> Оцифровка сигнала VGA
A. Smolny
сообщение Jan 7 2012, 19:13
Пользователь №: 69 209
Привет всем участникам форума!
Стоит задача оцифровывать сигнал с VGA-выхода видеокарты и передавать (в любом виде) через USB на ПК, остальная обработка ведётся уже там.
Передавать необходимо хотя бы 5-6 кадров за секунду. Решение должно быть недорогим.
Планирую использовать AVR32UC3 (preferred) или SAM3 за счёт хороших параметров, невысокой стоимости и удобных SDK.
Хватит ли ресурсов этих МК?
+ Приму любые советы по обработке VGA сигнала.
EDIT: Можно ли использовать что-либо из этого:
http://www.analog.com/en/analog-to-digital...ucts/index.html
Сообщение отредактировал A. Smolny - Jan 7 2012, 19:14
A. Smolny
сообщение Jan 7 2012, 23:08
Коллеги, пожалуйста на пальцах, если можно. Чтоб человеку с инженерным образованием, но без опыта работы с МК стало понятно. Гуглом пользоваться умею, что не понятно - буду разбираться.
Допустим, у меня есть декодер:
http://www.analog.com/ru/audiovideo-produc...ts/product.html
http://www.analog.com/static/imported-file...ts/ADV7181C.pdf
From general description:
...it is capable of digitizing RGB graphics signals from VGA to XGA rates and converting them into a digital DDR RGB or YCrCb pixel output stream.
Значит, он подходит для оцифровки сигнала VGA 1024x768x8bpp?
...12-bit 4:4:4 DDR, 8-/10-/16-/20-bit SDR pixel output interface...
Это значит на выходе мы получаем сплошной массив пикселей? Что означает 4:4:4 DDR, n-bit SDR?
adv7181c_outputs.PNG:
P0-P19, я так понимаю выходы, и декодер просто меняет их состояние с определённой частотой. С них мы считываем тот самый pixel output stream?
Какая там частота? Или есть сигнал синхронизации?
Понимаю, вопрос из разряда довольно глупых, но всё же:
Какая нужна периферия, чтоб всё это хозяйство (12, 8/10/16 или 20 выходов, см влож.) подключить к МК, и через DMA гнать во внешнюю SDRAM?
Контроллер нужен System-On-Chip, думаю, подходящие есть, иначе вся система будет очень сложной.
От проекта отказаться уже не могу, но в одиночку не справлюсь, любая помощь приветствуется.
aaarrr
сообщение Jan 7 2012, 23:28
Пользователь №: 1 448
Цитата(A. Smolny @ Jan 8 2012, 03:08) *
Я бы советовал взять что-нибудь "мониторное", например AD9985A. Дешевле, быстрее, и без лишних наворотов. Есть подобное и с интерфейсом DVI/HDMI помимо аналогового.
На выходе сплошной поток пикселей, клок и сигналы синхронизации. Все это напрямую заводится на видеопорт выбранного контроллера. Ничего, кроме проводов, не требуется.
Скажем, у устройства может быть такая конфигурация:
AD9985A->шина 8/16 бит->PPI ADSP-BF524. К последнему подключаем SDRAM и последовательную флеш для загрузки.
blackfin
сообщение Jan 9 2012, 05:08
Пользователь №: 4 261
Такая не может. У BF524 порт PPI 16-ти битный, а выход AD9985A 24-х битный.
У BF547 есть 24-х битный порт PPI.
aaarrr
сообщение Jan 9 2012, 09:02
Что значит "не может"? ТС нужно вообще 8 бит, а использовать лишние никто не заставляет.
- A. Smolny   Оцифровка сигнала VGA   Jan 7 2012, 19:13
- - aaarrr   Цитата(A. Smolny @ Jan 7 2012, 22:59) Пер...   Jan 7 2012, 19:15
|- - A. Smolny   Цитата(aaarrr @ Jan 7 2012, 23:15) А разр...   Jan 7 2012, 19:21
|- - aaarrr   Цитата(A. Smolny @ Jan 7 2012, 23:21) htt...   Jan 7 2012, 19:23
|- - prottoss   Цитата(A. Smolny @ Jan 8 2012, 01:21) htt...   Jan 7 2012, 19:34
- - aaarrr   То есть нужен процессор со следующим набором фишек...   Jan 7 2012, 19:34
- - A. Smolny   aaarrr: Как рассчитывается величина? И как рассчит...   Jan 7 2012, 19:39
|- - aaarrr   Цитата(A. Smolny @ Jan 7 2012, 23:39) Как...   Jan 7 2012, 19:52
- - prottoss   Ве же подниму вопрос еще раз. Зачем слодности со с...   Jan 7 2012, 20:01
- - A. Smolny   prottoss: Нет, в том и дело, нужно наблюдать за ма...   Jan 7 2012, 20:16
|- - aaarrr   Цитата(A. Smolny @ Jan 8 2012, 00:16) Я п...   Jan 7 2012, 20:27
|- - prottoss   Цитата(A. Smolny @ Jan 8 2012, 02:16) pro...   Jan 7 2012, 20:44
- - A. Smolny   Спасибо, aaarrr! А теперь вопрос на засыпку: м...   Jan 8 2012, 22:37
|- - aaarrr   Цитата(A. Smolny @ Jan 9 2012, 02:37) А т...   Jan 8 2012, 22:48
|- - prottoss   Цитата(A. Smolny @ Jan 9 2012, 04:37) А т...   Jan 8 2012, 22:56
- - A. Smolny   Спасибо Вам, очень помогли!   Jan 9 2012, 02:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:13
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
