> WG2004
ra4fox
сообщение Sep 30 2004, 11:10
Из: Пенза
Пользователь №: 493
Кто может пояснить чем хорош WG2004 и что он может?
Прочитал форум, но не нашел ответа на эти вопросы.
Работаю в PCAD2001, пробовал ProtelDXP.
Если не сложно, то хотелось бы услышать сравнение WG с данными продуктами.
sln
сообщение Dec 9 2004, 10:19
Группа:
Пользователь №: 1 238
Скажите Fill возможно-ли в WG включить привязку курсора к сетке ,что бы он двигался по сетке? Например как у PCAD 2001.
По поводу последнего высказывания , выходит написано одно в документации а
реально другое. Это так надо понимать что ли? Тогда возникает вопрос по документации - насколько она верна? Может существует другая исправленная?
И еще кто можек сказать какая документация лежит по WG2004 на ftp в iso?
С первого диска WG2004 или нет? По WG2002 более полная или нет в отношение WG2004?
fill
сообщение Dec 9 2004, 11:12
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
На самом деле при выполнении команд курсор двигается согласно размерам сетки. Например рисуем провод: как только мы кликнули ЛКМ курсор прыгнет к ближайщему обьекту. А объектом считается не только пин, но и узел сетки. Т.е если рядом пин (в пределах чуствительности) то курсор переместится в него, если в пределах чуствительности нет пина то прыгает на ближайший узел сетки. Если попробовать подвигать символ или отрезок провода, они прыгают точно по размеру сетки, т.е если символ или провод в сетке, то он и перемещается по сетке. А если не в сетке то остается вне сетки, но перемещается точно по размеру сетки. Символы можно принудительно поставить точно в сетку (команда Snap_to_Grid).
В данном случае доки не врут - написанно "определяет дистанцию поиска от центра курсора до объекта". Т.е этот параметр работает не только для команды Select, а и для других команд редактора.
Кстати я могу обьяснить поведение курсора. На самом деле он всегда виртуально находится в каком либо узле сетки (ближайшем к нему). Далее когда вы кликаете ЛКМ при рисовании провода он начинает искать, есть ли обьект (пин) на расстоянии чуствительности от этого узла сетки, если есть то курсор перемещается в пин, если нет то остается в этом узле сетки. Таким образом в первом случае начало провода оказывается в пине, во втором случае "в чистом поле".
По документации - есть встроенный хелп, есть pdf-ки. В принципе аналогичная информация в них должна совпадать. В pdf-ках более развернутые описания.
К какой версии относится документация в pdf-ках можно узнать открыв любой файл, в заголовке написанна версия.
Вообще Expedition относится к разряду систем "Easy to use" - так про нее везде говорили когда это был еще Veribest. Один известный хохмач на менторовском kick-off перевел это как "Документация еще не разработана" cool.gif
www.megratec.ru
- ra4fox   WG2004   Sep 30 2004, 11:10
- - Nixon   WG2004 - PCAD ---> Ferrari - Запорожец ....   Sep 30 2004, 12:32
- - SergM   Цитата(Nixon @ Sep 30 2004, 04:32 PM)P.S. Я п...   Sep 30 2004, 14:06
- - Builder   На форуме официального поставщика этот вопрос подн...   Sep 30 2004, 14:52
- - ra4fox   Спасибо, как раз было интересно узнать про переход...   Oct 1 2004, 05:10
- - Nixon   Библиотеки пикада содержат только УГО и корпуса. Е...   Oct 1 2004, 05:38
- - ra4fox   Почитал форум http://www.megratec.ru/forum/. Оказы...   Oct 1 2004, 06:01
- - SergM   Цитата(ra4fox @ Oct 1 2004, 10:01 AM)Почитал ...   Oct 1 2004, 07:39
- - ra4fox   Редактор библиотек в WG присутствует? или его отде...   Oct 1 2004, 08:35
- - ra4fox   Поставил WG и нашел ответ :o только он меня не р...   Oct 1 2004, 11:26
- - 3.14   Друзья, кто-нибудь видел в деле ICX с TAU. А то эт...   Oct 1 2004, 13:54
|- - daiquiri   Ну я видел ICX в работе... Я с его помощью выравни...   Nov 26 2004, 11:12
- - 3.14   И еще. На мой взгляд, у нас сейчас мода на WG. Мне...   Oct 1 2004, 14:15
- - Nixon   На следующей неделе пройду краткий "курс обуч...   Oct 1 2004, 15:11
- - Nixon   Цитата(3.14 @ Oct 1 2004, 06:15 PM)Мне страшн...   Oct 1 2004, 15:22
- - SergM   Цитата(Nixon @ Oct 1 2004, 07:22 PM)Цитата(3....   Oct 1 2004, 15:40
- - 3.14   Все-таки непонятно. Что за библиотекарь лежит на д...   Oct 4 2004, 14:23
- - SVV   Я тоже пока присматриваюсь к ментору...Правда пару...   Oct 5 2004, 05:16
- - 3.14   Уважаемый SVV, может у Вас есть возможность выложи...   Oct 5 2004, 11:28
- - SVV   У меня старый ICX3.0 от WG2002. Самому хочется бол...   Oct 5 2004, 13:11
- - fill   1. По поводу конвертора из PCAD. Могу дать наводку...   Oct 12 2004, 13:42
- - LeonY   А кто-нибудь пробовал подключаться к Partminer из ...   Nov 23 2004, 13:57
- - fill   Цитата(LeonY @ Nov 23 2004, 04:57 PM)А кто-ни...   Nov 23 2004, 14:17
- - СергО   Продолжая тему работы в среде DxDesigner хочу сказ...   Nov 24 2004, 09:12
- - SergeyL   Согласен с СергО. Когда знакомился с DxDesigner бо...   Nov 24 2004, 11:37
- - alex_elect   СергО "Продолжая тему работы в среде DxDesign...   Nov 24 2004, 12:04
- - nickm   WG2004 имеет интерфейс к Specctra? что-то я не наш...   Nov 29 2004, 20:43
|- - fill   Цитата(nickm @ Nov 29 2004, 23:43)WG2004 имее...   Dec 1 2004, 14:40
- - hww   Неоднократно упоминалось что OrCAD имеет лучший ре...   Dec 4 2004, 06:35
|- - AlexN   Цитата(hww @ Dec 4 2004, 09:35)Неоднократно у...   Dec 4 2004, 08:16
|- - fill   [/quote] 3. не производит переподсоединение сегме...   Dec 6 2004, 14:52
- - AlexN   У меня нет возможности на видео показать поэтому в...   Dec 7 2004, 07:30
- - vetal   Интересно, а как вы это умудрились нарисовать? Реш...   Dec 7 2004, 09:58
- - AlexN   Цитата(vetal @ Dec 7 2004, 12:58)Интересно, а...   Dec 7 2004, 10:30
|- - fill   В принципе почти весь ответ в видео приложении. Ещ...   Dec 7 2004, 12:57
- - alex_elect   Для fill Что-то не получается открыть ни wire.zip,...   Dec 7 2004, 13:24
|- - fill   Цитата(alex_elect @ Dec 7 2004, 16:24)Для fil...   Dec 7 2004, 14:10
- - AlexN   Вот же горе то! неужели это только у меня така...   Dec 8 2004, 06:54
|- - sln   Цитата(AlexN @ Dec 8 2004, 09:54)Вот же горе ...   Dec 8 2004, 07:53
|- - fill   Цитата(sln @ Dec 8 2004, 10:53)Цитата(AlexN ...   Dec 8 2004, 09:35
|- - sln   Цитата(fill @ Dec 8 2004, 12:35)Цитата(sln ...   Dec 8 2004, 10:08
|- - fill   Цитата(sln @ Dec 8 2004, 13:08)Скажите а так ...   Dec 8 2004, 12:14
- - AlexN   Есть привязка к пинам, но зависит от Tools>opti...   Dec 9 2004, 04:50
|- - fill   Цитата(AlexN @ Dec 9 2004, 07:50)Есть привязк...   Dec 9 2004, 09:08
- - AlexN   Цитата(fill @ Dec 9 2004, 12:08)Читать не про...   Dec 9 2004, 11:10
- - sln   Вот еще вопросик , хотя и не столь важный для испо...   Dec 9 2004, 11:42
|- - fill   Цитата(sln @ Dec 9 2004, 14:42)Вот еще вопрос...   Dec 9 2004, 12:21
- - sln   Попробовал действительно нет. А по поводу зачем , ...   Dec 9 2004, 12:53
|- - fill   Цитата(sln @ Dec 9 2004, 15:53)Попробовал дей...   Dec 9 2004, 13:40
- - sln   То что по Database и Natural это всё понятно и эти...   Dec 9 2004, 14:06
- - fill   Цитата(sln @ Dec 9 2004, 17:06)То что по Data...   Dec 9 2004, 14:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:59
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
