружу из приёмопередатчика чип будет удерживать вывод направления передачи в 1. После этого система переводится в состояние приёма.
- Sir Jon   RS232 тюнер   Apr 4 2006, 10:52
- - ipc   Задача очень странная потому как rs232 не шинный и...   Apr 4 2006, 10:58
- - rezident   Скорость передачи обычно определяют путем измерени...   Apr 4 2006, 11:43
- - Sir Jon   Наверное я не очень полно описал задачу. Прошу про...   Apr 4 2006, 11:58
- - rezident   В нашем конверторе RS232-RS485, например, с помощь...   Apr 4 2006, 23:17
|- - ipc   Цитата(plan @ Apr 5 2006, 09:03) А может ...   Apr 5 2006, 05:21
||- - plan   Цитата(ipc @ Apr 5 2006, 09:21) Если дело...   Apr 5 2006, 06:00
||- - ipc   Цитата(plan @ Apr 5 2006, 10:00) Цитата(i...   Apr 5 2006, 06:07
- - rezident   Определить условие для переключения драйвера RS485...   Apr 5 2006, 13:12
|- - Sir Jon   Цитата(rezident @ Apr 5 2006, 16:12) Для ...   Apr 5 2006, 15:15
|- - rezident   Цитата(Sir Jon @ Apr 5 2006, 21:15) В том...   Apr 5 2006, 20:22
|- - Sir Jon   Цитата(rezident @ Apr 5 2006, 23:22) 3. о...   Apr 6 2006, 03:44
|- - rezident   Цитата(Sir Jon @ Apr 6 2006, 09:44) Думае...   Apr 6 2006, 12:10
- - Abo   А у нас сделали просто - поставили перезапускаемый...   Apr 5 2006, 14:13
- - GrayCat   Смотрели мы ICP-какой-то там с "автоопределен...   Apr 6 2006, 12:27
- - rezident   GrayCat, ну дык я "это" и называю ...   Apr 6 2006, 15:48
- - Sir Jon   Итак, ясность наступила. После прощупывания I-7520...   Apr 7 2006, 09:02
- - Sir Jon   Небольшое пояснение к осцилограммам. Верхний сигна...   Apr 9 2006, 16:54
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:52
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
