> Вылет в Abort после LDR, почему это происходит
Alexashka
сообщение Dec 19 2011, 06:49
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Поскажите пожалуйста, в проекте для ARM под IAR происходит такая беда, после возникновения прерывания (неважно какого из двух) прога попадает в приведенный ассемблерный код, после чего должна перейти собственно на обработчик, но происходит какаято ерунда.
irqHandler:
        /* Save interrupt context on the stack to allow nesting */
        SUB     lr, lr, #4
        STMFD   sp!, {lr}
        MRS     lr, SPSR
        STMFD   sp!, {r0, lr}
        /* Write in the IVR to support Protect Mode */
        LDR     lr, =AT91C_BASE_AIC
        LDR     r0, [r14, #AIC_IVR]
        STR     lr, [r14, #AIC_IVR]
После выполнения 6-й инструкции (пошагово в окне дизассемблера) я попадаю в ячейку с адресом 0x10 (вроде как Abort). Может я чего не понимаю, но LDR по идее должна просто грузить значение в r0. Или тут сложнее? Что конкретно делает данная инструкция LDR r0, [r14, #AIC_IVR]. В дизассемблере эта строчка выглядит так:
     0x200048: 0xe59e0100     LDR       R0, [LR, #0x100]
В другом проекте все работает нормально, на 6-м шаге в r0 загружается адрес входа в обработчик прерывания, стартапы у проектов одинаковые, настройки тоже. Никак не пойму изза чего это может быть.
Update
Все нашел в чем проблема (и как я не заметил сразу, наверно это всё понедельник sm.gif), предыдущая строчка
0x200044: 0x00000000 ANDEQ R0, R0, R0
не загружает в LR ничего, видимо с определением чтото, буду разбираться.
Странно что ассемблер не ругается
GetSmart
сообщение Dec 30 2011, 10:17
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
R8-R12 индивидуальные для FIQ. Их можно не сохранять. Но обработчик на Си будет юзать R0-R7, которые придётся сохранять. Всю скорость FIQ можно поиметь только написав обработчик на асме в идеале даже не юзая R0-R7.
Alexashka
сообщение Dec 30 2011, 16:05
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Ясно, спасибо. А можно както указать компилятору не использовать R0-R7 в обработчике FIQ? LR и R12 я так понимаю можно не сохранять так как они банкируются, интересно для чего это делается в данном коде? А вот R4-R7 не сохраняются, видимо компилятору достаточно первых 4 регистра.
GetSmart
сообщение Dec 30 2011, 16:19
Из: Россия
Цитата(Alexashka @ Dec 30 2011, 21:05) *
А можно както указать компилятору не использовать R0-R7 в обработчике FIQ? LR и R12 я так понимаю можно не сохранять так как они банкируются,...
Какому компилятору? - хотя не важно. Скажу только за IAR. Там есть служебное слово __fiq, которое указывает, что сохранять в обработчике R8-R12 не нужно. Но функции, вызываемые из этой функции-обработчика будут юзать младшие регистры.
ЗЫ. LR сохранять надо полюбому. Почему - читайте документацию на АРМ.
Alexashka
сообщение Jan 10 2012, 11:42
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Добавил в обработчик FIQ директиву __fiq и теперь внутри обработчика используются только регистры R8-R12. Это очень радует! Сохранение регистров R0...R7 перед входом в обработчик выкинул, LR тоже не сохраняю, т.к у меня нет вложенных быстрых прерываний, вообщем время входа в обработчик уменьшилось раза в 3 наверно. Однако почемуто теперь возврат из обработчика делается не копированием в PC значения из LR, а с декрементом на 4, поэтому перед входом в обработчик приходится в LR записывать значение PC+4. Зачем так сделано не понял. Если не указывать директиву __fiq то выход из обработчика делается без декремента. 05.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 20:59
