> Добрая душа, помоги сконвертировать pcb_Allegro в Expedition, демо плата от freescale
AlexN
сообщение Oct 1 2010, 11:00
Пользователь №: 200
интересно ппосмотреть ее потроха
архив сжат 7z, для распаковки надо заменить расширение на 7z.
Uree
сообщение Jan 8 2012, 22:48
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Я же написал выше, что удалил вообще все модели, чтобы не было в них загвоздки, и все неиспользуемые констрейны тоже. Там минимум остался - питания и диффпары. Не помогло...
Можно попытаться создать файл с нуля, скопировав в него содержимое нужных слоев и попробовать уже его экспортировать, но увы, на это сейчас нет времени.
fill
сообщение Jan 9 2012, 09:15
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Вопрос не в моделях, а в КОМПОНЕНТАХ. При создании файлов device из которых затем формируют Part Number (PDB) происходит ошибка (см. файл create_devices.log в папке devices). Если нет PDB (основного элемента топологии), то и нет топологии.
Я не знаю можно ли внутри Allegro изменить имена компонентов (или удалить их). Если нет, то это надо делать на схеме и затем аннотировать в топологию (как и указано в документе).
В именах компонентов в Allegro присутствуют точки, пробелы, проценты. Судя по тому что при создании device (из тех что созданы) в именах удалились эти знаки, то возможна какая-то коллизия.
Например почему то файл resistor_rc0402_ipc7351_316k1.txt создался, а с компонентом RESISTOR_RC0402_IPC7351_316K1__1 проблема (в репорте Allegro пока не понятно что за начальное имя этого компонента, вроде там только один RESISTOR_RC0402_IPC7351_3.16K 1).
Похоже понял - получается дубль:
RESISTOR_RC0402_IPC7351_31.6K 1
генератор должен создать повтор имени, чего не может сделать, это ведь два разных компонента.
www.megratec.ru
- AlexN   Добрая душа, помоги сконвертировать pcb_Allegro в Expedition   Oct 1 2010, 11:00
- - vitan   И так сто раз. Используйте Allegro free viewer. Он...   Oct 1 2010, 11:06
- - AlexN   попытался сконвертировать сам через скрипты трансл...   Oct 5 2010, 05:16
|- - fill   Цитата(AlexN @ Oct 5 2010, 09:16) попытал...   Oct 11 2010, 11:51
- - mikesm   Тоже испытываю подобные проблемы, может кто выложи...   Oct 6 2010, 12:29
|- - vitan   http://www.cadence.com/products/pcb/Pages/download...   Oct 7 2010, 12:29
- - mikesm   Не понял, причем здесь спам. И еще, на страничке ...   Oct 7 2010, 19:23
|- - AlexN   Цитата(mikesm @ Oct 8 2010, 02:23) Не пон...   Oct 8 2010, 01:48
|- - vitan   ЦитатаЕсли бы Вы читали чуть внимательнее Где чита...   Oct 8 2010, 19:20
- - mikesm   На самом деле тут дело не в лени. Во первых из DxD...   Oct 8 2010, 19:49
- - Doomsday machine   Добрая душа, видать, опять в очередную командировк...   Oct 8 2010, 20:02
|- - AlexN   Цитата(Doomsday machine @ Oct 9 2010, 03...   Oct 9 2010, 02:34
- - vitan   Цитата(vitan @ Oct 8 2010, 23:20) Где чит...   Oct 9 2010, 07:35
|- - mikesm   Цитата(vitan @ Oct 9 2010, 11:35) Я так п...   Oct 9 2010, 10:31
|- - Doomsday machine   Цитата(vitan @ Oct 9 2010, 11:35) Сразу в...   Oct 9 2010, 11:19
|- - AlexN   Цитата(vitan @ Oct 9 2010, 14:35) Ответа ...   Oct 9 2010, 12:00
- - fill   Кто-то "уперся"   Oct 12 2010, 08:47
|- - AlexN   Цитата(fill @ Oct 12 2010, 15:47) Кто-то ...   Oct 13 2010, 06:15
- - Uree   Ну правильно - зачем делать работу, без которой мо...   Oct 13 2010, 07:28
|- - AlexN   Цитата(Uree @ Oct 13 2010, 14:28) Ну прав...   Oct 13 2010, 08:15
|- - fill   Цитата(AlexN @ Oct 13 2010, 12:15) Вроде ...   Oct 13 2010, 20:02
- - fill   И осталось не долго подождать   Oct 14 2010, 09:08
|- - AlexN   Цитата(fill @ Oct 14 2010, 16:08) И остал...   Oct 14 2010, 12:04
|- - fill   Цитата(AlexN @ Oct 14 2010, 16:04) Спасиб...   Oct 14 2010, 12:42
- - sergun53   Цитатапопытался сконвертировать сам через скрипты ...   Oct 15 2010, 06:40
|- - AlexN   Цитата(sergun53 @ Oct 15 2010, 13:40) Ну ...   Oct 15 2010, 07:43
- - mikesm   Если не затруднит дайте ссылку, можно в личку. У м...   Oct 15 2010, 06:53
- - sergun53   Цитатану я по дремучести в аллегро думал, что она ...   Oct 20 2010, 05:38
|- - Frederic   есть пример от TI: C6457_LCEVM_PCB_17-00079-02.brd...   Jan 4 2012, 15:45
|- - AlexN   Цитата(Frederic @ Jan 4 2012, 22:45) кто ...   Jan 4 2012, 19:23
|- - Frederic   даю все что есть по проекту C6457 буду рад любой п...   Jan 5 2012, 10:08
- - AlexN   в общем, дело тонкое... увы... вывалилось. У меня ...   Jan 5 2012, 10:50
|- - Frederic   Цитата(AlexN @ Jan 5 2012, 12:50) в общем...   Jan 5 2012, 12:15
|- - AlexN   Цитата(Frederic @ Jan 5 2012, 19:15) мда,...   Jan 5 2012, 15:20
- - Uree   А что там в мануале написано по поводу того, что н...   Jan 5 2012, 11:10
|- - AlexN   Цитата(Uree @ Jan 5 2012, 18:10) А что та...   Jan 5 2012, 11:30
- - Uree   У меня скрипт вывалился на попытке экспортировать ...   Jan 5 2012, 15:27
- - Uree   Никак Даже с удаленными моделями, электрическими и...   Jan 6 2012, 00:04
|- - Frederic   Цитата(Uree @ Jan 6 2012, 02:04) Никак Да...   Jan 6 2012, 06:15
- - fill   Насколько я вижу, проблема с экстрактом компоненто...   Jan 7 2012, 11:45
- - Uree   Fill, ну Вы же сами привели сообщение об ошибке: ...   Jan 9 2012, 09:54
- - fill   Выложите окончательный вариант проекта после удале...   Jan 9 2012, 10:29
- - Uree   Вечером выложу, он дома остался. А насчет знаков д...   Jan 9 2012, 10:39
|- - Frederic   мда, замутил тему одно радует, что подключились в...   Jan 9 2012, 14:15
- - Uree   Только похоже завершение будет нерадостное Провери...   Jan 9 2012, 17:56
|- - Frederic   Цитата(Uree @ Jan 9 2012, 20:56) Только п...   Jan 9 2012, 19:44
- - Uree   Невозможно удалить из файла компонент, кроме как ч...   Jan 9 2012, 21:50
|- - vitan   Цитата(Uree @ Jan 10 2012, 01:50) Невозмо...   Jan 10 2012, 09:57
|- - fill   Цитата(vitan @ Jan 10 2012, 13:57) А что,...   Jan 10 2012, 12:25
|- - vitan   Цитата(fill @ Jan 10 2012, 16:25) Сохрани...   Jan 10 2012, 12:41
|- - fill   Цитата(vitan @ Jan 10 2012, 16:41) Ах, да...   Jan 10 2012, 13:31
- - Uree   Позволяет, оказывается... Никогда им не пользовалс...   Jan 10 2012, 11:12
|- - vitan   Цитата(Uree @ Jan 10 2012, 15:12) ERROR: ...   Jan 10 2012, 12:15
- - vitan   Поменял единицы измерения обратно в милсы и все пр...   Jan 10 2012, 14:36
|- - Frederic   Цитата(vitan @ Jan 10 2012, 16:36) Поменя...   Jan 10 2012, 15:47
- - AlexN   несмотря на успешную работу скриптов в аллегро, тр...   Jan 10 2012, 15:53
- - vitan   Цитата(Frederic @ Jan 10 2012, 19:47) пли...   Jan 10 2012, 16:01
|- - fill   Цитата(vitan @ Jan 10 2012, 20:01) Не пон...   Jan 10 2012, 16:14
|- - vitan   Цитата(fill @ Jan 10 2012, 20:14) Гм, стр...   Jan 10 2012, 16:35
|- - fill   Цитата(vitan @ Jan 10 2012, 20:35) Да уж....   Jan 10 2012, 17:12
- - Uree   Похоже дорога трансляции усеяна граблями... И вот ...   Jan 10 2012, 17:53
|- - fill   Цитата(Uree @ Jan 10 2012, 21:53) Похоже ...   Jan 10 2012, 18:44
- - vitan   Какой, однако, тонкий холивар... Все там есть в о...   Jan 10 2012, 19:08
|- - fill   Цитата(vitan @ Jan 10 2012, 23:08) Какой,...   Jan 10 2012, 19:26
||- - Frederic   втророй виток спирали Цитата(fill @ Jan 10 2...   Mar 2 2012, 11:17
||- - Frederic   почемуто пропала возможность редактировать свое со...   Mar 3 2012, 15:18
||- - fill   Цитата(Frederic @ Mar 2 2012, 15:17) втро...   Mar 4 2012, 12:42
||- - Frederic   Цитата(fill @ Mar 4 2012, 15:42) Могу пре...   Mar 4 2012, 17:26
|- - Frederic   Цитата(vitan @ Jan 10 2012, 21:08) Интере...   Jan 10 2012, 20:52
- - fill   Транслированный проект Проблема была в том что ...   Jan 22 2012, 08:17
|- - Frederic   Цитата(fill @ Jan 22 2012, 10:17) Трансли...   Jan 22 2012, 17:53
- - AlexN   На самом деле вопрос не только в конкретном проект...   Jan 23 2012, 07:05
- - fill   Невнимательно читаешь мой предыдущий пост: - прое...   Mar 4 2012, 17:56
|- - Frederic   Цитата(fill @ Mar 4 2012, 20:56) Невнимат...   Mar 6 2012, 08:01
|- - Frederic   Цитата(fill @ Mar 4 2012, 19:56) В принци...   Mar 7 2012, 14:00
|- - Frederic   Цитата(Frederic @ Mar 7 2012, 16:00) имее...   Mar 11 2012, 06:32
- - f0GgY   Коллеги, очень прошу о помощи. При конвертации из ...   Mar 5 2012, 09:25
- - pcbdes   Цитата(f0GgY @ Mar 5 2012, 11:25) Коллеги...   Mar 5 2012, 20:33
- - Starling   Цитата(pcbdes @ Mar 5 2012, 23:33) Скрипт...   Mar 6 2012, 11:45
- - pcbdes   Цитата(Starling @ Mar 6 2012, 13:45) Спас...   Mar 6 2012, 12:30
- - Starling   Цитата(pcbdes @ Mar 6 2012, 15:30) В окне...   Mar 6 2012, 13:45
- - pcbdes   Цитата(Starling @ Mar 6 2012, 15:45) Возм...   Mar 7 2012, 05:43
- - Starling   Цитата(pcbdes @ Mar 7 2012, 08:43) Сразу ...   Mar 7 2012, 09:37
- - vitan   Цитата(Starling @ Mar 7 2012, 13:37) Где ...   Mar 7 2012, 09:42
|- - Starling   Цитата(vitan @ Mar 7 2012, 12:42) В окне ...   Mar 12 2012, 12:47
- - pcbdes   Цитата(Starling @ Mar 7 2012, 11:37) Совс...   Mar 7 2012, 23:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:47
Страница сгенерированна за 0.03691 секунд с 7
